Demande d'info pour maj matos et OC - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2007 à 03:31:38
Deja , ne melange pas les marques et models de ram
de la 8500 mhz ? tu as un lien
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:30:35
ReplyMarsh Posté le 27-06-2007 à 13:38:46
Sache que si tu mets une barrette de ram plus puissante que celle que tu as deja, elles s'aligneront automatiquement sur la frequence la plus faible des deux...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:55:13
exacte, donc ca ne sert a rien pour avoir plus de puissance...
la ram on ne cause pas de puissance, mais plutot de fréquence, tu peux mettre une PC8000 ou plus, mais faut encore arriver jusqu'aux fréquences de ta ram... le PC8000 donne la fréquence limite, et non la fréquence réelle
Pour l'OC le plus simple c'est de bien lire des tutos... et de tester.... le mieux est de commencer sur un PC plus vieux...
Pour le reste les limites et tout, je réponds comme les 10000ers de personnes qui demandent aussi, impossible a dire sans tester, à toi de voir!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 03:29:53
Ok donc je peu mettre de la PC 8000 voir plus, mais jusqu'a combien es ce compatible avec ma carte mère P5B Deluxe c'est surtout ca que j'aimerai savoir.
Désolé pour l'utilisation du terme puissance au lieu de fréquence c'est vrai que ca colle mieux en parlant de fréquence, la fatigue surement
Et pour toi Barbybulle pour ce qui est du lien commercial je te conseil materiel.net et tu verra que tu y trouvera de la PC 8000 voir plus...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:19:16
oui merci je connais matere##.net
C'ete juste pour savoir ou tu avais de la memoirs a 8500 MHZ
Sa faisais au moin de la pc 100 000 ? c'est de la ddr6 ?
Donc pour repondre oui tu mettre se type de memoires
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C9200.html ?
Mais je te conseil celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C8000.html
160 € !!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:00:05
ce que j'essayais de te dire, c'est que tu n'est pas limité contre le haut, comme si tu avais une voiture à 1000CV pour aller à 120km/h... tu pourra très bien aller à 120km/h, mais les 1000CV servirons à rien... autant avoir une à 100-150CV et qu'elle soie moins cher et plus utile... et a la limite si tu veux aller à 200km/h tu prends une un petit peu plus puissante, tu vois ce que j'essaie d'expliquer???
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:08:53
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 23:34:32
Ok merci, donc mainnant je sais qu'il vaut mieux que j'opte pour de la PC8000. Mais, dernière question, je vais paraitre exigeant, auriez vous une marque à me conseiller moi j'esitais entre G-Skill et OCZ ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 10:33:13
les OCZ, j'en ai, mais elles sont très capricieuse, j'ai pas réussi à en installer un kit 1Go en plus ou seulement ce kit sur mes 2 configs que j'ai ici... OCZ c'est bien quand ca fonctionne, alors je te conseillerais g-skill, et je pense que niveau perf c'est a peu près la même chose
bien que je soie totalement satisfait de mon kit que j'ai déjà d'OCZ performance PC3500
Marsh Posté le 27-06-2007 à 03:26:24
Bonjour ! Alors voila, après l'abandon de l'OC de ma config à cause de mon alim qui à cramé suite à un OC justement, je suis désormais en possession d'une Trust 520 W en espérant que ce coup ci elle tiendra la route. Je reviens donc à la charge sur les forums pour demander de l'aide et pour commencer je vous colle ma config:
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5B Deluxe (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/20/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7900 GTX (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7900 GTX
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia
Carte audio Analog Devices AD1988B @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Stockage
Disque dur ST3500630AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-111 (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Partitions
C: (NTFS) 238472 Mo (153329 Mo libre)
F: (NTFS) 238464 Mo (122748 Mo libre)
Taille totale 465.8 Go (269.6 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Controller
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Périphériques
Imprimante Dell Photo Printer 720
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Contrôleur USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0]
Périphérique USB CanoScan 3000/3000F #2
Périphérique USB Logitech QuickCam Messenger
Périphérique USB Logitech USB Camera (Messenger)
Périphérique USB Périphérique audio USB
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0804
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5B-Deluxe
Version de la carte mère Rev 1.xx
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
-Pour commencer je voudrais changer ma ram:
1/ Es-ce possible de combiner ma Corsair 533 mhz avec une ram d'une autres marque et biensur plus puissante (exemple: 8500 mhz)
2/ Jusque quelle puissance de ram puis je monter avec ma config (P5B Deluxe)
3/ Que me conseillez vous comme marque et comme puissance ?
-Ensuite la reprise de l'OC:
1/ Avez vous des conseils à me donner par rapport à ma config ? (FSB max, ghz du proce max possible, mhz max possible de la ram, la marche à suivre sous le bios pour un OC propre)
Merci !
