fréquence max ram
fréquence max ram - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:55:45
Bonjour, je viens de me payer sa
E8400
GA-EP45-DS3R
HD 4850
SAM F1 1TO
2x2Go extreme g-skill 6400 cl4D
et une alim de 580W que j'avais déja.
J'ai augmenter le FSB a 400mhz , dans le bios j'ai régler la memoire a 2.00A se qui fait que ma memoire tourne a 800mhz frequence de la memoire.
J'ai 4 question :
Si j'augmente le FSB la fréquence de la memoire augmente
Qu'elle la valeur max de la frequence de la memoire avant qu'elle cram?
Dans le bios j'ai un réglage pour la mémoire 2.00A ou 2.00B ou 2.5C ou 3.00D etc...
A quoi correspond la lettre A B C D ? est ce qu'elle est en rapport avec CL4D.
La classe de ma mémoire est CL4 dans le bios elle est réglé en auto et m'indique CL5.
Est ce que je peut la repasser en Cl4 s'en que ca la cram?
et une derniere question
j'ai oc a 3.6Ghz en augmentant le Vcore a 1.3V tester avec OCCT j'ai 48° CPU et 53° core en pleine charge avec le ventilo d'origine et 1 ventilo sur le boitier qui souffle sur le proc.
Est que d'apres votre expérience la température vous semble normale avec cette config.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 08:42:57
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:38:03
j'ai poster au mauvais endroit , ou je pose des question qui ont été posé 100 fois ?
un petit coup de main serait le bienvenu.
MERCI
Marsh Posté le 26-11-2008 à 14:44:12
la fréquence de la ram entre autre oui augmente avec le FSB
à toi d'essayer, impossible à dire comme ca
Aucune idée pour les lettres... regarde dans le manuel
biensur pour le CL4 si tu reste dans les fréquences qu'a donné le constructeur avec le CL4.
Par contre essaye de faire un petit peu attention avec ton français...
Marsh Posté le 26-11-2008 à 16:38:29
qu'elle manuel? je n'ai pas de manuel pour la mémoire.
je sais que la frequence augmente avec le FSB mais jusqu'a qu'elle frequence max je peut pousser la memoire?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 19:42:28
je te conseil d'aller poser les questions au topic GA-EP45-DS3R, il doit etre quelque part dans le furum HFR,
tu vas lire un petit moment, poser des questions et tu auras pratiquement tout en une semaine, l'o/c c'est de la patience.
y'a des 6400 4 4 4 12 qui dépasse les spécifications en augmentant les timing 5 5 5 15.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:41:12
pour la carte mère le manuel! tu vois dans le bios, donc c'est à voir avec la carte mère!
pour la fréquence max faut essayer, impossible à dire, c'est comme si tu me demandais jusqu'à combien de km/h je pouvais courir, avant d'essayer, je ne peux pas savoir, toutes les barrettes sont différentes!
