Mémoires DDR-400 qui tournent en 333...
Mémoires DDR-400 qui tournent en 333... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:19:04
salut à tous, voilà j'ai remarqué (il serrait temps...) que mes mémoires qui sont toutes 2 des DDR400 tournent en DDR333 j'ai relevé tout ce que j'ai pus dans le bios ainsi que sur les barettes (2*512), ce qu'il y avait de possible.
1. je vous donne les marques et leurs inscriptions relevé sur les étiquettes:
- Marque Transcend: 512M DDR400 DIMM 2.5-3-3
                             S/N: 127841-3603 [JB]
-NONAME acheter sur TopAchat: PH DDR400 512MB
                                             0600 05B1 MD44-M57 [JA]
2. Je vous donne ce que j'ai relevé dans le bios avec toutes les possibilitées que j'ai pour configurer les mémoires: (Carte mère: ASUSTEK A8N-SLI SE)
-DRAM CONFIGURATION
+TIMING MODE [AUTO] (je peux mettre en manuel)
quand je mets en auto j'ai accès à rien tout est grisé, mais quand je mets manuel voilà ce que je peux modifier:
+MEMCLOCK INDEX VALUE(Mhz) [!!!333!!!] (je peux aller de 200 à 600Mhz)
+CAS# latency (Tcl] [2.5T] (je peux mettre 2 ; 2,5 ; 3)
+Min RAS# active time (Tras] [7T] (je peux aller de 5 à 15T)
+RAS# to CAS# delay (Trcd) [4T] (je peux aller de 2 à 7T)
+ROW precharge Time (Trp) [4T] (jepeux aller de 2 à 7T)
+ROW cycle time (Trc) [16T] (je peux aller de 7 à 22T)
+ROW refresh cyc time (Trfc) [18T] (je peux aller de 9T à 24T)
+Read-to-Write time (Trwt) [6T] (je peux aller de 1à 6T)
+Write Recovery Time (Twr) [3T] (je peux mettre 2 ou 3T]
+1T/2T Memory time [2T] (je peux mettre 1 ou 2T)
+S/W DRAM over 4G Remapping [Enabled] (je peux mettre aussi Disabled)
+H/W DRAM over 4G Remapping [Enabled] (je peux mettre disabled)
Voilà j'ai mis tout ce que je pouvais, j'espère que quelqu'un pourra me guider.
Merci d'avance, et bonne journée à tous
PCmaniac
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:37:02
met 400mhz et c'est bon, peut etre du à ta noname le blem, et regarde si la noname tiens les timmings de l'autre, si c'est pas le cas ca pourrait expliquer pourquoi elle est à 333
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:09:31
Salut swissforever je suis novice dans l'overclocking, pourrais-tu être plus précis dans tes démarches car pour moi c'est un peu flou ce que tu me dis, je te remercie d'avance et les autres aussi pour les futurs réponses
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:57:23
en fait les timmings c'est le nombre de clock qu'il faut pour faire une certaine opération, et si tu met une ram qui a les timmings 3-5-5-8 par exemple et que tu la fait tourner en 2-3-3-5, elle ne suportera pas! comme si tu disais à une smart d'aller à 200km/h :P
et donc ca peux ralentir la ram si ces timmings sont mal configuré, normalement en option ''by spd'' ca doit mettre en automatique... mais c'est pas sur.
si tu veux donc que ta ram fonctionne correctement, tu règle soit les timmings by spd, soit , si tu les sais, tu met les plus grands (3-5-5-7 étant moins bon que 2-2-2-5 par exemple). Et tu met aussi ta ram en 200MHz (pas en auto) et il faut essayer comme ca
