Overclocking PIV 2.66Ghz - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2005 à 19:26:46
faut bloquer les fréquences AGP et PCI à 66.6 et 33.3MHz ou le plus proche
pour la ram si c'est de la PC2700 à 333MHz il faut désynchroniser et la mettre en 266MHz!!! donc de 166 à 133MHz ca dépend comment c'est marqué dans ton bios!
et autrement j'ai le meme CPU il monte max à 3.4 et 3.2 stable donc tu devrai réussir toi! par contre, je te conseil de mettre un petit peu plus de ram dans ton PC
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:00:18
Petit question rapide pour swisforever et a vous tous.
Comment on desynchronise? Désolé je n'y connais pas grand chose donc je risque de poser des questions bien simples pour vous.
Et puis une autre question: c'est combien la température critique de mon CPU et de ma Motherboard (ca chauffe une mother?)?
Pardonné mon ignorance et merci d'avance.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:00:08
T max, j'ai fait 90° avec le mien le rad mal mis, il a tenu mais très très déconseillé... et ca a fait meme pas 2mn, en dessus de 70° en FULL donc 100% au max, ca va encore, le mien il est vers 50° en FULL...
autrement tu désynchornise la ram comme je t'ai dit, tu met la fréquence en dessous de celle d'origine de la ram, exemple 266 au lieu de 333
ou si dans ton bios c'est marqué 133/166/200
tu met 133 au lieu de 166,
P.S. à 3.4GHz tu revient en fréquence max de la ram, donc tu ne peut pas monter beaucoup plus haut si tu a pas la fréquence 100MHz(real clock), ou 200MHz(DDR) la plus basse
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:29:11
Je pense que certains d'entre vous pourraient éclairer ma lanterne.
Non en fait ca devient instable, genre message d'erreur de lecture de Winamp ou WMP etc...
alors voila, je voudrais oc mon PC mais j'ai quelques petits problemes.
Bon le Matos:
PIV 2.66Ghz
Motherboard Asus P4PE
Radéon 9600 Pro
256 RAM
J'arrive a le faire touner a 2.88Ghz mais au dela il n'est pas stable. J'ai essayé a 2.9G et 3.0G ca tourne bien pendant 5 min et puis la.... c'est le drame.
Je précise que le PC n'est pas en surchauffe
Alors d'après vous comment puis-je faire pour la monter a 3.0 voire 3.2Ghz la brave bête?
S'il vous faut plus de détail je suis pret à tout vous dire
