comment bien overcloké un P3 700 avec une DFI CA61
comment bien overcloké un P3 700 avec une DFI CA61 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:51:58
j'ai une DFI CA 61 rev.B et j'arrive po a monter le fsb a plus de 112 ds le bios :/, je gagne que 84 mhz, c ridicule...
existe t'il un meilleur moyen pour overcloker ?? genre déplacer des cavaliers sur la carte mère ou truc du genre ou même un flashage de bios ... je suis aller sur le site DFI pour prendre des flash mais aucun ne veut marcher :fou: ca me dit "not find file source " alors que j'ai tout les fichiers fournis par le site bref ... je veux monter plus le proco coment faire ???
PS: pour le modo, j'ai pas su ds quel sous cat je devais mettre ce post ... donc si je suis pas ds la bonne, le déplacement est possible :) merci
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:53:58
Bah bon courage..DFI c'était ma première carte mère....une vrai merde..surtout pas faite pour l'overclocking...mais bon..ils ont p'tet changés :ange:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:55:54
c vrai qu'elle est pas top top, mais bon ... 112 max c qd même pas bcp, c nul ..; au moins monter jusuq'a 133 koi :sweat:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:14:56
Les DFI elles suxxxent
J'ai une DFI AK75-EC et avec le jumper sur 100mhz pour mon ancien duron j'arrivais a le monter qu'a 112 aussi le bus ...
Avec l'athlon xp 1800+ le bus est en 133 d'origine donc apres ça monte a 150mhz maxi c'est vraiment pas génial les DFI donc ...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:40:40
waaaah, je viens de reussir a monter le proco a 980 mhz   :ouch: avec ma ptite DFI, ca démarre sous dos sans problème, je vais tenter le démarrage sous XP maintenant :D
en plus la température du CPU n'est que de 55 degrés :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:52:09
bon ben en fait a 980 ca boote po, par contre a 933 ca passe bien on dirait, et en 966 ca plante sur le bienvenue de XP :/
je vais enregistrer mes tests sur la base overcloking, car apparemment avec une DFI c chaud de monter le proco :D j'suis tout fier la :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:01:44
cristoph jai exactement La meme Carte mére dfi Ca61 avec un P3700 et je les monté a 784 ms pa plus le coef est bloké !!
alors comment ta fait plz?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:09:55
ben en fait, juste a coté de la nappe du lecteur disquette y a deux cavaliers bleus appellé JP2 et JP4 il faut juste virer le cavalier de gauche ( JP4 )... ca permet au bios de gerer le fsb a 133 et de monter a plus de 148 de fsb ... mais a 138 déjà chez moi ca plante ..
le 133 marche bien j'ai lancé un divx et tout passe nikel sans surchauffe
utilise ce plan de la carte mère pour te reperer :
http://membres.lycos.fr/brujahchristof/41711016.pdf
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:11:53
et tient moi au courant stp :) ;)
Message édité par christof_brujah le 31-01-2003 à 19:12:19
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:27:58
ok merci pour linfo je v testé ms toi tu as augmenté progressivement ou dun coup?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:30:09
je me suis tromper ma carte mére c une C64-SC.
c'est pareil ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:37:05
c'est pareil ?
 :pfff: holala c djeunz :D je sais pas si c pareil ...
va sur http://www.dfi.com, section motherboard, puis support, puis download, choisi la référence de ta carte mère ds la ligne download manual
tu auras le même plan que moi je pense avec tout les ptits détails qui change tout ( c ca qui m'a sauvé ) :)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:50:56
mais je parle du systeme denlever le jumper c ou ke ta eu cette solution?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:02:18
ben sur le plan, il montre que ces jumpers dépendent du fsb, si les deux cavaliers sont en position on, le fsb sera a 100, si le 1er est on et le deuxième est off, ce sera 133 etc ....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:03:03
donc off correspond au fait d'enlever le jumper, donc pour que ce soit a 133 fallait virer le 2em jumper
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:57:31
ok je vais tester sa staprem
