Paramètres d'overclocking Asustek P5Q & Q6xxx - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:05:46
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8697_1.htm
topic dedie...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 16:17:41
un extrait de la page 1 du topic dédié:
"pour les quad les réglages sont sensiblement différents et il vaut sans doute mieux faire un autre topic. "
alors je vais changer le titre.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:52:03
Je viens de valider un overclocking de Q6600 GO @ 3,4Ghz
voila mes paramètres complets:
AI overclock Tuner [Auto/Manual]
CPU Ratio setting [9]
FSB Frequency [378]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to Northbridge [auto]
DRAM Frequency [auto/DDR2-908]
DRAM Timing Control [Manual]
[1st information]
timing ram
[2nd Information]
xxx
[3rd Information]
xxx
DRAM static control: disabled
DRAM Read training: disabled
MEM OC Charger: enabled
AI Clock Twister: [auto]
CPU Voltage [1,4875v]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,72v]
FSB Termination Voltage [1,38v]
DRAM Voltage [2,1v]
NB Voltage [1,30v]
SB Voltage [auto]
PCIE Sata Voltage [auto]
load-line calibration [enabled]
CPU Spread Spectrum [disabled]
PCIE Spread Spectrum [disabled]
CPU Clock Skew [auto]
NB Clock Skew [ auto ]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
Paramètres CPU:
CPU Ratio setting: 9
C1E Support: disabled
Max CPUID Value limit: disabled
Intel Virtualization Tech: disabled
CPU TM function: enabled
Execute Disable bit: disabled
Vous remarquerez le voltage de fou qui me met 65° avec OCCT et beaucoup plus avec Linpack car j'ai vista64
Il me faudrait du watercooling pour monter à 3,6Ghz
Marsh Posté le 19-12-2008 à 11:04:46
voila la liste de paramètres de l'AItweaker dans le bios pour lesquels j'essaye de définir et expliquer les fonctions:
CPU Ratio setting [6/9] -> multiplicateur CPU
FSB Frequency [200/800] -> fréquence du FSB
PCIE Frequency [100/180]
FSB Strap to Northbridge [200/266/333/400]
DRAM Frequency [auto/DDRx-xxx] ->fréquence mémoire
DRAM Timing Control [Manual/auto]
[1st information]
timing ram
[2nd Information]
xxx
[3rd Information]
xxx
AI Clock Twister: [auto-light/stronger]
[#00639b] CPU Voltage [0,85v/2,1v]
CPU GTL Reference [Auto-0,65x-0,63x-0,61x]
CPU PLL Voltage [1,5v/2,78v]
FSB Termination Voltage [1,2v/1,9v] -> tension bus et bus hôte
DRAM Voltage [1,8v/3,08v]
NB Voltage [1,1v/2,2v]
SB Voltage [1,1v/1,4v]
PCIE Sata Voltage [1,5v/1,8v]
[#00639b] load-line calibration [enabled/disabled/auto] ->compensateur de Vdrop
CPU Spread Spectrum [enabled/disabled/auto] ->réduit les signaux electromagnétiques
PCIE Spread Spectrum [enabled/disabled/auto] ->réduit les signaux electromagnétiques
CPU Clock Skew [auto-normal-delay 100/700ps] -> retarde/avance les envoies sur channel mémoire
NB Clock Skew [ " ] -> retarde/avance les envoies sur channel mémoire
CPU Margin Enhancement [Optimized-compatible-performance mode]
CPU Configurations
CPU Ratio Setting= 6/9 ->multiplicateur CPU
C1E Support= enabled/disabled ->économie d'énergie (multiplicateur/voltage)
Max CPUID Value limit= enabled/disabled ->compatibilité avec des OS spécifiques
Intel Virtualization Tech= enabled/disabled ->plusieurs OS sur machines virtuelles
CPU TM function= enabled/disabled controle interne en cas de surchauffes
Execute Disable bit= enabled/disabled empêche le "buffer overun" par certains virus
Message édité par jean le francois le 21-12-2008 à 11:23:47
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
