Performances trop basses, besoin d'aide ! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2010 à 15:31:38
J'ai effectué différents tests, j'ai commencer par régler le Bclk à 150Mhz (ce que je vais garder pour le moment), je laisse l'Uclk à 3200Mhz (en auto).
Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à régler la fréquence de ma RAM à plus de 825Mhz, sinon le PC boot et ça bug écran noir + curseur, et sinon le célèbre écran bleu...
Donc je me suis dis que cela venait de l'Uclk, que cette fois je règle à 3600Mhz (3600/4= 900Mhz pour la RAM).
Ce que je ne comprend pas, c'est comment je peux faire ça :
Entrez donc les ratios minimaux pour le CPU, l’uclk, le QPI et mettez un bclk assez faible pour être tranquille."
Ratio CPU : ok, QPI : ok, bclk faible : ok, mais si je baisse mon Uclk le système va même pas boot (si j'me souviens bien).
Alors que faire ? Je règle la fréquence de la RAM avec l'uclk à 3600 Mhz ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:05:46
as tu les différentes options d'économie d'energie activée lors de tes tests ou pas?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:24:22
Ton test me semble tout à fait normal ...
Un test est toujours en faveur du caméléon ou des rouges, alors bon c'est tout à fait normal, sans oublier que la 5970 est bien clockée
Pour l'overclocking tu devrais aller sur le topic dédié, tu aurais plus de réponses
Marsh Posté le 25-09-2010 à 22:22:18
Salutations !
Je suis tout nouveau sur Hardware.fr, et également en overclocking.
Pour commencer, je vous présente ma config qui est censée être largement capable de faire tourner WoW en mode Ultra et avoir quelque soit les circonstances, 60 FPS en permanence (même dans les moments les plus critiques, allez soyons gentils => 50 FPS dans les plus critiques).
Carte graphique (en SLI) : Gigabyte GV-N460OC-1Go (GeForce GTX 460)
Processeur : Intel core i7 930
Carte mère : Gigabyte X58A UD3R
Mémoire vive : Corsair DD3 Dominator CL8 PC16000
Radiateur : Noctua NHU12P SE2
Alimentation : Seasonic X-Series - 650W
Boîtier : HAF 932
Disque dur : Western Digital Caviar Black 1 To - 64 Mo - SATA Revision 3.0
SSD : Crucial RealSSD C300 128 Go SATA Revision 3.0
Le problème : Mes performances sur WoW ne sont pas à la hauteur de mes exigences, c'est pourquoi j'ai O/C mes GPU à 800Mhz et la mémoire à 1840Mhz (je pense avoir fait une erreur) => Perf' toujours pas à la hauteur...
La carte graphique est le seul composant que j'ai O/C pour le moment, je voudrais par la suite O/C mon CPU et ma RAM.
J'ai effectué un test sur Furmark, et j'obtiens seulement un score de 7295 :
Quand je regarde ce classement :
Je pense avoir une config à peu près égale que le premier (un peu moins bien), donc je pense pouvoir m'approcher des 8000-8500 avec un bon O/C
Alors la question est... que dois-je faire pour augmenter (et même optimiser) plus que grandement mes performances et mon score ?
Je vous remercie d'avance !
Message édité par Merae le 26-09-2010 à 12:51:38
