Petites questions o/c E6750 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2008 à 09:24:23
J'ai cette alimentation en H24 depuis 2 ans et elle tourne toujours.
J'ai fait pas de WR AM2 avec elle. ( 1.85V de Vcore ,2.5V Vdimm ... . )
Tu as quoi comme carte graphique ?
As tu tester ses tensions en charge avec un multimètre ?
Ou avec un soft ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 10:28:00
Quand tu dis que tu as cette alim tu parles de la Corsair ??
Pour celle que j'ai actuellement (la Advance bas de gamme) non je n'ai pas testé les tensions, multimêtre je n'en ai pas à disposition mais quel soft je peux utiliser ? (quelque chose de fiable si possible)
Mais si j'o/c à 3 Ghz avec cette alim j'ai plus de risque ou pas ?
Ma config complete :
E6750 @ 2,66 Ghz ventirad intel d'origine
Asus P5N eSLI
XFX 8800 GT 256 Mo
2x1 Go Gskill PC6400 PK
Alim et boîtier Advance 480W
EDIT : derniere chose : je suis un peu nouveau en o/c et tout alors quand tu écris
"J'ai cette alimentation en H24 depuis 2 ans et elle tourne toujours.
J'ai fait pas de WR AM2 avec elle. ( 1.85V de Vcore ,2.5V Vdimm ... . ) "
Tu peux me traduire rapidement ^^ ? (Vcore et Vdimm ca ira mais H24 et WR ??)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:36:54
perso je dirais que c'est le point sensible qui fait que tout crame, donc je mettrais une bonne alim... expérience vécue pour une de mes ex, bah ca crame CPU et mobo plus alim ![]()
Marsh Posté le 30-08-2008 à 01:27:12
| maxxetx a écrit : Quand tu dis que tu as cette alim tu parles de la Corsair ?? |
Oui la advance
H24 = Pc principal qui tourne 24/24 7/7
WR = World Record
Je ne dis pas que c'est le top mais perso je la changerai pas tant qu'elle tourne toujours.
Donc mesure tes tensions avec n'importe quel soft de monitoring ( Speedfan ,everest ,HWmonitor etc etc ... )
J'ai de l'hyper 580w et de la coolermaster Silent Pro M700 et UCP 1100W au cas où
mais elle ne serve que pour les benchs et tests
Marsh Posté le 30-08-2008 à 01:38:31
Pourtant Swissforever me dis que je risque de cramer mon matos... ca me parait étrange car maintenant, avec toutes les sécurités, le PC planterait avant de cramer... Je suppose ^^
J'ai regarder mes tensions avec speedfan :
Excusez ma noobitude, mais comment je vois si il y a un problème ? Je dois très certainement prendre en compte le décalage de tension à l'overclocking...
Sinon en me baladant dans le BIOS de ma P5N eSLI, je suis tombé par hazard sur une option proposant un overclocking direct de tel pourcentage. D'où le Vcore à 1,44V rêgler automatiquement. Bonne solution pour petit o/c sans se prendre la tête ou pas ? Là mon E6750 est à 2,80 Ghz (8*350) juste pour essayer cette option. Ca ne représente que 5% d'O/C. Des avis sur ça ?
EDIT : en re-regardant mon message, je me rend compte que j'ai un Vcore2 à 3.31V c'est normal ??Et qu'est ce que c'est que ce Vcore2 ?? Et le Vcore normal je l'ai baissé à 1.35V ça à l'air suffisant...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 11:59:49
Les overclocking fait automatiquement j'aime pas .
Souvent le Vcore 2 correspond au Vdimm.
Je dirai que ton 3.3V est un peu faiblard. Ton 5V aussi.
Bah ,en fait c'est pas cramé qu'il a voulu dire ,mais que si une régulation n'est plus assuré ,ca risque de monter plus haut que les tensions 3.3V 5V 12V .
Donc une surtension .Changes ton alim si tu veux être en confiance.
5% d'oc ,c'est rien sur un E6750. un 3.2GHz est facilement atteignable .
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:27:15
C'est vrai que le problème de l'overclocking auto dans le BIOS est qu'il donne un Vcor beaucoup trop élevé, là j'ai o/c à 3 Ghz (8x375) avec un Vcore de 1.35V, et c'est niquel, tres stable avec des temp pas trop élevées. mais je compte attendre de changer l'alim pour pousser plus.
Derniere question : Quelle fréquence je peux atteindre sans changer le ventirad intel d'origine ??? Sachant que ma tour est ventilée par un de 120mm sur le côté et un de 80 à l'arrière.
Merci !
Marsh Posté le 29-08-2008 à 09:00:14
Bonjour à tous !
Nouveau sur HFR j'aurais une petite question :
Je souhaite O/C mon E6750 (sur Asus P5N eSLI) jusqu'a environ 3 Ghz (ventirad d'origine pour l'instant). Pour la partie manipulation, c'est bon j'ai de la doc et j'ai compris le principe. Mon problème est que lorsque quand j'ai acheté mon PC (pièce par pièce sur materiel.net), je ne me suis pas préoccupé de l'alimentation. Je suis donc avec une alim Advance bas de gamme 480 W vendue directement avec le boitier. Je suppose fortement que c'est de la m*rde cette alim, mais pour l'instant je n'ai pas trop les moyens d'en changer (achat d'un laptop).
Ma question est donc la suivante : Est ce que je peux quand même O/C mon E6750 aux alentours de 3,04 Ghz (8*380) sans changer d'alim dans un premier temps ??
Merci pour vos éventuelles réponses !
EDIT : lorsque je changerais d'alim, je compte prendre la Corsair VX450W http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html Ya bon matos ou pas ?
Message édité par maxxetx le 30-08-2008 à 02:41:42
