petits conseil d'overclocking.... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2008 à 22:48:49
Mmmmh, un chipset 650i, c'est pas de là que viendrait ton probleme?
De plus, soit tu as l'EIST activé, soit ton Vcore est vraiment trop bas...
Donc desactive toutes les otpions d'alimentation et d'eco d'energie si ce n'est pas fait, ensuite renseigne toi sur les perf de ta carte mere...
Et le topoc des quad
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1474_1.htm
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:27:23
Ok je vois ce que tu veux dire, il me semble bien avoir désactivé l' EIST, en revanche faudrait il déja que je doive monter le Vcore ? j'au rais pensé faire ca au dessus de 3.1 Ghz et pas avant....lol....quand aux perfs de la carte, je vais me renseigner plus avant, mais d'après les tests public elle a deja supporté des OC processeurs supérieures à mes espérances, néanmoins je pousserais mes sources un peu mieux...dans l'immédiat je te remercies de ton conseil, si tu as d'autres suggestions je serais aussi preneur....merci encore....
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:30:47
Un GO c'est plutot 1.25V le Vcore d'origine, là tu es @1.15V...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:38:06
voila un screen occt apres avoir baissé la frequence proc a 2.7 Ghz et la RAM à 667 Mhz ,jettes un oeil sur les tensions en fin de test...A ce stade de l'oc je sais qu'il est stable sur 3 heures mais je tenais à illustrer les fréquences d'ou ce petit test....
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:41:39
Version out of date, prend toi la 2.0.0a dispo sur le forum, et retest.
Quasiment tout les Q6600 monte a 3Ghz sans augmentation de tension, donc 2.7Ghz avec ton Vcore, c'est tout a fait possible, mais @3.2Ghz, clair que ça coince
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:41:41
ah? merci, je vais commencer par monter le Vcore d'un 1/10eme dans ce cas...je reviendrais donner le résultat...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:43:26
ReplyMarsh Posté le 02-05-2008 à 13:51:30
jean_phibre a écrit : desactive les options dan sle bios pour le vcore et le coef . |
bonjour à toi,
Que veux tu dire par la? que je désactive la gestion du Vcore et du coeff ?via l'utillisateur coeff *9 ou via le bios (par défaut) ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:18:59
bon mon bios ,à la ligne Voltage CPU indique : 0.00000 V (lol) non modifiable de plus...
et m'indique sur HW monitor : 1.25 V CPU ,malgré tout OCCT m'indique une forme de stabilité @ maintenant 2.8 Ghz et RAM 700 Mhz....pour une tension CPU de 1.14 V ,quand meme c'est contradictoire...
Autre chose, dans l'onglet du bios gerant les paramètres d'alimentation, je ne peux désactiver l'ACPI, en conséquence l'ordi ne démarre pas windows pour "modifications du systeme" ,ce qui m'ammene à poser cette question : Qu'est ce que l'ACPI ? je vais donc chercher ca....
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:26:13
Me voila renseigné, et je confirme ma honte, lol, l'ACPI ne m'est d'aucune utillité en fait, donc sa désactivation ne m'apporteras rien, couillon que je suis...mdr...bon je continues à plancher.....
TOUTEFOIS, quelqu'un connait il la version 1.4 du bios pour la MSI P6N 650I SLI PLATINUM....si c'est le cas ,qu'il se fasse connaitre de moi....je v'ais l'embeter un peu....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:23:44
j'ai maintenant tombé le Fram à 667, placé le FSB à 1350 Mhz pour une fréquence CPU de 2.91 Ghz...avec un ratio de 9....mais pourquoi sur mon bios je n'arrive pas à modifier le Vcore et Le Vram.....enfin, je pige pas....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:16:52
BIOS buggé? renseigne toi sur ta version...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:28:03
Ah ba MSI pow@ quoi...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:19:11
lol, ce qui m'étonne c'est que sous vista ,ou puis je trouver une version approuvé de MSI live update....la 3.88 (la dernière je crois) n'est pas donné comme compatible....au pire je mettrais à jour avec...mais bon c'est risqué....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:21:52
Ah oui mais là tu cumule quand meme! MSI + Vista...
Au pire si tu as un HDD qui traine, installe un XP, flash ta mobo, et repasse sous vista; ça t'evitera de fusiller une CM pour les beaux yeux globuleux de Bill...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:47:57
lol, en effet je pense que mes difficultées à pousser au dela de 3.0 Ghz doivent venir de la je pense...je vais suivre ton conseil, si je dégote un autre disque dur cependant....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:49:03
tiens voila le détail du bios, et du reste d'ailleur....illisible au premier post :
http://www.ma-config.com/AfficheTempResume-1356.html
le pire c'est que cette foutue carte mère n'est référencé nulle part, malgré de fortes ventes....c'est fou....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:55:09
pendant que j'y suis ,est il normal que quand je monte le FSB dans mon bios à 1400 Mhz (soit environ 350 Mhz fsb cpu) meme vista ne démarre pas, et pour peu que la mémoire monte a plus de 750 Mhz c'est clear cmos assuré...meme avec le ratio CPU à 8....bien sur je ne touche pas encore aux voltage...sachant que ma seule option pour monter le voltage du proc c'est le VTTfsb ( jusqu'a 20 % sur mon bios MSI )...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:44:14
Bonjour à tous ici, voila je vais poster un screen de maconfig.com et un cpuZ, je voudrais savoir comment je peux m'y prendre pour passer à 3.3 GHz sur mon proc ,selon vous qu'est ce qui bloque pour aller plus loin ? (le clear c-mos à force c'est usant)....
si malgré tout ma réponse est sur un autre topic ,vous pouvez me mettre le lien si vous préférez.....
Je précise qu'il y a deja un leger oc sur le proc et le FSB RAM, mais mon gout se situerai autour de 3.3 Ghz, merci de me filer un ou deux conseil...
Message édité par soua28 le 01-05-2008 à 19:49:11
