Probleme oc sur asus commando, fsb bloqué à 350... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:09:29
p-e un mauvais mélange entre ram et mobo, pas bien compatible?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:45:48
Ben je sais pas du tout, c'est de la DDRII pc 6400 Team group
Qq'un a déjà eu un soucis avec ces barettes?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:41:39
OUé mais si pour tenir du 370 je dois passer à 2,2v, qu'est ce que ca va etre pour du 450...?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:54:20
Ben oui, mais pour être sur , j'avais baissé le coef de toute facon.
Mais meme a 3600 il est qu'à 16° et occt tourne sans bug.
J'ai lu ceci :
Avec un chipset 965P, tu ne peux pas avoir une fréquence mémoire plus faible que le FSB (331 Mhz pour la mémoire détecté contre 370-380 Mhz pour le FSB). Comme souvent, ta carte mère ne détecte pas correctement la fréquence de la mémoire au démarrage, surtout lorsque tu overclockes.
Télécharge CPU-Z et contrôle la fréquence mémoire dans l'onglet "Memory". Si elle se trouve à 370-380 Mhz, il ne te reste plus qu'à changer la fréquence mémoire dans le bios (925 Mhz avec un ratio 5:4 si tu as un FSB de 370 Mhz)
Testé aussi avec 370 et en passant le ratio a 5:4, aucun changement, enfin si les erreurs arrivent encore plus vite.
Testé avec 2,2v, aucun changement.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:10:40
ReplyMarsh Posté le 07-11-2007 à 17:14:41
| barbybulle a écrit : Tu as bien mis aucun timing sur auto ? |
Non, la je suis en 5-5-5-15 5 pour les tests.
Les spécifications sont 4-4-4-10, mais j'ai testé, ca donne rien non plus.
Et d'après le proprio, elles tiennent 505 mhz avec seulement 1,8v...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:24:05
heu 505mhz=> 1010mhz en 5.5.5.15@1.8v...
j y crois pas trop....
a 2.2v tu es a plus de 600mhz???
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:25:48
D'après ce qu'il dit, c'est par la, c'est de la team xtreem avec puces triées spéciales pour l'oc, c'est pour ca que je les ai acheté.
Mais ca ne change rien au pb, je n'arrive meme pas a leur faire tenir leur spécifications d'origine.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:26:05
j'ai une commando , et cpuz detecte bien les frequences
de plus , un ratio spécifié a la main dans le bios est respecté ( ta cm gere totu a fait le ratio 1:1 )
si tu as un fsb de 370 ,tu peux selectionner 740 comme freuence pour ta ram
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:30:03
OUé ben c'est ce que je testais a la base, mais meme avec ca, j'ai des erreurs sous memtest en 5-5-5-15 avec seulement 740mhz.
C'est peu etre du a un autre réglage?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:41:16
J'ai testé les barettes une par une pour voir si le pb ne venait pas d'une des 2, mais rien a faire, les 2 barettes bloquent a 370.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:11:12
Peux être que les mémoires sont défectueuses ?
Il y a d'autre timings
Sa fais par exemple :
4-4-4-12-5-30-10-7-9
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:56:11
je viens d'essayer, toujours le meme pb...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:03:40
La je n'ai plus d'idées donc si qq'un qui a reussi un bon oc avec une commando pouvait me faire des screens de son bios, parce que j'ai du oublier qq chose qq part, et je ne vois vraiment pas quoi!
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:04:58
tu as essaie de les mettre en sincro a 370mhz pour voir a 1.8v en cas 5....?
apres tu monte doucement et tu teste avec un voltage superieure en toujours en cas 5...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:35:47
ben oui c'est deja fait, j'ai tenté a 370 avec memoire a 740 en cas 4, cas 5, avec voltage de 1,8 à 2V, j'ai aussi essayé au dessu svoir s'il n'y avais un beug a cette fréquence, mais rien non plus!
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:09:54
si tu remet ta machine a defaut avec un clearcmos et tu fais memtest tu as des erreurs...?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:15:09
oué... je vais essayer çà!
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:51:04
Clear cmos effectué, à nouveau des erreurs dès 360 de fsb...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:52:30
J'ai lu que ces barrettes pouvait faire l'objet d'incompatibilités avec certaines cm, et sur le site fabricant, ils ne spécifient rien à propops de la commando.
http://www.teamgroup.com.tw/xtreem [...] %114%1110/
Marsh Posté le 10-11-2007 à 19:06:25
ReplyMarsh Posté le 10-11-2007 à 19:19:20
Ben çà passe nickel jusqu'à 350 de fsb en ratio 1:1, mais des que je passe à 360 j'ai des erreurs de suite. Avec ce matos c'est un peu decevant.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:35:50
Tu as bien vérifier tout les timings ?
Relâche bien les timings secondaires
Marsh Posté le 11-11-2007 à 02:30:19
Ben j'ai rentré les timings de référence de la ram, donc 4-4-4-10, vu que çà ne donnait rien, j'ai testé 4-4-4-12, et aussi 5-5-5-15, mais pas de changement, meme en augmentant le voltage. Tu entends quoi par voltages secondaires? SI c'est ceux qui suivent, je sais pas trop ce qu'il faut rentrer, j'ai jamais eu ces reglages sur mes anciennes cm, mais j'ai laissé ceux d'origine, et j'ai aussi essayé avec les screens d'un gars que j'ai trouvé sur le net.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:18:47
ReplyMarsh Posté le 11-11-2007 à 15:15:51
J'avais deja essayer mais j'ai quand meme fait un nouveau test avec :
5-5-5-15-5 10-42-10-10-10
Idem à 350 200% de memtest sans erreurs, à 360 j'ai pleins d'erreurs...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:10:24
euh, vu kje suis en wc y'a pas trop voir pas du tout de ventilation dans mon pc, 2,4v, j'ai peur que ca passe moyen, puis c'est quand meme pas normal.
J'ai retrouvé une barette de g-skill pc6400 pk qui me restait , ce qui est bizarre, c'est qu'avec ele aussi je bloque a 360 sur memtest...
Ce logiciel detecte il aussi les erreurs venant d'autres composants?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:23:34
il faut tester une chose apres l'autre
test la mobo met lui 300 de fsb le ram en 1.1 avec 5 5 5 15 timing les secondaires en auto et met 1,9 a ta ram , faut savoir que la commando survolte le vdim de 0,05v .
le cpu le plus petit coef dispo , pour le vfsb 1,45v et autres voltage 1,4 les voltage sata tu peux laisser 1,25/1,3v
monte par palier de 10 ensuite ton fsb jusqua ce que tu es des érreurs
ta ram si elle n'est pas défectueuse elle devrait prendre 500 de fsb ou pas loin 480/490 sauf si défectueuse
ensuite quand tu auras trouvé son fsb max à la mobo ,tu regarderas pour le cpu , mais 1,4v pour un q6700 a 360 x10 c'est trop peu surtout que le mobo de ce coté là sous volt comme toute les asus p965 et autres
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:41:38
Tout ca, je l'ai deja testé, une première foi, et après un clear cmos, j'ai tout repris à 0 sans aucun resultat.
J'ai trouvé les screens d'un gars qui avait la meme ram, et un q6600, j'ai mis exactement les memes reglages pour tester, ca ne change rien non plus.
Je vias peut etre tenter de mettre à jour le bios, je vois pas vraiment quoi faire d'autre.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:13:16
C'est fait, aucun changement, dans les tests, tout fonctionne jsuqu'à 350 de fsb, sans pb, et des 360, beug direct sous memtest. (Seul petit changement, depuis que j'ai modifié le bios, avec les memes reglages j'ai 10° de plus au proco et 15 au niveau de la cm...)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:14:17
J'ai un E 6700 qui attend de partir, je vais le remonter voir si le pb ne viens pas de mon proco.
Si vous avez une idée entre temps, je suis ouvert à toute proposition.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 01:17:42
Testé avec un e6700, la c'est encore mieux, je boote jusqu'à 365 stable, mais des que je monte à 370 impossible de booter... j'immagine donc que le problème vient de la cm.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:31:49
J'ai trouvé une autre commando, jamais oc cette fois, je vais voir si le probleme vient de moi ou de la carte mere.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 03:03:17
j'ai la commando aussi et je commence l'O/C
En laissant tout en auto sauf les trucs concernant le CPU, comme le CE1, etc... tout ça donc désactivé, j'arrive à 440mhz sans probléme. Aprés écran bleu et je ne sais pas pourquoi encore... on peut s'entraider si tu veux
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:34:21
AH oui, je veux bien. Mais moi, c'est dès 360, c'est un peu plus problématique, mais la j'ai mon autre commando qui est arrivé, je vais essayé de tester çà ce soir!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 21:34:17
Ce matin, j'ai recu ma nouvelle ram, testée par le proprio, qui m'affirme qu'elle tient plus de 400mhz a l'aise et ceci sans trop monter le voltage. Mais de mon coté impossible de dépasser les 360 de fsb.
J'ai un Q6700 sur une commando, j'ai essayé de monter le voltage ram, rien a faire, le voltage fsb, idem.
J'ai repris des reglages trouvés sur internet meme pb : sous memtest j'ai des erreurs au bout de 10s..
Voici mes reglages, la je sais plus quoi faire...
cpu fq 1.4v 360 de fsb
dram 1:1 720mhz
pci-e bloqué a 100
pci bloqué à 33,33
spread sp. disabled
Cpu v : 1,4v
Fsb Term : 1,3v
Nb Vcore : 1,35v
Mem v : de 1,8 à 2v, ca donne rien
Les 3 reglages DDRII sur auto
Timings à 4-4-4-10(spécification ram pour 400mhz) ou 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 ca donne rien non plus.
Dram write recovery : 4 ou 5 aucun changement
Dram TRFC : 42
Dram TRRD : 10
Rank write to read delay : 10
Read to precharge delay : 10
Write to precharge delay : 11
Si quelqu'un a une idée.
Message édité par j-mixx le 11-11-2007 à 21:14:55
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
