Probleme de configuration avec MBM5 avec MSI NEO2 PFISR
Probleme de configuration avec MBM5 avec MSI NEO2 PFISR - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:55:33
Salut a tous,
Voici ma config :
P4C 2,8Ghz
Twinx XMS LL rev1.1 2x512 DDR400
MSI NEO2 PFISR 865PE (bios a jour)
Alim Fortron 350W
J'ai voulu installer MBM5 mais j'obtiens des T° et tension assez bizarre (j'ai utilisé Config Wizard et desactivé Core Center) :
CPU : idle 34° (T° ambiante 30°) rien d'anormal
5V : 4,97V pareil
Mais
Case : -17°  :??:
12V : 2V  :??:
Voila si quelqu'un pouvait m'eclairer un peu ... un bug de MBM5 ? un bug des capteurs de ma CM ? (pourtant avec Core Center les valeurs semblent correctes ...)
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:38:24
personne?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 16:56:35
en tout cas, il s'agit necessairement d'un bug donc bon.
Ensuite, essai avec d'autres apz de monitoring.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:11:20
laisse tomber , g la meme carte mere et c po bon non plus. mbm5 confond la temp du boitier et celle du northbridge , et les temp son bien optimiste par rapport a core center
