températures à risques - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:34:28
le proco crane a différente temprérature, mais tinkiet pas, logiquement ta carte mere se metra en sécuriter avant....
ton disipateur de proco est d'origine??
sinon c'est un peu élever, mais il fait combien chez toi?, bon boitier a des ventilo ??? il sont propre??
tinkiet pas pour ton pc a 53° sa passe
par contre essai de mesurer la temp en full
pit en plus des fois les sondes ont tendance a picoler ....
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:18:24
Ouais, j'ai le processeur d'origine...
Par contre j'ai acheté un ultrasilentfan (S4 120 mm) que je vais mettre dans le boitier... J'ai pas de place pour mettre un ventilo au niveau du processeur...
Et j'ai racheté une alimentation neopower480 watt avec ventilo là de 120 mm...
J'espère que ca va moins chauffer...
Ca veut dire quoi que la carte mère se mettra en sécurité ?
Merci beaucoup pour la réponse !!! Sympa de me rassurer
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:47:17
"par contre essai de mesurer la temp en full "
Ca ca veut dire qu'il faut que je pousse à fond l'ordi, que je joue, mette internet, outlook, mette de la musique, enfin tout pour voir la température maxi qu'il atteint, c'est bien ca ?
Mais à quelle température j'arrete l'ordi immédiatement si la température monte de trop haut ?
J'ai pas envie qu'il crame... Le premier me l'avait fait (alim qui avait cramé aussi la carte mère... et tout d'un coup) et j'avais du en racheter un complet...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:44:53
tosane a écrit : "par contre essai de mesurer la temp en full " |
53°c c'est pas bien méchant (j'ai eu un 1800+ qui montait à 62°c, les seuls soucis que j'ai eus, c'est les écrans bleus en plein jeu ), pour chauffer le cpu sans risques, tu peut utiliser MBM5 ou Speedfan et faire tourner cpu stability test 6.0 en cpu warming.
Peut être que la pâte thermique est trop vieille ou que le ventilo du rad (ou le rad lui-même) est encrassé.
En principe, les Athlon fûment à partir de 90°c, mais bon, faut pas chercher les ennuis .
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:37:04
Merci beaucoup pour la réponse, qui m'a en plus bien fait rire : éviter de chercher des ennuis, effectivement...
Par contre le reste est un peu trop technique... et surtout j'en sais rien si j'ai de la pate thermique !!!
Je suis au taf, je reviendrai...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 22:40:09
tosane a écrit : Merci beaucoup pour la réponse, qui m'a en plus bien fait rire : éviter de chercher des ennuis, effectivement... |
Bon, désolé pour le jargon
Cpu stab, c'est un logiciel qui sert à tester la stabilité du proc, il dispose d'une fonction "warm" qui fait monter la température du proc au maximum tout en restant dans l'environnement Windows (et pas un écran de jeux).
Ca permet de surveiller la température du proc en temps réel sur des logiciels comme MBM5 ou speedfan (la température s'affiche dans la barre des tâches quand le logiciel est actif).
Quand ça chauffe trop, tu arrêtes le test, et tout redeviens normal.
La pâte thermique améliore la conduction de la chaleur entre le proc et le radiateur, si cette pâte (blanche ou grise) est trop vieille, elle ne conduit plus rien et il faut alors la remplacer.
Cpu stability test :
http://www.pcworld.com/downloads/f [...] 146,00.asp
MBM5 :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
La pâte thermique :
Marsh Posté le 25-11-2005 à 09:56:41
Ah ouais, merci beaucoup pour les liens !!!
Super, je vais étudier ca !!!
Excellente journée !!!!
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:15:17
Si, une chose que je peux régler de suite...
Les fils se promènent de trop dans le boitier...
Qui pourrait m'indiquer le nom des trucs (genre colliers) qui serrent les fils (le truc exprès qui prend pas feu et qui permet de les réunir...) pour que j'aille en acheter (chez Casto je suppose ?) ?
Pareil, la large bande blanche est trop déployée (c'est quoi ?)...
Y'a un truc pour la resserer dessus, donc un "collier" existe, mais quel est son nom ? Je voudrai en mettre un deuxième...
Merci beaucoup beaucoup beaucoup !!!
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:05:47
Merci de me répondre sur le nom du matériel - message juste au-dessus...
Mais je voulais juste dire que MBM 5 ne reconnait pas ma carte mère ...
Mais j'ai conservé l'info précieusement...
Par contre j'ai EVEREST qui me donne les températures... enfin en gros...
Mais trop intéressants les liens !!! Encore mercis !!!
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:36:02
tosane a écrit : Merci de me répondre sur le nom du matériel - message juste au-dessus... |
Essaie avec speedfan...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:27:51
les colliers , sa s'apelle colliers rilesant.il y en a aussi des reactifs aux uv(environ 2,5 euro pour 25 colliers reactifs aux uv sur pc-look).Mais sinon tu peut aussi gainer tes cables
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:09:01
Merci !!!
Je viens d'aller à Casto, y'en a un près de chez moi, et de ficeler mes fils !!!
Déjà ca fera moins d'encombrement parce que c'est infernal là dedans le peu de place pour bouger !!!
Merci beaucoup pour l'info !!!
Excellente soirée et bon début de week !!!! Hourra !!!
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:43:07
une de mes ex avais le meme cpu que toi, il a cramé le premier, et le 2e il chauffe a mort et passe en dessus des 80° en jeu, donc bien aérer et c'est bon :-)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:32:54
Bonjour !!!
Résultat des courses...
J'ai passé mon week à changer de place le ventilo, avant arrière, ici ou là, sachant que je n'ai pas la place d'en mettre un 120 mm le boitier est trop mal foutu... Je l'ai meme mis sous l'alim : ca a carburé dure !!! En fait, il ne tenait meme pas en position droite...
J'ai comparé les temps...
Ben il est à l'avant, il souffle vers l'intérieur et mes temps, les meilleures que je puisse avoir:
CM : 47°
processeur : 52-53°
samsung : 17
Ca se stabilise à ces températures là... Je peux pas faire mieux... Mais elles me paraissent à peu près correctes non... Enfin si c'est pas le cas, je vais mettre mon ordi dans une glacière au moins il arretera de chauffer !!!
En tous cas merci vraiment pour votre aide... Vraiment trop précieuse... Passez une excellente journée !!!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:13:19
Dois je éviter à tout prix d'utiliser l'ordinateur à ces températures là, dois je cesser de suite de l'utiliser ? En fait je n'ose meme plus l'allumer !
J'espère que je suis dans la bonne catégorie du forum mais mon ordinateur chauffe... Enfin du moins je le crois...
ma config :
Processeur
AMD Athlon XP 2600+
carte mère
Chaintech 7VIL4
Everest me donne comme températures moyennes - j'ai un ordinateur ordinaire XP 2600, sans rien avoir ajouté dessus en somme et sachant qu'Internet et outlook express 6 sont en cours mais pas de jeux word éventuellement, et sans écouter de la musique !!!!
carte mère 49°
processeur 53°
samsung SP1203N 29 °
Ces températures sont elles très élevées par rapport à ma configuration matérielle ?
J'ai lu que le processeur crame à 80 °, est ce exact ?
Qu'en est il de la carte mère ?
du troisième élément : Samsung, qui je suppose est l'ordinateur : quelle température est critique ?
Je suis novice entre nous... J'essais d'employer les bons termes mais j'ai encore des lacunes...
Mais cette température m'inquiète...
Je vous remercie infiniment pour vos réponses... Et meme pour plusieurs avis...
