vieux matos a overcloker - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:16:56
voila sa donne un peu sa lol c'est vieux mais bon
sinon si quelleq'un a un site pour avoir des processeur valable pour remplacer celui la
si possible fsb 400 que ce soie en sempron ou athlon voila merci
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:23:39
si tu changes de proc, le mieux serait de changer aussi de ram
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:29:21
c'est surtout pour la fréquence, un proc en fsb200 avec de la pc2100 c'est du gachi
Marsh Posté le 27-11-2006 à 10:59:53
up !!! personne pourais me conseiller quelleque chose ?
c'est la galere avec une config comme sa !!!!
Marsh Posté le 27-11-2006 à 12:46:51
tu en fais quelle utilisation de ton pc?
en-dessous de 512mo de ram à part de la bureautique...
si tu changes ton proc pour du fsb 200 il vaut mieux mettre aussi une barette de 512mo de ram en pc3200 et retirer la pc2100 et pc2700
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:08:41
Tout à fait d'accord avec Blackhawker, prend toi une barrette de PC3200, ça va deja te changer la vie, ensuite pour le proc, les meilleurs XP32 pour l'o/c sont le barton 2500+ et le XP-Mobile (portable) 2600+...
Apres tu as une excellente carte mere pour l'o/c (je l'avais avec un babar 3200+) donc pas de souci de ce coté... ![]()
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:18:59
ok en dual channel je vais essaye de placer apres le processeur sa va etre dur de trouver sa mais bon
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:26:06
ah avec deux bien sur lol
sinon en metre 3 barette sa ne sera pas en dual channel ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:28:12
toi tu n'as pas tout suivi
la pc2100 et la pc2700 tu peux lui dire au revoir si tu mets une barette de 512mo pc3200
à moins de mettre 2*512 tu n'auras pas de dual
le dual c'est pas miraculeux non plus, faut arrêter avec ça
Marsh Posté le 27-11-2006 à 17:17:19
2 512 en dual et pc 3200 + le proco en 3200 sa serai mieux nan ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 18:24:35
utilisation , c'est un peu de jeu baucoup de multimedia telecharggement etc ...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 03:07:30
Si tu arrives à trouver un 3200+ 32bit... pas vraiment top pour l'o/c, et c'est une chaudiere, mais c'est vrai qu'il tourne bien (tu feras pourtant pas vraiment mieu qu'un barton 2500 o/c)
Pour le dual channel, il faut que tes barrettes soient de "vrai" jumelles; meme taille, meme frequence, memes timings, meme marque, meme série, de préference acheter un kit de deux direct...
Mais comme le dit Blackhawker, ce n'est pas une solution miracle, meme si cela ameliore un peu le rendement de la machine...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 08:35:51
vu l'utilisation autant prendre juste un nouveau proc comme un barton 3200 si tu ne comptes pas o/c, ou un 2500 ou un Xp-M o/c
pour la ram 512mo pc3200 devrait suffir
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:09:18
la j'ai essaye de change de coeficient multiplicateur 12 * ==> en 12.5 mais sa change pas a mon avis faut relie les pont d'apres ceux que jai lu
sinon le fsb a trop d'ecart enfin je crois que c'est sa , 100 / 133 / 166 / 200
pour moi overcloker je doit changer la ram ? sa serais mieux pour avoir plus de gain ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:29:07
j'arrive bah a faire des changement a par changer le voltage du vcore
pour le fsb ya que 100 et 133 qui passe , jai tester 166 * 10.5 mais sa marche pas
j'ai un truc pour positioner en agressif ou optimal apres je peux changer les tension du agp mais sam'interesse pas , comment je pourais le retoucher ?
pourquoi le coefficient ne change pas j'ai tester 133*12.5 il reste a 12 ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:08:02
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche9134.html
j'arrive pas a passer la bar des 1630 sans un plantage comme il font eu aussi il ont une pc2100 !!!
faut vraiment relier le pont l1 ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:40:45
Salut duncan,
Là, on a afaire à un vieux palomino. Ces cpu montent tres mal et chauffent enormément, 1800-2000Mhz sont déjas beaucoup pour ce genre de cpu.
Linux, ce que tu peus faire sans engager de frais pour voire ce que vaut ton cpu, c'est enlever la barette de 2100 et monter doucement le fsb en surveillant la temperature(ram synchro, agp à 66Mhz). Si ça bloque avant 166Mhz de fsb, c'est tres probablement à cause du cpu.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:42:07
bah je peux que passer de 133 a 166 je vais essaye de faire sa on vera bien
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:43:25
met la fréquence cpu en manuel.
(Regarde sur ton manuel de carte mere s'il n'y a pas aussi une histoire de jumper)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:49:33
il y a le central processing unit fsb
moi il et place en 1et 2 et pas 2et 3 donc c'est bon
1et2 correspond a fsb 400/333/266
2 et 3 c'est 200 en fsb
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:01:57
ba ouai, pour le jumpoer ça a l'air bon, maintenant, as-tu bien mis la fréquence cpu en manuel (si c'est pas le cas, tu ne peus effectivement pas changer le fsb par increment de 1.)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:08:46
si elle et en manuel sinon le fsb et pas en surbrillance
en config j'ai deja toucher dans le bios :
cpu external freq
cpu frequency multiple setting
cpu frequency
system performance
memory frequency
fsb spread spectrum
agp spread spectrum
et cpu vcore
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:07:13
Mmmmh c'est ou deja ça... raaah je me souviens pas là, mais c'est sur que cette carte permet de monter le fsb par pas de 1, tu peu aussi désynchroniser toutes les fréquences et tout et tout, c'est une balle pour l'o/c, surement une des meilleurs CM asus, mais dans sa revision 2...
Met tout en manuel, normalement tu ne devrais avoir aucun souci à agir sur n'importe quel parametre...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:54:58
j'ai passer en manuel la je vais remplacer la pc 2100 par un pc 2700 on vera bien .
pour augmenter de pas a pas on peut mais j'ai pas encore trouver
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:28:27
bon j'ai enleve la pc2100 et monter la frequence des barettes a 177 au lieux de 166 mais bon pas trop de changement
mais je suis sur que cpu extrenal frequency on peut ajuster a 1/2/3ou 5 mais comment
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:15:54
bon j'y suis un peu arriver lol
le prog cpu-z affiche :
1.775 a 1.8 v
pour 1630 mhz
bus speed 135.9
rated fsb 271
la frequence des memoir et a 170 mhz
a 137 pour le bus speed sa plante je peux augmente aussi le voltage de la memoire ? ou sa a rien avoir
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:17:02
c'est la ram qui va limiter donc oui tu peux monter un peu le vddr
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:19:18
ok comme sa je pourais mettre 137 enfin vais essayer
1630 mhz sa se sens pas c'est bete tu pense que je peux monter plus haut ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 00:58:47
Mmmmh, tu risque d'en voir le bout d'ici peu... Comme le disais piedmature, le palomino c'est une chaudiere, donc il va tres vite etre limité en augmentation de Vcore...
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:03:20
salut a tous , j'ai une assez vielle config , la voila : processeur athlon sockets A 1900+ une carte graphique 9600 pro ati 128
des barrette no name 128 et 256 pc 2100 et pc 2700
une carte mere asus a7n8x-e deluxe .
je voudrais savoir se que je peux en optenir en attendant une autre config plus tard ?
j'ai essaye le prog de nvidia
et ntune mais je vous pas trop la difference
si quellequ'un peut m'indique comment legerement overcloker sa serais sympa merci .
