Voltage VIN2 qui fluctue c'est normal? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 01-07-2010 à 04:29:06
Salut, je souhaite avoir de l'aide grâce a ce forum sur un sujet, je vous explique: -mon pc avait tendance à freezer sur tout mes jeux ou presque, vu les températures du moments j'ai pensé à de la surchauffe, j'ai donc nettoyé le pc et profiter au passage pour remettre de la pâte thermique sur la carte graphique (artic silver 5 sur 9800GX2) je prévoie de le faire sur le processeur Q9300 aussi (mais pas tout de suite il faut que je récupère mes outils prêtés à un pote)
-rien n'a changé, si ce n'est un gain de 5°C sur la carte, mais le problème de freeze dans les jeux est lui resté .
-on m'a dit de vérifier les mémoires RAM ce que je n'ai pas fait complètement, j'ai fait le memtest mais il veut pas tester les 2Go d'un coup et donc j'ai testé 750Mo et aucun problème donc statistiquement je pense qu'il n'y a pas de problème.
-Mais là je viens de remarque que le voltage VIN2, dont je ne sais absolument pas à quoi il correspond, fluctue. J'ai cherché sur ce forum et sur google mais rien trouvé donc je vous demande un avis.
Ci joint le rapport Hwmonitor, que j'ai copié peut être trop exhaustif mais je sais pas quelles parties sont importantes donc j'ai tout copié. Le VIN2 fluctue de 0.04V à 2.04V ce qui me parait étrange
Pouvez vous au passage me donner votre avis sur les températures du GPU et CPU, parce que j'ai lu beaucoup d'avis contradictoires jusqu'à maintenant.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 04:29:06
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model XFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI (0x0000097D - 0xD64CEFC9)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.12 Volts [0x8C] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.54 Volts [0xC1] (VIN1)
Voltage 2 4.92 Volts [0xCD] (+5V)
Voltage 3 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage 4 1.32 Volts [0xA5] (CPU FSB)
Voltage 5 1.70 Volts [0xD5] (VIN2)
Voltage 6 1.83 Volts [0xE5] (DRAM)
Temperature 1 39°C (102°F) [0x4E] (CPU)
Temperature 2 39°C (101°F) [0x4D] (AUX)
Fan 1 1834 RPM [0x5C] (CPUFANIN0)
Hardware monitor Intel Core 2 Quad Q9300
Temperature 0 51°C (123°F) [0x31] (Core #0)
Temperature 3 52°C (125°F) [0x30] (Core #3)
Temperature 2 52°C (125°F) [0x30] (Core #2)
Temperature 1 47°C (116°F) [0x35] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 9800 GX2
Temperature 0 64°C (147°F) (GPU Core)
Temperature 0 67°C (152°F) (GPU Core)
Hardware monitor SAMSUNG HD753LJ
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (Assembly)
Temperature 2 31°C (87°F) [0x1F] (Air Flow)
Hardware monitor WDC WD36 0ADFD-00NLR5
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (Assembly)
Message édité par poquelinbj le 02-07-2010 à 00:02:20
