3Dmark03 et 3Dmark05 : le rapport ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:36:53
c'est un bon score mais un peu faible aux vues de ta configuration... Tu as quoi comme drivers pour la carte graphique???
Sinon les scores 3Dmark03 et 3D mark 05 sont différents, meme si les methodes de test sont identiques (nombre d'images affichées) les "choses" testée sont différentes...
3D mark 03 a 2 tests en DirectX 8 et 2 en DX9 (pas toutes les nouvelles fonctions y sont integrées)
3D mark 05 est du full DX9 avec toutes les nouvelles fonctions integrées et les scene sont beaucoup plus lourdes que sur le 2k3
Donc oui la différence de score est completement normale :
record 3d mark 03 : 31 000
record 3d mark 05 : 14 000
meme config bien sur ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:42:20
j ai les Forceware 76.44
ca viendrait de quoi ? car au depart c est un chipset un peu hybride l intel 7525 ...
c est lui ou la ddr2 ecc reg en cause ?
a part la cg qu est ce qui joue le plus dans ces tests ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:57:19
Ba le processeur mais comme c'est un xeon 3.2ghz et que le processeur du record est un FX55 @ 3.4ghz (il l'explose mais bon c'est pour ca qu'il a le record aussi
) c'est normal que tu fasse moins, en plus vu les frequences des 6800 Ultra du record (638 contre 400 pour toi) c'est pas étonnant...
Mais oui tu as raison, ton chipset joue un bon role vu que si c'est un intel les lignes PCI-E sont en 16-4 et non 8-8 et l'on voit que les diff de perfs comparé a un vrai NF4 SLI (intel edition ou non) sont assez sensibles
Mais en tout cas ton score est deja excellent ^^
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:07:24
cote utilisation c est tres fluide, doom 3 en 1280*1024 tout a fond ca passe impecc, quoique je fasse et hormis un gag ou deux ( avec les jeux ) ca se passe tres bien ( farcry par exemple j ai des moities d ecran seulement , c est le seul qui merde d ailleurs)
mais au point de vue score brut de bench, je m interroge un peu
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:11:04
Ton score est bien meilleur qu'avec une seule 6800 Ultra dans les deux bench donc tu pleins pas
Par contre pour farcry c'est pas normal vu que c'est celui qui a servit de vitrine pour le SFR, il semblerai qu'il y ai un probleme avec ce mode de SLI sur ce jeu... Essai de changer pour AFR et regarde s'il t'affiche une image sur deux
(lol)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:18:29
je vais regarder ca pour farcry car en effet ca m a semblé etrange, et chose encore plus etrange c est le seul qui me fait ca ne sait on jamais
j vais aller voir s il existe des profils sli tout pret pour lui
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:21:36
faut editer le dll qui permet aux drivers de savoir en quel mode ils doivent fonctionner, devan farcry tu met 1 si c'est mis 2 ou 2 si c'est mis 1
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:24:54
c est lequel ce dll ????????si tu as qq liens avec details je suis preneur
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:29:48
c'est le fichier nvapps.xml qui doit se trouver dans le dossier des drivers nvidia normalement
Donc tu fais comme je t'ai dis, tu cherche la ligne correspondant à farcry et tu change la valeur (1 ou 2) par (2 ou 1) et si ca marche toujours pas tu mets 0 ca desactive completement le SLI...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:37:28
bon j vais tester tous mes jeux dessus et regarder ca alors ...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:56:29
le score 3dmark03 est très bonet le 2005 aussi sachant que, même en sli, il ne faut pas s'attendre à des performances doublées...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:27:23
Avé
voila donc la question
y a t il un rapport entre 3Dmark03 et 3Dmark05 , leur facon de tester et le score final ?
car au regard des resultats vus par ci par là, et bien qu ayant une config assez disparate
j ai des scores assez etranges : 21 000 pts a 3Dmark 03 et un peu plus de 7000 avec 3Dmark 05
la config en question :
iwill dn-800 sli
bi xeon 3.2 ghz fsb 800
2 go ddr2 ecc reg
6800 ultra en sli .....
raptor 74 en raid 1
le tout aux frequences d origines
conroe 6700es coolit freezone p5w dh deluxe+ 2go ddr500 mushkin xp iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150 + 2*400 xserve quad sli 7900gx2 - pcp 1kw quad sli 7900 gx2 ( attends la dfi nf 590 sli intel )
