Asus 5770 ATT vgpu bridé
Asus 5770 ATT vgpu bridé - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2010 à 13:34:25
Salut les gens,
Bon comme déjà dit plus tôt dans la semaine j'ai mis le doigt dans le joli monde de l'oc et j'arrive plus à l'enlever !
Après avoir monter mon honorable q6600  @ 3.6 GHz j'aimerais m'attaquer a ma 5770 !
Asus 5770 voltage tweak !
1. En utilisant l'overdrive du CCC je peux monter la fréquence GPU de 850 --> 950 sans toucher au voltage ! La ram a 1350 au lieu de 1250 ! Plus haut ca plante !
2. Je cherche sur la toile comment modifier le vgpu ! Asus me dit utilise notre utilitaire ! smart doctor ! J'install mais pendant l'install ca me dit que je dois installer toute la game de leur soft plus leur driver ! Trop lourd, trop chiant, pas envie d'être dépendant de Asus pour les mises jours driver. Je laisse tomber cette soluce
3. Je découvre ATT (bah oui avant j'étais sur nvidia)... J'installe la dernière version ! Je configure selon les info trouvée sur ce fofo ;). Je crée mon profil 2d tout roule !
4. Maintenant je crée un profil 3d je pousse la fréquence du GPU a 960Mhz avec la ram a 1350 et paf plantage lors du bench ! Pas de surprise je me dit donc voili n va monter le vgpu ! Menu déroulant et la ohhh surprise le vgpu je ne peut pas le monter plus haut que vgpu@stock ... 1.125v ! Bon je vais rentrer un vgpu à la main. New et 1.13 !
la il me dit instable ... et impossible dappliquer cette tension !!!
Any idea ?
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:17:33
essaye avec Afterburner
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=310703
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:02:31
Ok !
est-ce que je dois enlever le CCC avant ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 15:35:43
chez moi il fonctionne avec  ;)
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:24:40
oki
je vais tester tou ça ce soir !
Marsh Posté le 09-01-2010 à 11:56:58
j'oubliais de dire
pour oc au delà de 960 il faut désactiver Ati Overdrive dans le CCC
Marsh Posté le 21-01-2010 à 08:21:24
Et on est censé monter à combien avec une 5770?
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 21-01-2010 à 08:31:12
pour les plus chanceux + de 1ghz
Marsh Posté le 02-04-2010 à 15:38:18
salut,
Tu as réussi alors ? :)
Tu es monté à combien ?
Sinon vous me conseillez de ne pas dépasser combien en Vgpu ??
Merci ;D
Meunique was here!
Marsh Posté le 12-04-2010 à 08:41:56
up ??  :??:
Meunique was here!
Marsh Posté le 12-04-2010 à 08:59:09
Tu peux augmenter d'environ 10% sans aucun risque, 25% max.
Gigabyte France
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:29:57
D'accord merci, entre MSI Afterburner et Rivatuner, une préférence ?
Et je pourrais monter le vgpu avec ? :/
Meunique was here!
Marsh Posté le 18-04-2010 à 10:41:56
Je préfère Afterburner, car il est très simple d'utilisation.
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-03-2011 à 08:36:11
+1 pour AB, tres simple, mais dommage que ATT ne gere pas bien le voltage.
Le maxi tu peux taper les 1.35v si ta voltage tweak est une V2. mais en principe au alentour de 1.25-1.30 tu passe le Ghz et même en augmentant ca monte difficilement mieux
Edit : rhoo le vieux déterrage d'un drap foireux, mes excuses.
Message édité par the_bob le 11-03-2011 à 08:37:14
