je me permet de créer ce topic car j'ai un problème de puis un certain moment avec l'une de mais gtx580 Pour l'histoire de mon sli j'avais au début une seule gtx 580 qui me poser certain problèmes dans des jeux comme bf3 "très gourmand" en ce qui concerne son voltage qui est a 1 volt d'origine, il n'été pas assez puissant pour des jeux comme bf3, j'ai donc passée ma carte graphique a 1.25 volt avec nvidia inspector ou MSIAfterburner mais a chaque fois, le voltage rechute a 1 volt la premier fois que je joue apré avoir monté le voltage a 1.25v, se qui entraîne le plantage du jeux au bout de quelle que minutes. Je remets a 1.25v après le plantage et magie sa fonction BF3 ne plante plus!! Et donc la, ne plus éteindre son pc au conséquence de devoir refaire exactement la même chose pour pouvoir jouer a bf3...
Par la suite je fait l'acquisition d'une deuxième gtx 580 de msi (bien la même) mais elle est plus récente elle est donc mis d'origine a 1.25volt par MSI. j'ai toujours le même problème avec ma premier carte ce qui entraîne cette fois le plantage complet de l'ordinateur "écran noir ou inactif " j'ai retenter de flasher ma carte plusieurs fois avec les différents tuto sur le sujet que j'ai pus trouver mais toujours le même problémes.. Cette baisse de voltage de ma premier carte qui se remets a 1volt!!
Merci de me répondre si une solution vous parait évidente dans votre esprit ^^
Marsh Posté le 24-11-2012 à 03:27:22
Bonjour,bonsoir
Ps:désolé pour le votes probable
