6600GT + de 100° ???
6600GT + de 100° ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:02:01
J'ai o/c ma albatron 6600 GT a 560/1100 j'obtient quelque artefact et une temperature e full a + de 100° ! :ouch:
Les artecfact arive uniquement lors de grand chargement grafique et ne reste pas longtemps,
c'est surtout les 100° qui me gene ! sans o/c je suis a 60 en idle et 70 en full pareil avec 560/103 comme o/c
J'atent mon V-700 qui doit ariver dans les 2 prochains jours, en l'atendant devrais-je baisser un peu mon o/c ? croyer vous qu'il sera assez puissant pour faire baisser ces 100°?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:46:14
Tu attends un V-700 mais pour l'instant ya un fan d'origine ou s'est un heat pipe ?
C'est bizarre que ca chauffe tant avec un o/c relativement leger
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:51:02
radiateur d'origine mal posé ca arrive
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:42:21
http://www.albatron.com.tw/images/product/it/vga/picture/big/AGP6600GT.jpg
Voila exactement ma CG
je vien  de virer mon o/c frequence d'origine 500/900 et je suis toujours vers les 100 :/ je comprent pas bien avan j'etait a 58 en idl et 68 en full sans o/c !
Il fait 35° dehors dans ma chambre 30 et danbs l'ordi 30 aussi mais je ne dervrai pas etre vert les 100° ! :o
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:46:57
soit la sonde déconne soit le ventilo est mal posé remonte le et vérifie la pate thermique  change la peut etre avec de "l'artic silver 5"
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:49:31
T'aurais pas un tuyaux pour le demonter ? Je sais pas comment faire je vois les petit truc blanc et j'ai deja essayer avec une pince de les decliper et j'ai casser ma CG en 2 morceau :/ et je veux eviter de le refaire justement lol
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:51:31
tu pince les tits au dos de la carte et tu les pousse dans le trous et ils von se sortir
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:54:35
pa besoin de forcer ? je pince avec quoi ? une pince a epilé ferais l'affaire ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:11:26
oh oh ! Je lance NFSU2 j'ai des problemes je vois pas la voiture, je lance painkiller probleme ca plante !
ce matin et meme hier soir j'avai aucun probleme ca peu venir de quoi ? de la temperature ?
Message édité par darknewbie31 le 21-06-2005 à 17:11:44
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:15:05
Bien sur que ca vient de la température  !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:19:08
Salut, démonte le ventilo il doit etre mal placé ou ta carte à un défaut de série.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:23:39
Je vien de demonter le ventillo mais aussi tout l'ordi j'ai enlever la moinde poussiere ....
j'ai remis de la pate thermique...
J'ai teste sur NFSU2 je fais des pointes a 89 la temperature continuais de monté !!!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:29:14
regarde la surface du rad pour voir si elle chie pas dans la colle :d
Sinon verifie bien le contact entre le rad et le GPU, si ca se trouve c'est un probleme de "tampons" (je sais pas s'il y en a sur la tienne....)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:36:47
J'ai remarqué des sortes de tampons fait en colle entre le rad et la CG mais il touche meme pas la carte !il y a a peu prés 2mm entre le rad et la CG ( taille du chipset+pate termique ..)
Par contre j'ai remarqué que mon rad etait pas trés trés bien fixé il peu bougé un peu de droite a gauche c'est peu etre ca +la chaleure execive de ces dernier jour non ?
Ps : j'habite a toulosue ! 35° dans l'aprem a l'ombre !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:29:49
non, le fait qu'il bouge ne change pas grand chose, sur la plupart des 6600gt il bouge, sur la gigabyte par exemple, le rad est fixé à l'aide de ressort, tu n'a aucun mal a le décoler du GPU mais il se remet tout seul apres ;)
Verifie bien qu'il n'y a pas d'espace entre le rad et le GPU, a l'aide d'une lampe torche, tu dirige le faisseau sur la tranche, entre le GPU et le rad et tu regarde si au même endroit (le centre du rad, où il y a le GPU, sur 3cm environ) mais de l'autre coté, tu apperçois le faisseau
Si oui, il y a un mauvais contact entre le GPU et le rad.... :jap:
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:42:01
IL ets trés bien coller ! je ne vois pas d'ou peu venir le probleme !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:47:04
regarde la surface du rad, s'il n'y a pas des rayures tres profondes ou autre.....
Sinon ben ----> SAV
Marsh Posté le 24-06-2005 à 08:33:02
fait comme moi, attend ton vf700
moi il collait plus bien, de peur de griller la CG (j avais plein d artfacts) j ai remis ma gf3ti200 et j ai attendu le zalman
et apres, no problemo
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:42:05
Erf, j'ai loupé le fateur je devais l'avoir hier matin et je dormais, du coup il devait revenir ce matin et je passé mon oral, donc je vais le cherché demain a la poste !
Je vous donerais les temperatures ensuite !! ;)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:01:49
oui ok
car moi aussi j'avai de grosse temp comme les tiennes et je suis passer au water et la le mimi le miracle 50°c
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:09:34
en effet 100°C ça fait un poil trop... faut vérifier si le contact gpu/rad est bon et virer les coussinets si besoin. Tu peux aussi essayer d'optimiser la ventilation de ton boitier
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:10:55
Ca y est j'ai recu et monter on VF-700 je passe a 48 en idle et 60 en full avec 30/35° dans le boitier (temperature de la piece ) Mon boitier possede deja pas mal de ventillo en aspiration et extraction de ce coté la il n'y a pas de probleme ;)!!!
