o/c des 6800 ultra
o/c des 6800 ultra - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:15:05
slt a tous  :hello:
je fais ce topis pour savoir avec vos 6800 ultra a combien monter vous sans arthefact ?? avec refroidissement d origine ou autre ??
donc sous cette forme :
marque :
frequence core :
frequence memoire :
refroidissement :
temperature full : GPU / ambient
voltage du GPU augmenter : oui ou non ( si oui preciser combien )
il ne s agit pas de savoir qui monte le plus mais c est pour savoir si ca vaut le coup de changer le refroidissement..
pour ma part je suis en ce moment en train de tester et ca donne ca :
marque : PoV
frequence core : 447 mhz ( je peux pas monter plus )
frequence memoire : 1275 mhz ( en cours de test elle peut monter plus haut apparement...)
refroidissement : rad d origine avec le ventilo qui toure a fond grave a rivatuner...
temperature full : 61°C / 36°C en moyenne avec des pointes a 66°C...
voltage GPU : non augmenter
sinon pour la ram elle monte au moins a 1.2 ghz puisqu il s agit de samsung a 1.2 ghz sur les 6800 ultra...
PS : Je ne veux pas de 6800GT ou autres o/c en ultra....
merci a vous
a+
EDIT : j ai vu un bug graphique sous COD2 a 1275 mhz pour la memoire donc je laisse a 1270 mhz....
j atends vos o/c puisque le miens est terminer...
Message édité par antoine76 le 09-11-2005 à 20:49:12
Marsh Posté le 10-11-2005 à 03:54:00
Bah je l'ai deja monté a 490/1310 avec un petit voltmod/bios (+0.1v si mes souvenir sont bon) pour le GPU...bench sans artefacts...pour la memoire j'avais pas tester plus que 1310 je pense qu'elle en a encore sous le pied...j'ai arreter l'o/c de furieux le jour ou elle a perdu un condensateur lors d'un demontage :o
Elle tourne en permanance a 450/1200 vitesse de croisiere :D
POur info c une Gainward GS 6800Ultra avec un watercooling maison pour le GPU temperature en full 50°C (en idle c environ 46°C ) la memoire est refroidis par air avec des petits rad en cuivre
Cette carte est fantastique :love:
Marsh Posté le 10-11-2005 à 07:46:47
merci de ta reponse.
sinon c est quoi le model de tes dissipateurs pour ram ??
sinon 65°C en full je pense que c est correct. Puis je augmenter le voltage du GPU sans surchauffe ou alors faut imperativement changer de refroidissement ??
es ce que le Zalman VF700CU me permetrais de bien o/c ??
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:02:56
petite rectif mon core tiens 453 mhz avec le voltage d origine...et la ram 1230 mhz ( c est elle qui fesait des erreus...)
quels sont vos o/c a vous ??
sinon si je change pour VF700CU avec dissapteur en cuivre pour ram je vais beaucoup gagner ??
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:34:56
Tu utilisait quel bios? , ca me tente bien sur ma Gainward 6800 Ultra :miam:
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:15:36
moi sur ma PoV...elle veut pas depasser 453 mhz pour le core...
sinon on peut le faire avec le rad d origine ??
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:16:11
Un bios officiel gainward pour 6800Ultra que j'avais moi meme modifier
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:17:30
Sa dois passer avec un +0.1v mais juste pour tester...je la laisserai pas comme sa avec un rad d'origine
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:23:40
ok ba j y touche pas....
en plus les 6800 ultra elles ont un vcore moins important que les 6800GT ou autre 6800....
sinon tu montais a combien au vcore d origine ??
Message édité par antoine76 le 10-11-2005 à 15:23:51
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:25:57
470...apres il y a des artefacts et freeze
Toutes les 6800Ultra n'ont pas le meme potentiel d'o/c :)
Message édité par hamon6 le 10-11-2005 à 15:26:45
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:36:40
non c est juste pour voir combien tu as gagner avec le vcore enfin si tu as un W/C c est normal aussi..
moi avec le ventilo a 75% de sa vitesse je depasse pas 440 mhz et la a fond il depasse pas 453 mhz donc bon c est juste un probleme de refroidissement...
c est quoi le modele de tes dissipateur de ram ??
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:39:34
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:48:20
ok merci je les ai trouver sur pc-look et je prendrais un VF700CU avec.....
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:04:53
C du bon matos !
Mais ne t'attends pas a gagner bcp...deja 450/1200 c pas mal pour une utilisation quotidienne monter plus haut ne t'apportera pas grands chose dans les jeux a apr reduire la duree de vie de la carte
Le systeme de refroidissement que tu va lui mettre te permettra de la garder dans de tres bonne condition a 450/1200 je pense...cherche pas a aller trop haut comme je te l'ai dis sa ne sert a rien sauf pour bencher bien entendu :D
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:03:39
hamon6 a écrit :
C du bon matos !
ok merci de toutes facon je suis content maintenant call of duty 2 passe en 1280*1024 aa4x + aniso et details max sans ramer donc pas mal je laisse comme ca...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:26:16
Comment tu avait fait pour le modifier?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:02:17
OmniExtremeEdit FX v1.5:
http://www.mvktech.net/component/o [...] 1c2eb381a/
Tu a quelques bios la ou extrait celui que tu possede deja :
http://www.mvktech.net/component/o [...] er/cat,89/
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:20:13
Comment tu fais pour extraire ton bios actuel ???
sinon comment on fait pour savoir si on a une rev1 ou 2 ??
Message édité par antoine76 le 10-11-2005 à 22:37:42
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:26:56
Lu sur le topic de Langamer [Topic nVidia 6800 series] Nouveaux Nv 66.93 ! voir 1ère page
Pour faire un backup de son bios d'origine avant tous flashage:
1- Il te faut un flasher:  http://www.gainward.de/new/support/bios/NVF_508.exe
2- Une diskette de boot
3- Dezippe le nv flash 5.08 et met tout les fichiers sur ta disquette
4- Reboot sur la diskette
la manip complete au prompt A:>nvflash.exe -b mon bios.rom
Pour flasher tranquillement sans ligne de commande ni rien:
http://perso.wanadoo.fr/fred-hamon [...] 0/N346.exe
Tu extrait sur une diskette vierge et tu supprime le Bios nommé N346.rom de la diskette
Tu renomme le bios que tu veux installer sur ta 6800U en N346.rom
Tu le colle sur la diskette et tu reboot
Tu selectionne yes et c partis
Je ne pourrai etre tenu pour responsable en cas de fausse manip de votre part
Dernier bios Gainward pour 6800Ultra AGP 256Mo du 04 Janvier 2005
http://www.mvktech.net/component/o [...] 113737368/
C la Rev 03 du bios :)
Message édité par hamon6 le 11-11-2005 à 05:29:47
Marsh Posté le 11-11-2005 à 08:57:32
c était juste pour savoir comment on fesait...
sinon ca aporte quoi d avoir une rev 1 ou 2 ?? c est plus perf ??
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:30:13
Tu parle de la revison de la carte ou du bios ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:12:44
en fait c est boen j ai trouver les rev1 ont un bios rev1 et un core a 425 mhz d origine..et le rev2 c est 400....
