o/c 6800gt MSI - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2005 à 00:13:06
en ce moment ma carte est a 54° gpu et 42° ram ,et sous everest elle est a 48° gpu et 42° ddr , elle fait 70°gpu et 55° ddr quand je lance le test artifacts
Marsh Posté le 22-08-2005 à 01:12:34
sous 3dmark2003 dans les details ma carte est a 351/1100 alors qu avec powerstrip elle est a 400/1100 pourquoi 3dmark me marque 351/1100???????
Marsh Posté le 22-08-2005 à 02:53:31
ta carte a du passer en throttle ( en gros en sécurité )
elle du du un poil chauffer ou avoir un ratté et hop elle passe en sécurité normalement à 350Mhz et tension réduite pour chauffer moins ... mais normalement powerstrip ne voie pas ça mais je pense pas que 3Dmark le voie, pour avoir un truc fiable faut prendre rivatuner ...
autre précision : mauvais catégorie , y a une section overclocking gfx ...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:29:46
nan cool bits pour OC et riva turner pour controler.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:08:19
je suis arrivé a o/c @ 400/1100 avec rivatuner , quelles sont les temps a ne pas dépasser ????pendant le test artifacts ma carte était a 74/75° et la ram a 60/61° est ce bon???????????
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:10:36
oui
tu peux aller a 90 ° sans pb sur le gpu
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:11:34
au repos elle est a 57°gpu et 47° ddr d après les paramètres avancés et avec everest elle est a 51°gpu et 45°ddr
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:12:46
ok thx pour vos rep !!! et la ddr doit etre a combien?????
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:14:25
juske ce ki tu vois des points blanc dans les jeux
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:02:35
C'est ou que tu arrive a voir la temp de la memoire de ta carte ? Je ne trouve que celle du gpu sur ma 6800 leadtek agp.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:12:32
ba dans les paramètres avancés de ta cg dans temperatures settings
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:15:51
Dans parametres temperatures j'ai aucun onglet avancé ! Tu utilise quels pilotes ?
Tu connait pas un logiciel ou on peut voir la temparature de la mem; autre que l'affichage nvidia.
Sinon tu peut me fair une capture d'ecran ?
Ce serait hyper sympa merci d'avance
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:19:09
everest et 3dmark m indique une fois que marque est a 400/1100 et après qu elle est a 350/1100 , pourquoi??????est ce everest et 3dmark qui ne marche pas bien ou ma carte passe de 350 a 400 puis redécent puis remonte..... j ai vu sur la boite de ma carte graph qu il y avait un programme appelé dynamic overclocking technology (D.O.T.), je n ai pas instalé les drivers de chez msi mais direct chez nvidia le 77.77
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:26:37
A ok. Le gpu (ambiente) corespond a la temperature de la memoire ?
Sinon essaie avec un oc moins consequent pour le gpu, tu verra riva t'indiqueras bien la bonne frequence !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:28:57
peut on fire marcher riva du notre facon que manuellement????
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:31:40
Tentends quoi par la ? Que riva detecte automatiquement les frequences ?
Si oui je te le deconseille ca dit que des conneries c'est jamais la meme chose !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:59:15
j'ai la meme carte
je monte a 425 et 1150 (j'ai pas essayé plus pour preserver la carte)
mais ma tour est super ventilé (4 ventilo 80 mm)
je monte a 55° en full
et j'ai auussi le meme pb pour 3mark qui m'indique 350 alors que riva, coolbits eteverest mindiquent 425
peut etre faut il reinstaller 3dmark05
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:57:15
merci pour ta rep , ouai donc c est normal???? quels sont tes scores???
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:49:40
et ben tu teste 3dmark et si ton score est meilleur ben c'est que ca marche!!!
c tout con pk tu nous fait _______!!!!!!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 00:07:13
salut a tous j ai une 6800gt que je viens d o/c a 400/1100 et je voudrais savoir si je mi suis bien pris :
j ai utilisé powerstrip , j ai monté le gpu et la ram de 5mhz en 5mhz ,j ai utilisé le scan arctifacts de atitools et j ai vérifié les temps avec les^paramètres avancés de la carte : gpu : 70° et ram : 55°
