O/C 7900GT...
O/C 7900GT... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 02:42:15
Bonsoir à tous,
Je viens de faire un premier O/C sur ma Galaxy 7900GT (avec un VF900 branché en 5V) après 4 mois de loyaux services en utilisation standard.
J'ai installé les coolbits et après le teste d'autodetection des fréquences optimales, j'ai décidé d'arrondir à 550/780 (gpu/mémoire).
J'ai ensuite lancé un 3dmark06 et là super, un gain de 600 pts (4650 au lieu de 4050) !  :)
Sachant que mon Zalman VF900 est branché sur 5V (je suis un maniaque du silence!) et que la temperature en idle est de 48°, est-ce que ces fréquences vous semblent raisonnables pour la sécurité de la carte?
Merci!  :hello:
Marsh Posté le 15-09-2006 à 08:04:04
jai les meme mais je suis en refroidissement dorigine et je depasse pas 72° donc toi cest bon
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:09:13
Par contre j'ai demandé à appliquer l'O/C au démarrage et ce matin en lançant Windows l'écran s'est éteint 2 secondes puis rallumé au moment du changement des fréquences. C'est normal?
Message édité par tot2012 le 15-09-2006 à 14:09:33
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:12:09
3dmark 05 ca donne combien ?
Moi je suis a 11000 avec ma 7900GT
Marsh Posté le 16-09-2006 à 00:29:19
J'en suis loin, je fais 9300 (8000 sans O/C).
Marsh Posté le 23-09-2006 à 02:00:21
Je suis dans les 9400 avec une 7900gt Galaxy @550Mhz pour le gpu et 740Mhz pour la mem.
avec un 4200+@2600Mhz et 1go de ram.
C koi vos configs?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 05:07:56
Galaxy 7900GT @550/780
Athlon 64 3700+ @2.5Ghz
3dmark2005: 9300 pts
3dmark2006: 4650 pts
Marsh Posté le 23-09-2006 à 12:34:13
gigabyte 7900gt 577/800
athlon 64 3500+ oc a 2.64
3dmark 06: 4600pts
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:22:44
10500 pour le 05, et 5000 pour le 06 (mono-core...) :p
squelos, précise que ta GT est vmodée (ou alors t'as un tres bon proco)... ;)
Message édité par Pinkes le 23-09-2006 à 13:23:26
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:37:13
bas moi je fais 9254pts au 05
Message édité par gizmo15 le 23-09-2006 à 14:41:08
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:13:19
Normal, on a à peu près la même config et je pense que la petite différence se situe au niveau de la mémoire cache (1Mo pour le 3700+ contre 512Ko pour le 3500+).
Marsh Posté le 26-09-2006 à 14:35:21
moi je fais bien 9658 pts à 3D mark05
CPU: 3700+ @ 3Ghz
GPU : 7900GT @ 560/805
mais je peux pas monter plus haut en oc, apparement les drivers m'en empêche :/
si quelqu'un a une solution :)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:24:43
Ma GT elle pootre aussi!
eVGA 7900GT @ 680/920 (pas de vmod, eVGA met direct 1.4v :) )
Opty 170 @ 3GHz
3dmark05  11450 [:xp1700]
3dmark06  6450  [:darkmavis]
Ils peuvent venir avec leurs GTX&GTO et leurs C2D, je les attends de pied ferme ! [:markdavis]
@ steyrman-dst, t'as un bleme quelque part, il te manque environ 1000pts,
Pour OC tu utilises ATItool? C'est quoi ta memoire ? Ton Windows est clean?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:31:26
il me manque 1000 points  :ouch:
j'ai 1Go de PC4400 corsair
pour oc j'utilise rivatunner ou les drivers nvidia direct  :sarcastic:
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:57:51
J'exagere un peu en disant 1000, mais 600-700 sur!  :ouch:
Regarde dans la BDD 3Dmark05 http://2010001.free.fr/7900.png
Tu devrais te positionner au niveau d'asmomo a peu pres.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:26:13
j'ai effectivement un truc qui cloche ...
je vais regarder au niveau des réglages graphiques, je n'ai fait que désactivé l'anticrenelage et l'aniso, et j'ai mis le tout sur "hautes performances"
il y a d'autres trucs à changer ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:30:53
ben, perso j'ai rien changé dans les drivers.
Procede par étape, commence par tester ton CPU avec superpi puis ta ram avec Sandra\Bande passante. Paye tes scores et on y verra un peu plus clair
Marsh Posté le 28-09-2006 à 13:05:10
Tout le monde possède apparemment un Athlon. Mais combien on peut gagner avec un Pentium 4? Et bien voilà :
P4 630 3Ghz@3,8Ghz
DDR2 1,5Go @667Mhz
Galaxy 7900GT 500/700@650/830 moddé
3D Mark 2005 : 8866 points
3D Mark 2006 : ne possède pas
Galaxy 7900GT 500/700@560/800
3D Mark 2005 : 8425 points
Si je change en core 2 duo, qsq ki va réellement changer?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 13:36:06
Asus 7900gt voltmoddée + nvsilencer modifié -> 680/900
Core2duo E6400@3464mhz sur Asus P5B
Avec un test relativement peu dépendant du cpu (3dmark05) je tappe à un peu plus de 12000pts
Au 3dmark06 le cpu fait tte la différence sur le score final puisque j'ai du 6852pts
ps: je ne modifie rien et laisse à chaque fois les réglages par défaut dans les drivers forceware (drivers réglés par défaut sur "qualité" et non pas sur "performance" )
Message édité par mac fly le 28-09-2006 à 13:36:50
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:03:25
Je sais pas... en 320*200 sur 3Dmark 05, je n'accroche les 12000 que de justesse, avec mon 3700+@Fx-57. Le bench est bel et bien dépassé pour moi. Qu'en pensez vous ? ;)
Marsh Posté le 29-09-2006 à 12:51:01
Ok j'ai compris
le test 3D mark ne se fait pas en 320*200 !!!
c'est trop facile ...
il faut se mettre en 1024 pour pouvoir comparer les résultats avec les autres ...
Marsh Posté le 29-09-2006 à 14:13:33
steyrman-dst a écrit :
Ok j'ai compris
Je donnais ça a titre d'information, t'as rien compris du tout... T___T
J'vais expliquer spécialement pour toi  :sweat: ...je trouve ça bizarre de ne gagner "que" 1500 point en passant de 1024*768 à 320*200.
Message édité par Pinkes le 29-09-2006 à 14:16:16
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:30:15
c'est ton CPU qui bloque après
et je disais pas ça que pour toi, mais aussi pour d'autres qui apperement n'avaient pas compris :/
Marsh Posté le 29-09-2006 à 16:03:18
Ben oui, c'était pas méchant!  :)
Marsh Posté le 29-09-2006 à 17:54:37
Tout ça pour dire qu'avec les dernières CG, 3Dmark 2005 est plus que limite si je proc ne suit pas. :)
On est d'accord. ;)
Marsh Posté le 02-10-2006 à 21:50:00
Bon finalement j'ai poussé ma 7900GT à 570/800 (au dessus le test de coolbits m'indique que mes réglages sont trop élevés) et la carte fonctionne impec:
Galaxy 7900GT @ 570/800
3dmark2005: 9650 pts
3dmark2006: 4780 pts
Message édité par tot2012 le 02-10-2006 à 21:51:20
Marsh Posté le 17-10-2006 à 17:30:24
Je confirme après 15 jours de tests que la carte tient les 570/800 sans problème.
J'ai l'impression que je pourrais encore aller plus haut (sans vmoder) mais les coolbits m'indiquent que mes réglages sont trop élevés dès que je dépasse les 570... C'est un avertissement bidon ou fiable?  :??:
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:39:42
bas tu peux essayer avec rivatuner en desactivant le test et faire des 3dmark
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:46:19
Rivatuner permet de conserver les réglages sans faire le test?
Si c'est le cas j'essaierai et qui c'est je pourrais peut-être la monter à 600/800.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:45:11
bjr tout le monde je voudrai juste savoir un ptit renseignement  ( je profite : )
ma config : 7900gt 256  gyga
proc : 3800+ duel cor
cm : m2n-mx
memoir : 1giga ddr2
jvien de faire le test ac une 7900gt  jai "9340 3DMARKS"
jai o/c ma cg ac power strip a 577/832
syncro off , anti creleneag  & anti ..   off les deux :)
je voudrai savoir si ct bien ou pas merci pour vos reponse :
