8800 gts 320 o/c ou non - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:48:31
Normalement oui, y'a largement moyen d'arriver à l'overclocking que propose un constructeur qui l'overclock, au pire si ca chauffe trop tu rajoute un meilleur rad par la suite
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:45:47
Merci de ta réponse, mais est-ce que le système de ventilation est le même sur les cartes overclockées et les non overclockées ?
Le démontage d'un ventirad peut-il être détecté en cas de retour S.A.V.de la carte (risque d'annulation de la garantie) ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 11:01:16
Tout le probleme est la.... Certain constructeur mettent leur système de ventilation sur leur carte (Calibre Sparkle, certaines evga, etc...) et d'autre gardent le rad d'origine (gigabyte, albatron, etc...). Mais, si tu veux changer ton rad, essaie de ne pas laisser de trace au changement, car "NORMALEMENT" si ta carte graphique pète, et le constructeur voit une marque de changement de rad===> Pas de garantie!!! En gros ca passe ou ca casse/à la casse!!!
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:29:54
petite question : j'ai une 8800 GTS 320 OC1 de BFG...
J'ai essayé de pousser plus loin l'OC et je suis bloqué a 595/895... Des que je pase au dessus de ces valeurs, j'ai des artefact sur ATI Tools ou le test sur Riva ne passe pas///
JE vois que certains arrive a passer 620/1000
ESt-ce que cela veut dire que ça chauffe trop? Pourtt Everest me semble normal...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:01:54
j'étais aussi dans ton cas avant mais j'ai trouvé la solution : tu dois revoir la ventilation de ta tour
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:23:16
Sur ? Pourtant la carte ne passe pas les 80° en burn...
J'ai un boitier Raidmax X1 avec 1 ventillo de 12 cm en extraction et un de 8 en aspiration...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:22:05
vois si tu peux mettre un 120 en aspiration. Je suis now à 65° sous Oblivion en 1280*1024 tout à fond et j'ai 65-75 fps contre 50-55fpa avant : ma Leadtek est OC Quand c'est le bordel dans le jeu ça rame plus
Marsh Posté le 03-08-2007 à 11:09:33
596/899 respectivement pour le GPU et la RAM
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:37:30
Je suis monté à 594/999 et c'est stable
L'oc c'est comme à la loterie, il faut avoir de la chance
Marsh Posté le 11-08-2007 à 16:36:16
put1 moi quand je mets tes fréquences sous riva tuner il les accepte même pas
Marsh Posté le 17-08-2007 à 00:14:02
Quand je set la memoire à 999Mhz, le test d'artefact d'atitool me met 0 errors alors que je vois des points jaune. Il y a quoi comme autre test de stabilité pour l'overclock ? Les points jaune c'est bien ça l'artefact non ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:08:08
à 596/900 j'ai fini par avoir un freeze sous Oblivion : ça a commencé par voir des pixels puis la dentition de mon perso et puis freeze total. J'ai remis les fréquences stocks : je veux pas perdre ma GTS, et Leadtek en plus.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:26:31
Pas tout a fait d'accord : pour la RAM, la fréquence max ne change pas si on améliore le refroidissement.. Par contre pour le core, avec mon HR-03+, je suis parfaitement stable a 635 (oc en cours, je vais pouvoir monter encore un peu) alors qu'avec le rad d'origine et le ventillo a 80% (au dessus il fait plus de bruit que mon aspirateur...) j'étais bloqué a 615 ...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 07:58:48
Bonjour à tous, ma evga 8800GTS 320M monte à 650/1010, ça passe sous les test de nTune et RivaTuner mais quand je lance 3dmark06 je vois plein d'artefact --> Pourquoi ? C'est un probleme de t° peut etre ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 09:19:14
Non j'ai pas essayé ATI tools.
Il faut faire "scan artifact" pendant combien de temps ?
si il apparait des artifacts pendant le test, logiciel s'arrete automatiquement ou c'est à nous de l'arreter ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:16:15
Me voila, je viens de faire le test avec ATI tool, même à 653/1022 logiciel ne detecte accun erreur alors que sous 3dmark je vois des artefacts
(question conne, il faut bien cliquer sur setclock avant de faire "scan artifact" ?)
Shot at 2007-08-20
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:23:01
Ah ok, même un ptit point comme ca, ca compte ?
Mais pourkoi en bas c'est marqué no errors ??
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:57:44
Citation : Normalement sur le moment y'a marqué "delta at xxx" quand y'a un point |
Ok, peut etre que j'ai pas fait gaffe
Une autre quetion s'il te plait, les deux fonctions "fine max core" et "find max mem" sont ils utiles et efficaces ? J'ai essayé de lancer "find max core" tout à l'heure mais apres une heure de "find" il n'a toujours pas fini
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:29:46
salut tout le monde!
ATITool fonctionne sur les cartes NVidia!?
Chouette!
Marsh Posté le 07-09-2007 à 09:45:34
hello all
OC d'une 8800 GTS 320mo Gigabyte @640/947 stable ventirad stock et 80° apres 2h d'oblivion.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:11:41
friteman a écrit : petite question : j'ai une 8800 GTS 320 OC1 de BFG... |
j'ai la meme que toi et je fait 620/940 je avec 77 de temperature en full load je sen que je peut monter plus je ten redonne des nouvelle reecrit moi en pirve
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:20:42
Marsh Posté le 06-10-2007 à 07:21:48
Actuellement je suis à 654/1004 avec ma eVGA 8800GTS, ca passe avec nTune, accun artefact sous ATI tool (10 min), je ne sais plus c'est le logiciel qui deconne ou j'ai une bonne carte (GPU A3)
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:49:16
Mercie pour ta réponse, j'ai regardé avec GPU-Z tout à l'heure, j'ai un GPU A3
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:08:33
J'ai réussi à monté à 675 tout à l'heure, c'est stable. Je suis trop content
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:14:19
je souhaiterais acheter une 8800 gts 320, mais j'hésite encore car chaque fabricant propose souvent plusieurs modèles ...
Y a t-il une différence entre une carte graphique overclockée d'usine et sa version non-overclockée du point de vue des composants ou du refroidissement ?
Autrement dit, est-ce que je peux économiser quelques euros en achetant la version de base, et puis-je espérer raisonnablement arriver au même résultat avec les outils offerts (voire mieux).
