Aide pour oc 670 wf3 [Résolu]
Aide pour oc 670 wf3 [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:18:01
Bonsoir tout le monde,
je voudrais quelques informations et aide pour oc une Gigabyte 670 Wf3. J'étais habitué aux oc des AMD 7950 et 7970 et là j'ai plus aucuns repères !
J'oc avec afterburner  :
- niveau Vcore : que je mette 0, +50, +100 je suis toujours à 1,175V sous Gpu-Z
- Niveau Core clock : je suis stable à +150 (ce qui doit faire apparemment 1130Mhz)
- Niveau memory : je suis stable à +200 (apparement 1552Mhz)
j'ai quelques soucis :
j'ai toujours le même score sous 3dmark 13 : 6900 en graphique score, peut importe mes valeurs de core clock et mémory clock entrée !
quand je bench avec unigine valley je suis à 10fps pendant tout le bench !
Vous pouvez m'aider ?
- comment voir mes fréquences réelles au lieu des + XXX
- Un oc moyen de 670 je peux obtenir combien ?
Edit :
- J'ai pu terminer un Valley et j'obtient 1800 points ce qui reste correct pour une 670 et au dessus de ma dernière 7950.
- Par contre toujours le même score sur 3DMark 2013 : 6880 points en graphique score.
Je vais essayer un autre driver.
Message édité par zendb le 20-05-2013 à 22:59:56
Marsh Posté le 20-05-2013 à 09:41:03
le 3dmark 2013 n'aime pas les GeForce....
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:48:41
Ha merci :)
Donc je peux me fier à mon 1800 points sur Valley qui me va bien.
D'autre bench récent pour me fixer ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 14:53:46
Voilà mes paramètres :
OC guru
- Core : +120 Mhz : affiché 1100/1179
- Mémoire : +374 : affiché 6382 Mhz
- Vcore : 1,15V
Gpu-Z page principale :
- Défault Gpu-clock : 980Mhz (mon +120 est cohérent)
- Gpu-clock : 1100Mhz
- Gpu-boost : 1179Mhz
- Default memory : 1502Mhz
- Memory : 1596Mhz
- Boost : 1059Mhz
Gpu-Z en charge
- Core :entre 1149 et 1267Mhz en fonction des bench (pour les mêmes fréquences).
- Mémoire : 1598Mhz
- Vcore : 1,175V
Unigine Valley
- Core : entre 1267 et 1387Mhz en fonction des bench (pour les mêmes fréquences).
- Mémoire : 3004Mhz
- Score : 1864 points en extrem HD
Voilà voilà, je ne sais pas quoi ou qui prendre en compte, je ne sais pas ce que vaux mon oc si il est bon, dans la moyenne ou en dessous de la moyenne. Merci de m'aider :o
EDIT : bon vous allez me dire si j'ai bon ou pas, j'ai regardé les chiffres plus en détail et je trouve :
- Core-clock de base : 980 Mhz + 120Mhz (paramètre d'oc) = 1100Mhz boosté à 1179Mhz.
- Memory : de base ???? + 374Mhz (paramètre d'oc) = 1596 x4 (je sais pas pourquoi x4) = 6384Mhz
Au final mon oc en charge avec boost est donc : 1179/1596 ou 1179/6384 @1,175V
C'est ça ?
EDIT 2 :
J'ai benché sous 3Dmark13 (qui n'aime pas ma carte au passage).
Au final 6777 points sous Fire Strike (soit 1100 points de moins que ma 7950 là où elle faisait 1600 points (vs 1864 points) sous unigine ...).
Fréquences relevée sous GPU-Z :
- Core : 1149Mhz
- Memory : 1502Mhz (contre 1596 avant, je n'ai rien touché).
-Vcore : 1.175V
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:34:51
3dmark 11, heaven 3 ou 4
et le mieux c'est de testé in game
ton boost ne devrait pas varié autant, a moins que ta carte chauffe beaucoup
quand ma cg monte en boost, le boost reste constant pendant des heure et ne bouge pas, temperature rarement au dessus de 60°
ca perd un bin (13mhz) a partir de 70 °, mais si tu perd plus c'est qu'il y a un truc bizare, a tu monté le tdp au max ?
msi afterburner, +500Mhz sur la mémoire = 250Mhz reel, soit 1750Mhz (1500+250)
Message édité par uNReaLx77 le 20-05-2013 à 18:38:29
Marsh Posté le 20-05-2013 à 19:08:35
tdp au max et je dépasse pas les 60°C, 64°c sous furemark
Marsh Posté le 20-05-2013 à 19:42:42
le power varie a combien sur le moniteur de msi ab
ton boost varie tu es sure ?
tu peux faire un screen du moniteur, mais au complet ?
http://imageshack.us/a/img707/485/81519135.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 20-05-2013 à 19:43:08
Marsh Posté le 20-05-2013 à 19:44:05
j'ai pas ça moi !
je suis à 112, bloqué à 112 sur le powerlimit (je trouvais ça peu d'ailleurs)
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/21/1369072068-sans-titre.jpg
Message édité par zendb le 20-05-2013 à 19:48:03
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:40:33
lance un jeu histoire qu'on voit ton boost en permanence, ou un bench genre valley
et affiche le moniteur en grand (clic 2x dessus) qu'on voit aussi le power a combien il monte
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:04:32
Alors :
- j'ai du baisser un peu à +120/+350 car ça plantait sous valley.
- Quand je lance valley je monte à maximum 1257Mhz sur le core
- Dès que je passe en mode "benchmark" je monte à +1150 sur le core.
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/21/1369076602-sans-titre.jpg
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:35:01
tu as une baisse assez violente du boost en effet c'est bizarre ton truc
du coup ca limitte l'oc puisque elle prend 100Mhz de plus pendant un instant
il y a un truc qui cloche, tu as un bios d'origine ?
les giga doivent avoir des bios en maj, mais je t'avoue c'est la premiere fois je vois ca
en general ca grimpe en boost puis ca ne bouge plus, tu perd 13 ou 26Mhz si ca devient trop chaud mais la il n'en est rien
tu peux remettre le core voltage a zero il n'a aucun effet lui
sur mon ancienne 670 je passait de 1241 a 1228 par exemple, mais parce que je passais les 70° (ou la limite tdp)
normalement le boost varie comme ca, quand il varie bien sure, sur ma 680 il ne bouge pas du tout parce qu'elle est beaucoup plus fraiche
http://imageshack.us/a/img825/3668/frqm.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 20-05-2013 à 21:44:17
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:36:48
bon je capte pas et ça commence à me gonfler :
Valley en mode "normal" :
- je fais que planter plus au moins loin. J'ai stabilisé à
Clock +100 => 1254Mhz sous MAB
Memory +330 => 3335Mhz sous MAB
Valley en mode "Bench" :
Stabilisé à
Clock +120 => 1150Mhz sous MAB
Memory +350 => 3005Mhz sous MAB
Plusieurs questions :
- Pourquoi je monte pas autant en "Bench" qu'en version "cinématique" ??
- Pourquoi je plante à +120/+350 en version cinématique alors qu'IG et en Bench je plante pas ??
Non la différence c'est juste que je passe en mode "bench"
Message édité par zendb le 20-05-2013 à 21:38:18
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:42:03
que tu passe en bench ou pas ca ne dois pas bouger, ca devrait rester tout le temps a 1254
au pire ca monte, ca ne descend pas
en jeux tu es toujours a 1254 ?
dans les drivers tu n'as pas de vsync adaptif ou autre ?
essaie de mettre le parametre d'alimentation sur performance
Message édité par uNReaLx77 le 20-05-2013 à 21:44:39
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:49:40
Bah je capte pas,
j'ai testé avec 3Dmark11 et une fois sur deux je monte à +1254Mhz et je plante.
Quand le bench se termine bien je monte à +1150Mhz.
Comprend pas cette différence et pourquoi c'est juste une fois sur 2.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:54:51
moi non plus...
en jeux ca reagis comment le boost ?
et regarde si ton bios est a jour
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:59:11
Bah je viens de tester en jeu, sous BF3.
Premier test : le jeu plante, je check les fréquences je suis monté à 1254Mhz.
Deuxième test, pas de plantage et je suis à 1150Mhz.
Donc voilà, je monte trop haut et je plante, mais je comprend pas pourquoi une fois je monte à 1254 et l'autre 1150Mhz.
J'ai un dernier BIOS de la carte qui est sorti récemment, j'hésite à le mettre.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:02:58
regle ton oc moins haut, a 1200 par exemple
+70
quand les frequence sont trop haute et que ca plante, ca remet les frequence d'origine automatiquement, mais afterburner reste tel quel
Message édité par uNReaLx77 le 20-05-2013 à 22:04:21
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:06:09
+1150 C'est fréquence boost d'origine ?
Bizarre j'ai fais :
+130 : plantage
+130 : 1150Mhz : ok
+150 : 1293 = plantage
+140 : 1280 = plantage
+130 : 1267 = ok
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:09:25
il y a des chance oui, il faut controler le boost d'origine avant de commencer l'oc, sur les Kepler c'est tres variable
test par palier avec un gros jeux ou heaven 4, si tu plante a 1250 je doute que se soit stable a 1267, va peut etre falloir revoir a la baisse et commencer par le bas
+50, 60, 70... et voir que le boost ne reset pas
si ca redescend a 1150 c'est que ca plante, pour preuve ta frequence mémoire elle aussi revient par defaut (ton screen plus haut, j'avais loupé ca, la mémoire aussi est revenu par defaut)
en gros ca planté, pas stable
Message édité par uNReaLx77 le 20-05-2013 à 22:12:50
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:13:57
Ouais c'est ça et je viens de comprendre,
Le soucis c'est que j'étais monté trop haut, ça plantait et revenais à l'origine sauf que ne voyant pas la "popup" : le driver à planté et les fréquences n'ayant pas diminué sous MAB je pensais que c'était toujours pareil.
Du coup en baissant à +100/+350 je monte bien, et de manière stable à +1243Mhz.
Je stabilise, je re-bench sous Valley et je te redis ça.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:18:19
desfois ca plante complet et t'as le message, mais il arrive que les frequence reset et l'appli continu
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:26:30
Ok C'est bon j'ai compris, un grand merci à toi !  :)
Du coup j'avais mis trop haut, je benchais à fréquence stock vu que je plantais à chaque fois.
J'ai bien baissé et stabilisé à+85/+320 et j'obtient un meilleurs score sous valley et des fréquences boost stable 1228Mhz/3312Mhz avec un 2000 points sous valley.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:29:50
ben voila ;)
et ya pas de quoi
