Mon alimentation suffit-elle pour une HD 4870? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:51:18
Aucun problème pour la Corsair, le cpu risquera d'être un peu léger mais ça devrait aller.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 20:29:06
Ah un peu juste le CPU? De plus pour stabilisé le system à fond je l'ai mis à 2.4, ce qui me permet aussi de synchroniser la ddr et de gagner 10% justement avec celle-ci.
Sinon j'ai vus que la 4870 1GO pouvait consommer jusqu'à 270W ce qui est énorme, ca ne me laisse pas bcp de W a coté.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 20:36:58
Consommation totale du système, à la prise. Donc en considérant 80% de rendement, 300 watts "suffiraient" à un PC avec une 4870 + Corei7 965. En pratique, il faut une alim d'environ 380-400 watts au minimum, puisque la répartition des watts n'est jamais exactement optimum.
Sinon oui ton processeur est à la ramasse par rapport à ce qui se fait en ce moment. J'ai aussi un AMD X2 et ça limite pas mal les perfs dans certains jeux gourmands en CPU.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 00:19:53
ok.
quelle carte graphique serait la mieux pour ce cpu si la 4870 et trop puissante pour lui?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 01:08:01
| xpmodelisme a écrit : ok. |
Pour moi 4770, 4830 ou 4850. Mais bon, aucune carte n'est "trop" puissante, elle ne sera pas exploitée au maximum c'est tout.
Si tu veux jouer à ARMA II ou GTA IV dans des conditions optimales, il faudra un CPU plus puissant, par ex.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 19:41:08
Voici ma config:
Cm: ASUS a8n SLI Premium s939
CPU: dual core, Opteron 175 légé O/C soit: 2 x 2.6GHZ.
ram: 4 X 1GO ddr400 corsair
1 graveur dvd
1 lecteur dvd
1 multicarte
1 mini rack pour dd externe avec DD à 5200tr/mins, rarement utilisé.
2 ps2 en service
et fréquemment 2 usb en service, pour imprimante, cam, ou app photo.
1DD ide 300go maxtor
1DD SATA 1000go samsung f1
Actuellement une Geforce 6600 que je vais vendre pour sans doute remplacer par une HD 4870 soit en 512mo soit en 1GO de RAM.
LE tout alimenté par une alim modulaire corsair HX 520 Watt.
Est ce que si je change cette carte graphique par celle que je veux, l'alimentation suffira? Est ce que j'aurais une marge par sécurité?
Merci.
