XFX 6950 en 6970 avec Arctic Accelero Xtreme Plus II - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:34:32
Tu as le Zalman VF3000A de compatible si je ne dis pas de bêtise, à vérifier ! ( monté sur ma 6870 avec un temperature de 64 degrées en full et 69 OC ) mais il te faut les kit VRM en + par contre
Ca revient bien moins cher au final ( 38 € le VF3000A )
Marsh Posté le 28-07-2011 à 10:58:59
Ok mais je crois avoir vu que le Zalmann était moins performant...
Edit : oue non j'ai rien dit c'est à peu près de la même trempe http://www.presence-pc.com/tests/c [...] n-23337/4/
Marsh Posté le 29-07-2011 à 13:36:25
moi j'ai posé un ACCELERO twin Pro et ça marche très bien. Les deux ventilo reguler directement par la carte c'est royal.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:58:13
Et tu n'as pas rajouté de dissipateur VRM ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 12:56:48
J'ai installé un shaman sur la mienne, shaders débloqués (avec les petits rads en longueur sur les VRM).
Aucun problème quel que soit le soft de test (furmark et autres).
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:51:12
Mackila a écrit : J'ai installé un shaman sur la mienne, shaders débloqués (avec les petits rads en longueur sur les VRM). |
Tu as été obligé de racheter quelque chose avec ? Ou tout était fourni avec le Shaman ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 17:26:29
Drapal.
Moi aussi je regarde les options pour faire taire cette carte qui fait un bruit de turbine.
J'avais lu que le twin turbo pro était compatible et donnait de bons résultats mais après on m'a suggéré que seuls les rads mentionnés dans le 1er post valaient le coup (du lourd donc et les plus chers). Difficile de savoir si les choix moins onéreux sont beaucoup plus silencieux, le niveau d'exigence varie d'une personne à l'autre.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 20:18:15
Pour l'instant j'hésite toujours entre le mk-13 et le Accelerro Xtrem Plus II... Dans tous les cas je pense faire des photos lors du montage pour ceux que ça intéresse !
Marsh Posté le 30-07-2011 à 21:34:53
Le mk-13 est beaucoup plus court et plus modulable : on peut mettre les ventilateurs que l'on veut, ce sont deux gros avantages pour moi.
J'ai trouvé ça : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13768.html
ça me tente bien.
Faut voir le port à ajouter.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:47:17
Pourquoi pas... Je sais pas si c'est tellement rentable étant donné que sur materiel.net il est à 55 € sans ventilo mais à mon avis même avec des Noctua ça se joue à quelques euros.
Moi ce qui m'inquiète c'est ça :
"Malheureusement avec la 6950, je n'ai pas pu garder la plaque arrière en métal. J'avais peur donc que la carte soit légèrement bombée par le poids, mais au final les câbles PCIex compensent le poids (ils sont fixés au boitier)" de l'avis sur materiel.net
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:57:20
emixam54 a écrit : Tu as été obligé de racheter quelque chose avec ? Ou tout était fourni avec le Shaman ? |
Tout est fourni de base.
A fond (=shaders débloqués, à 880, charge au taquet pendant la journée) le GPU ne dépasse pas les 60°C. Par contre les VRM sont dans les ~80°C.
Temps VRM pour info (toutes les mesures sont charge à fond, shaders débloqués. La tour est à fond, l'extraction se fait par un noctua de 12 en 5V et par le ventilo de l'alim, il n'y a pas de ventilo pour souffler l'air frais dans la tour) :
GPU à 800MHz, journée : 75°C
GPU à 880MHz, journée : 80°C
GPU à 800MHz, matin 8H, fenêtre ouverte pour aérer le bureau : 70°C
Je serais prenneur d'une solution de reffroidissement VRM adaptée aux 69x0 pour me permettre de ralentir le ventilo, mais en attendant je pense que ca peut tenir comme ca...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 22:42:12
Le mec sur la vidéo de mon premier post rajoute un Termaltake VRM-R4
Marsh Posté le 02-08-2011 à 01:54:54
Avec le VF3000A Les Vrm sont @ 58 dégrées ventilo au mini contre 82 avec le ventilo d'origine sur ma 6870 si ca peut te donner un autre d'idée
Marsh Posté le 02-08-2011 à 11:43:39
Vous les mesurerez comment les températures sur les VRM ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 19:21:11
J'utilise GpuZ pour relever les températures vrm.
J'aimerai savoir si comme le rad vrm r4 de Thermalright sur la vidéo, le vrm r3 est compatible avec une 6950 ref ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:16:23
Ploufplouf972 a écrit : J'utilise GpuZ pour relever les températures vrm. |
Désolé je ne peux pas t'aider...
J'ai plusieurs températures :
Les températures vrm correspondent auxquelles ?
EDIT : De toute façon je viens de faire une partie de Crysis 2, tout est quasiment entre 70 et 85°C ! Donc dans tous les cas ça ne pourra pas être pire pour les VRM. A mon avis, que ce soit avec le mk-13, le shaman ou l'artic, les radiateurs vendu avec suffiront à faire au moins aussi bien que ça !
Marsh Posté le 05-08-2011 à 00:42:01
Ok merci !
Bon je viens de me rendre compte que pour le mk-13, les ventilos sont à brancher sur la carte mère et donc ils ne sont plus régulé automatiquement (enfin du moins par la CG).
Donc je crois que je vais abandonné cette hypothèse et j'hésite toujours entre l'artic et le shaman...
Bon je prend l'Arctic Accelero Xtreme Plus II sur LDLC ! Je vous tiens au courant du montage !
Marsh Posté le 05-08-2011 à 09:21:13
P'tite question : quelqu'un a une adresse pour le Termaltake VRM-R4 de la vidéo ? Je ne trouve aucune référence nul part qui soit "en deux parties" comme celui de la vidéo. Je ne trouve que ca : ...
Pensez vous que le mec de la vidéo a usiné le sien pour pouvoir le placer sur une 6950 ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:07:52
emixam54 a écrit : Ok merci ! Bon je viens de me rendre compte que pour le mk-13, les ventilos sont à brancher sur la carte mère et donc ils ne sont plus régulé automatiquement (enfin du moins par la CG). Donc je crois que je vais abandonné cette hypothèse et j'hésite toujours entre l'artic et le shaman... Bon je prend l'Arctic Accelero Xtreme Plus II sur LDLC ! Je vous tiens au courant du montage ! |
Moi j'ai pris le shaman finalement ! Pareil je posterai ici pour un feedback
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:28:07
Mackila a écrit : P'tite question : quelqu'un a une adresse pour le Termaltake VRM-R4 de la vidéo ? Je ne trouve aucune référence nul part qui soit "en deux parties" comme celui de la vidéo. Je ne trouve que ca : http://t0.gstatic.com/images?q=tbn [...] 7czmOc05Vf... |
Pareil je ne l'ai trouvé nul part... Mais je pense que vu la longueur de l'artic ou même du shaman et avec les radiateurs collés sur les vrm ce sera au moins aussi performant qu'avec le rad d'origine
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:30:47
SnK41-35 a écrit : Moi j'ai pris le shaman finalement ! Pareil je posterai ici pour un feedback |
J'ai longtemps hésité aussi, finalement c'est le mélange de couleur hideux du shaman qui m'a repoussé
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:55:18
Je vais probablement changer le ventilateur.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:53:23
SnK41-35 a écrit : Je vais probablement changer le ventilateur. |
Pas faux mais ça fait rajouter 20 € quoi...
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:22:58
La couleur dans le boitier fermé je m'en moque en revanche s'il n'est pas silencieux je le changerai. Mais j'ai déjà des ventilateurs qui pourront faire l'affaire.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 17:29:52
Regardez bien sur les sites allemands avant d'acheter. les prix sont beaucoup plus bas même avec les FDP. Par exemple le Xtreme plus 2 à 70 € avec les FDP ou un shaman à 60 € avec les FDP
Marsh Posté le 05-08-2011 à 20:20:13
simoa a écrit : Regardez bien sur les sites allemands avant d'acheter. les prix sont beaucoup plus bas même avec les FDP. Par exemple le Xtreme plus 2 à 70 € avec les FDP ou un shaman à 60 € avec les FDP |
LDLC => 69 €
Marsh Posté le 05-08-2011 à 20:37:13
J'ai pas eu à payer 15€ de port moi
Marsh Posté le 06-08-2011 à 19:35:56
ReplyMarsh Posté le 06-08-2011 à 20:20:20
simoa a écrit : Juste 10 € sur un shaman à 49 €. @ Emixam avec les FDP ça fait combien ? |
Dans l'absolu peut-être mais comme j'ajoute d'autres articles que je trouvais pas sur ces sites...
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:38:53
simoa a écrit : Juste 10 € sur un shaman à 49 €. |
77 €, mais honnêtement pour 7 € j'ai pas envie de me casser la tête à acheter en Allemagne...
Ahhh je devais le recevoir aujourd'hui mais non à cause des transports le week-end !
Marsh Posté le 09-08-2011 à 18:23:13
Bon j'ai commencé ! J'ai enlevé le ventirad d'origine, nettoyé ce que j'ai pu... Et la je dois mettre les dissipateurs !
C'est bien de faire un truc compatible avec beaucoup de carte mais du coup ça corse le jeu en choisissant les parties à utiliser !
Je suppose que chaque partie qui avait un film de pâte thermique je dois mettre des dissipateurs ?! D'ailleurs c'est «marrant» mais la plupart des films n'étaient pas fondu et étaient encore nickel collé au ventirad... Ça me rappelle les dissipateurs du NB de ma Crosshair qui avait le même problème !
Marsh Posté le 10-08-2011 à 20:36:58
Alors ça y est tu as réussi ? Ca donne quoi au niveau des températures ? Et du bruit ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 23:43:40
J'ai monté mon shaman sur ma 6950, j'ai posté dans ce topic :
15° de moins en idle.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &#t2145706
Marsh Posté le 11-08-2011 à 02:21:17
kroustibath a écrit : Alors ça y est tu as réussi ? Ca donne quoi au niveau des températures ? Et du bruit ? |
Je rentre du boulot et j'avais juste fixé les dissipateurs donc j'espère que ça a bien pris parce les petits dissipateurs quand je suis parti c'était pas top...
Donc demain je contrôle, je fixe le ventilo, je teste et je vous met plein de photos !
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:44:20
Premier commentaire édité : test, avis et photos ! dites moi ce que vous en pensez !
SnK41-35 a écrit : J'ai monté mon shaman sur ma 6950, j'ai posté dans ce topic : |
J'ai fais un lien sur mon test si ça te dérange dis moi le je le supprimerai.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:53:06
Cool, bien le premier post.
Comment se branchent les ventilateurs du Xtreme Plus ? sur la carte graphique ?
Moi j'ai un peu plus testé mon shaman et là où j'étais à 50°-55° en idle c'est maintenant ma température max en full donc je suis content et le silence surtout !
Bien détaillé le 1er post, ne pas oublier le dissipateur sur l'avant de la carte
Edit : Une autre question, il faut signaler que ces systèmes de refroidissement change beaucoup le flux d'air dans le boitier puisque l'air auparavant rejeté sous la carte graphique à l'extérieur du moitié reste à l'intérieur. Donc, as-tu remarqué une hausse de température dans ton boitier ? notamment le cpu ? Le mien n'est pas très bien équipé (Big shuriken) et j'ai clairement pris une hausse de température, 5° je dirais.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:00:27
SnK41-35 a écrit : Cool, bien le premier post. |
Merci !
Oui ils sont branchés sur la carte.
Le dissipateur sur l'avant de la carte ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:09:01
emixam54 a écrit : Merci ! Le dissipateur sur l'avant de la carte ? |
J'ai édité mon post précédent avec une autre question.
Je parlais du dissipateur à mettre sur la partie encadrée en vert ^^ que j'ai failli oublier
Marsh Posté le 27-07-2011 à 17:00:49
Tout d'abord je vais vous expliquer ma démarche.
Je voulais changer le ventirad de mon XFX 6950 qui se faisait trop entendre et qui ne rafraîchissait pas tellement bien (après une heure de Crysis 2, environ 85°C pour la carte et les VRM).
J'ai hésité entre :
J'ai donc choisi l'Arctic Accelero Xtreme Plus II. Pourquoi ? Bonne perfs, dispo sur ldlc.com, entièrement compatible avec la 6950 et j'avais la chance qu'il rentre dans mon boitier (HAF 922).
Caractéristique :
Material :Aluminum fins x 83
Thickness of fins : 0.3 mm
No. of Heatpipes : Ø 6 mm x 5
Fan (mm) : 92mm x 3
Rated Fan Speed : 900 - 2000 RPM, ()
Airflow : 81 CFM / 138 m³/h
Cooling Capacity (Watts) : 250
Bearing : Fluid Dynamic Bearing
Cable (m) : 0.3
Dimensions (Product) : 288 L x 103 W x 50 H mm
Dimensions (Packaging) : 292 L x 110 W x 60 H mm
Limited Warranty : 6 years
itemnumber : DCACO-V15G200-BL
UPC : 0872767004146
Gross Weight : 0.9 kg
Compatibilité :
AMD Radeon
6970, 6950, 6870, 6850, 6790
5870, 5850, 5830
4890, 4870, 4850, 4830
3870, 3850
NVIDIA
GTX 580, 570, 560Ti, 560, 550Ti, 480, 470, 465, 460 SE, 460, 285, 280, 275, 260+, 260
GTS 550, 450, 250, 240 (OEM), 150 (OEM)
GT 130 (OEM)
9000 9800 GTX+, 9800 GTX, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO 512, 9600 GSO, 9500 GT (not LP)
8000 8800 Ultra (G80), 8800 GTX (G80), 8800 GTS 512 (G92), 8800 GTS (G92), 8800 GTS (G80), 8800 GT, 8800 GS (9600GSO)
7000 7900 GTX, 7800 GTX 512, 7800 GTX, 7800 GT
Photo :
Changement du ventirad :
Adieu le ventirad de XFX
On enlève la plaque noire (vis des cercles rouges).
On dévisse la "croix". Les petits autocollants blancs enlèvent la garantie de la carte.
On voit que les 3 pâtes thermique de gauche n'ont jamais fondu ou même touché la carte...
Après un bon nettoyage avec une gomme (rectangles rouges), on nettoie également la puce graphique avec du coton.
Fixation du support du ventirad pour ne pas être embêté par la suite lors du collage des dissipateurs.
"Application généreuse de la pâte" selon le manuel, mais pas tant que ça sinon ça coule... Normal j'ai envie de dire.
On ré-enlève le support du ventirad pour le re-fixer au ventirad. On fixe ensuite le ventirad en vissant derrière la plaque du GPU.
Ca passe à l'aise.
Un peu mal pensé, en re-fixant les cables 6 pins ça tord un peu la carte mais rien de bien méchant.
Tests
Après une bonne demie heure de MSI Kombustor :
La carte n'a pas dépassée les 61°C après 30 min de charge à 100% du GPU, sachant que la température était stabilisée entre 59-60 °C.
Avec l'ancien ventirad, la température était à 85 °C.
Ensuite les trois autres températures (je ne sais pas à quoi elles correspondent) sont à 62°C, 72,5°C et 68,5°C sachant qu'elles étaients avec l'ancien ventirad entre 75°C et 85°C.
Enfin la température des VRM est celle où il y a le moins de différence : 78,7°C au lieu des 85°C avec l'ancien ventirad. Comme je le disais donc pour les VRM, ça n'est pas pire qu'avant, même un peu mieux.
Après le test de charge, puis deux bonnes heures d'internet et de vidéo :
Dans les mêmes conditions, le GPU était à 39-40°C, Temp #1, #2, #3 entre 37 et 40°C et Vreg à 33,5°C (à mon avis je n'étais pas tout à fait dans les mêmes conditions, ça devait faire 30 min que j'avais démarré l'ordinateur et je ne faisais que de l'internet, ce qui explique pourquoi la température Vreg est inférieur avec l'ancien ventirad. Mais ce qui veut dire que l'on peut encore enlever quelques degrés aux autres températures en IDLE avec le nouveau ventirad).
Je n'ai pas de sonde donc je ne peux pas vous montrer des dB en moins. Donc je vais me servir des mes oreilles et de mon ressenti. Je suis assez sensible au moindre bruit c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer de ventirad.
Mon boitier est très bien aéré et silencieux (HAF 922 avec un 200 mm frontal, un 200 mm au dessus, un 200 mm latéral, un 120 mm à l'arrière et un 140 mm en dessous)
Ce que je peux donc dire c'est : qu'avec les ventilateurs à fond de l'Artic ça doit équivaloir au 40% de l'ancien ventirad. Donc même à fond l'Artic ne s'entend pas tellement.
Ensuite dans une utilisation avec le mode automatique (j'ai fait les tests de performances en automatique), les ventilateurs ne dépassent pas les 30%.
Donc même à 30%C, GPU chargé à fond, ça ne dépasse pas les 61°C. Et je n'entend pas la carte graphique !
Conclusion
Pour 70€ j'ai réussi mon objectif, c'est-à-dire faire taire ma 6950. L'Arctic Accelero XTREME Plus II est un très bon ventirad, il refroidit très bien et surtout il est très silencieux.
N’hésitez pas à me donner votre avis ou des compléments sur ce topic.
Et surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous étiez dans le même cas que moi.
Merci à mon assistant
et à la photographe
Message édité par emixam54 le 12-08-2011 à 14:42:41
