Artefacts sur bureau Win7 mais pas dans jeux - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:41:06
SpeedStep activé
Sur ma précédente config, je baissais au max le CPU vcore (fanless sans o/c), et il se trouve que MCH@Stock, le transfert du signal se faisait mal et le PC faisait des BSOD.
MCH @ -0.10v, le PC tourne au top
Ce que je veux dire, c'est que si t'as o/c ton G41 avec augmentation du voltage, si en idle, le CPU n'envoie plus assez de jus pour faire une connexion parfaite avec le chipset, ça coince
Si ce n'est pas le cas, eh bien bonne chance
Marsh Posté le 19-09-2011 à 22:36:35
Merci de la piste, mais à mon avis ce n'est pas ça.
D'un le CPU est aussi o/c et overvolté (+100mv). Le speedstep est desactivé.
De plus j'ai branché le moniteur sur la carte video integrée à la CM (c'est un G41), et tout marche niquel sans plantage. Ca me fait donc penser que ça vient bien de la carte video.
Visiblement elle passe à 750/1617/1250 (c'est tres haut par rapport à ce que j'ai vu sur le forum) en 1.225 ... et c'est parfaitement stable sous OCCT/3dmark/redfaction/heaven bench ... et pourtant ça continue à planter sur le bureau même à stock.
No capito!
Marsh Posté le 20-09-2011 à 20:33:39
Dans l'extreme avec le vDroop lorsque ton CPU est en charge alors le vCore baisse.
En idle, le voltage CPU est plus haut par rapport au vMCH.
Si jamais, et j'en doute énormément, ton problème venait de là, alors +0.05v au MCH pourrait aider..... Tout ceci étant dans le cas où tu aurais toute la mouise du monde enfermée dans ton boîtier
Ce n'est pas ça, on est d'accord
Marsh Posté le 20-09-2011 à 21:17:43
J'ai peut etre trouvé des morceaux de réponse... mais je n'ai pas trouvé comment mettre en oeuvre la solution.
En gros il semble qu'il y'ait 2 profils sur les cartes videos: un profil full power (voltage & frequence) en 3D, et un autre profil en 2D (eco d'energie).
Je me dis que si la carte est un peu vieille (c'est une gtx295 quand même), elle peut avoir besoin d'un coup de boost en voltage en idle. Or le profile 2D voulant economiser de l'energie, ce voltage est trop bas.
Quand j'o/c et overvolt la carte avec les outils EVGA, je soupconne que seul le profil 3D est impacté. Comment etre certain que ces parametres s'appliquent aussi au profil 2D? Ou plus simplement comment forcer le profil 3D en permanence?
En effet je remarque que les bugs de bureau disparaisse si j'ai une fenetre avec de la 3d dedans....
Marsh Posté le 21-09-2011 à 05:20:48
Tu peux éditer ton BIOS avec NiBitor
Je crois aussi que sans faire de modification définitives, RivaTuner permet de gérer des profils, avec tensions je crois
Marsh Posté le 21-09-2011 à 08:33:30
Ok. On va essayer RivaTuner alors (je n'ai testé que EVGA en ignorant qu'il existait deux profils).
Merci !
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:33:55
Bon, j'ai installé RivaTuner mais il ne semblait pas fonctionner. Alors j'ai utilisé MSI Afterburner. J'ai forcé le profil 2D dans les options, mais ça n'a pas changé le probléme.
Je vais voir avec un editeur de bios...
Edit: Je confirme que mon probléme vient surement d'un sous-cadencage ou sous-voltage en 2D. Meme en o/c les frequences descendent à 300/600/100 au lieu de 740/1484/1225 en 3D. Et c'est là que les problémes arrivent.
Donc la question est maintenant simple: comment forcer les frequences et voltage 3D quand la carte est en mode 2D?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:03:38
N'oublie pas de sauvegarder ton BIOS original et de le garder en lieu sûr
Je serais à ta place je commencerais par mettre 3~400 sur la VRAM en 2D sans aucune autre modification
J'avais testé il y a bien longtemps sur une X800 de me créer des profils selon l'utilisation (2D/3D quoi), et un souscadençage trop important de la RAM faisait des bugs
(en dessous de 250/500 en GDDR3 ça montrait des signes d'o/c trop prononcé
Et puis sinon, il faudra bien te faire un jour à l'idée qu'une carte graphique c'est pas un engagement pour la vie... Si tu y arrives, ben chapeau, mais si éditer le BIOS suffit pas, je crois bien qu'il faudra penser à recharger le budget PC ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 17:43:16
Merci des conseils. Je fais ça ce soir et effectivement les bugs sont typiques d'un o/c de RAM trop prononcé (sauf qu'elle est à 100 là...)
J'espere juste que ça freezera pas pendant le flashage
Pour la carte, ça me ferait mal au coeur: elle est magnifique avec son waterblock, et pas tellement à la ramasse niveau perfs!
Marsh Posté le 23-09-2011 à 20:29:06
Bon, j'ai flashé mais apparament le flash sur la carte 1 à foiré (il me dit EEPROM not found alors que la carte 2 fonctionne.
J'ai essayé --eraseeeeprom sans succés.... je cherche encore comment forcer un reflash en bios d'origine...
Marsh Posté le 23-09-2011 à 21:23:16
Bon, juste apres avoir flashé, la carte refusait de fonctionner plus de 2 mins sous windows (tout l'écran brouillé et reboot).
J'ai booté sur le chipset integrés de la carte mere et j'ai reessayé de reflasher la carte avec le bios d'origine... Sans succés.
Finalement au 3eme reboot... ben tout marche.
J'ai uniquement bougé la frequence memoire de 100 à 300 en 2D... et visiblement les bios se sont bien chargé.
Ca fonctionne super bien maintenant (plus d'artefacts)
Je vais pousser les tests, mais merci du conseil sur l'augementation de la frequence mémoire 2D J_Camelet, ça a marché ![]()
Marsh Posté le 24-09-2011 à 06:56:40
cool
Marsh Posté le 19-09-2011 à 15:08:51
J'en perd un peu mon latin d'informaticien, alors je viens voir si un expert à une solution:
- J'ai récupérée une GTX295 ASUS, watercoolée EK. Jusqu'à maintenant non-o/c (c'est moi qui avait installé le WC à l'époque sur le pc d'un gars qui voulait du silence)
- Elle ne dépasse jamais les 60° même en charge grace au WC
- Branchée sur une alim 520w Corsair (peut etre un peu juste...) et une carte moman Asus G41 / q5500
J'ai le probléme suivant:
- o/c ou pas, à voltage d'origine ou pas (up à 1,2v pour essayer) le bureau de windows 7 (pas en jeux) présente des artefacts (pixels noirs, ou petits morceaux de fenetre)
- Parfois, ça freeze l'image sur le bureau (mais le PC semble tourner en témoigne l'activité du disque dur). Obligé de reboot et ça marche jusqu'au prochain plantage
- Quand la carte graphique est en charge (OCCT, 3Dmark, jeux) ça tourne sans probléme avec perfs normalles et sans jamais planter. Même o/c à 740/1250mhz (au lieu de 560/1000 je crois).
- Sous le bureau windows, si je désactive Aero, ça réduit enormement les artefacts mais ça plante toujours de temps en temps
- Aucun artefact n'apparait sur le bios, au chargement ou à l'install de windows. Je n'ai pas reussis à booter ma unbuntu encore.
Bien sur, derniers drivers/bios installés et reinstall de windows. J'ai également tenté d'augmenter le voltage du NB mais ça n'a rien changé.
En conclusion: jeux ou bench --> auncun probléme / sur le bureau --> ça bug
Un expert aurait-il une solution miracle?
Merci !
