Baisser Fréquence 2D HD4800 par Flash - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:09:46
et voila le résultat que j'attendais
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:28:34
vanhoenacker a écrit : et voila le résultat que j'attendais |
Cool, c'est super pour faire baisser conso et temperature.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:51:05
Cool, ça m'intéresse, tu peux détailler comment tu as fait ?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 14:40:03
Alors je vous fait un mini tuto :
Tout d'abord il est important de récuperer le bios d'origine de votre CG (pour pouvoir le restaurer en cas de mauvais réglage du bios).
Ceci peut se faire via GPU-Z
Il faut simplement cliquer sur le petit icône qui est a côté de la version du bios.
Vous obtiendrez un fichier bin, je vois conseil de le renommer en par ex : RV790sav.bin
Maintenant il faut le modifier avec RBE.
Voici un appui visuel avec ma HD4890 :
Détail des clocks :
00 : Fréquences appliquées au boot.
01 : Fréquences idle (2D)
02 : Fréquences midlle load
03 : Fréquences full laod (3D)
04 : Fréquences pour l'UVD
05 : Fréquences pour l'UVD
06 : Fréquences pour l'UVD
07 : Fréquences idle (2D)
08 : Fréquences midlle load
09 : Fréquences full laod (3D)
10 : Fréquences ACPI
11 : Fréquences ACPI
12 : Fréquences ACPI
Modifiez les fréquence a votre guise.
Cependant il faut mettre la même fréquence ram pour les clock 01,02,07,08.
Il faut aussi savoir que chaque changement de fréquence ram produit un scintillement sur l'écran. (quand la cg passe du mod 2d au 3d)
Pour la gestion du ventilateur :
Attention RBE ne conserve pas la gestion du ventilateur .
Il faut donc la refaire.
Cliquer sur "Set fan setting to recommanded value"
Je vous conseil d'augmenter la valeur de Tmin sinon vous allez l'entendre ronfler.
Une fois modifié sauvegarder le, vous obtiendrez un fichier rom.
Avant de flasher la carte assurez vous de désactiver l'overdrive du CCC.
Deux méthode s'offre a vous :
- celle sous windows (avec RBE et WINFLASH)
- celle sous MS-DOS
Je recommande celle sous MS-DOS car elle plus sûr.
Pour MS-DOS.
Il vous faut une clé USB bootable.
Et utilisez atiflash
Une fois sous DOS taper atiflash -i
Cette commande va lister les cartes flashable.
Ensuite taper atiflash -p <n° de la cg> nom_du_bios.rom
Si tout se déroule correctement le programme va vous demandez de rebooter.
Et si vous avez tout fait correctement vous devez obtenir quelque chose comme ça :
Voila vous avez une CG des plus silencieuse et qui consomme mois de 30 W
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:34:31
Haaan !
J'ai peur de bousiller ma carte
Marsh Posté le 25-10-2009 à 19:54:13
Voilà elle est flashée, je suis maintenant sous windows en 800x600 avec une carte "non-ATI"
Edit : reflash avec le bios par défaut, ça roule, ouf !
Marsh Posté le 25-10-2009 à 20:17:43
ReplyMarsh Posté le 25-10-2009 à 23:14:59
Gein a écrit : Tu peux me dire ce que tu a changé ? |
Avec RBE...
Le flash réussi avec atiflash, redémarrage normal, puis sous windows j'ai une erreur de Catalyst et les fréquences en idle sont bizarres...
Usine : 500/900
Désirée par flash : 300/700 (en idle)
Sous GPU-Z : 750/900
Impossible d'installer la carte, j'ai reflashé et ça tourne, je réessayerai peut-être un autre jour
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:38:37
Moi ça m'embête aussi un peu de la flasher (garantie et tout) il y a pas moyen de régler ça par soft ?
Genre comme le fait K10 pour les proco ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:44:19
Si il y a Toujours ATT.
Mais en flashant tu fais tes réglages définitivement pour les fréquences et la gestion du ventilo. Je trouve ça plus pratique que d'utiliser ATT.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:11:42
ATT tu peux faire pour qu'il se lance tout seul et qu'il conserve les réglage?
Sinon c'est clair que je préfère une gestion "hard" que soft, mais il y a moins de risque en soft, du moins le temps de tester.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 15:33:33
Oui il se lance tout seul et garde les réglages pour peu qu'on fasse bien attention à créer les profils etc, c'est la solution que j'ai choisie. Perso pour la garantie j'ai déjà massacré le ventirad donc bon, si jamais je foire le flash je suis marron
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:34:20
De toute façon si tu flash et que la carte crame t'es niker puisqu'elle marche plus tu peux pas remettre le bios d'origine...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:54:32
Non tu peux remettre le bios d'origine a condition d'avoir un igp ou une autre CG.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 00:10:21
J'ai qu'un port PCIe donc faudrait que je fasse au feeling Donc je laisse tomber
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:22:42
a-m13 a écrit : Voilà elle est flashée, je suis maintenant sous windows en 800x600 avec une carte "non-ATI" |
as-tu désinstallé puis réinstallé les drivers ATI pour que les nouveaux réglages soient convenablement pris en compte ?
c'est cette étape que je n'ai pas faite sur mes 4870, j'ai subi le même blem que toi (hier soir) et manifestement il faut désinstaller puis réinstaller les drivers pour que la carte soit pleinement reconnue.
je suis un habitué des flashage de cartes NV et dans ce cas là les drivers n'ont pas à être réinstallés.
pour le moment tout comme toi je n'ai pas retenté, j'attends des retours quant à la manip autour des drivers (et à quel moment on les désinstalle).
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:57:56
J'avais déjà fait ça, restauration du système, restauration d'une image disque, démarrage sur une autre partition Win7... pareil On aurait dit qu'elle était défectueuse. Ma prochaine carte sera avec un PCB de réf, au moins je serai sûr de pouvoir bidouiller tranquille
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:08:01
C'est bizarre, moi je n'ai pas eu besoin de réinstaller les driver.
J'ai juste désactivé le l'overdrive du CCC.
La carte est reconnue comme avant, sauf que les fréquence 2D et 3D ont changé.
Je précise que je possède une SAPPHIRE HD4890 de ref.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 02:12:12
comment après avoir flasher le bios,avoir des frequences en idle normales?Ma carte tourne toujours a 950mhz
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:00:25
Tu changé les bonnes fréquences ?
Avant le flash tu avais une fréquence idle pour le gpu ?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 22:43:01
Avec l'assistant RBE ça marche très bien, au fait ça y est j'ai réussi pour la mienne, 200Mhz au repos c'est pas mal Par contre vapor-x, impossible de baisser le voltage >.<'
Marsh Posté le 24-02-2010 à 00:00:58
oui 500mhz pour le core en idle ,l'augmentation du voltage est effecuté mais pour les fréquences,je vais essayer sous dos pour voir
Marsh Posté le 24-02-2010 à 13:24:34
Prends GPU-Z, onglet "sensors" pour voir les fréquences effectives. Normalement sur une 4870 ou une 4890 tu peux facilement baisser le GPU à 200Mhz, la mémoire mieux vaut la laisser à la même fréquence pour enlever les scintillements à chaque changement de fréquence (bien chiants en fait). Sur RBE comme j'ai une vapor-x avec étage d'alim analogique ou je ne sais quoi, je ne peux pas changer les tensions.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 00:23:56
en fait moi je réécris les tensions comme a l'epoque des hd4850,je pense que ça doit etre là ou ça buggue
Marsh Posté le 25-02-2010 à 17:31:42
Chez moi non, la carte ne peut tout simplement pas changer sa tension, c'est pas le PCB d'origine.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 21:00:02
Ce petit Sujet est égoïste mais pourra sans doutes en aider d'autres dans le même cas
voila mon soucis :
j'ai une HD4870 et une HD4890 capables de tenir correctement en 2D 100MHz Cpu et 200MHz Mem à leurs VGpu mini
mon but est donc de les flasher toutes deux pour qu'elles se calent automatiquement à ces paramètres en 2D
toutes mes tentatives sont restées vaines, si l'un d'entre vous a déjà réussi et qu'il est assez aimable pour partager sa Science il est le bienvenu
Message édité par vanhoenacker le 04-09-2009 à 16:22:23
