Besoin d'un ventilo ou non ?
Besoin d'un ventilo ou non ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:26:19
Bonjour à tous, j'ai encore besoin de vos conseils avisés.
Je viens de me monter un PC équipé d'une GéForce 5200 FX 128 Mo de Leadtek. Je sais ce que vous pensez de cette carte, mais pour Word, elle suffira amplement  :)
Il me semble que cette carte n'est pas réputée monter en température et qu'elle se satisfait d'un refroidissement passif. Est-ce le cas ?
Sinon, et sachant que je ne vais pas l'overclocker, dois-je mettre un ventilateur ou un quelconque système de refroidissement dessus ?
Merci beaucoup à tous ceux qui me répondront et merci de m'avoir lu !
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:28:28
ca c'est de la ptite carte, pa besoin de mettre un ventilo la dessus,le gpu etant assez faible de puissance ne dissipe que peu de chaleur et meme si tu voudrais mettre un ventilateur(ce que je te déconseille,),je doutes que tu y arriverai car le ventirad est fortement collé sur le GPU (classique sur les cartes bas de gamme),tu risquerai d'endommager ta carte 5200.Essaye plutot de l'overclocker un ptit peu mais pas de trop: 5 a 10%,tu y gagnerai un peu plus en perf(et encore).
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:46:23
comme tu le dis toi meme, pour du word tu n aurra aucun problème avec le rad d origine, vérifie tout de meme mais il n' y a pas de risque surtout que tu ne compte pas overcloker
Marsh Posté le 11-05-2005 à 01:09:10
Au pires tu sous volt et c'est regler! Tu lui baisses la frequence et a toi une carte graphique silencieuse ,en passive pour word.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:21:44
Ok, je vais suivre vos conseils.
Merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est sympa.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 21:31:29
J'en ai mis une dans mon MiniPC Shuttle mais j'ai eu des problèmes de stabilité. En fouillant un peu sur le forum je suis tombé sur RivaTuner que j'ai utilisé pour "under" clocker la carte (quelle misère). Ca a l'air de marcher.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 22:27:44
autant baisser la tension de la carte tu gagnera beacoup plus en temperature ;)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 08:52:08
Ah ouais c vrai vu qu'on augmente la tension en overclockant j'ai intérêt à la baisser là. Je fais ça comment ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 19:11:08
c'est pas possible de sous-volter
si tu te souviens du topic avec burn2, j'avais essayé de flasher le bios de la carte graph pour monter le GPU mais les bios des cartes 5xxx ne peuvent pas être modifiés au niveau du voltage  :(
pas besoin de mettre un ventilo, je l'ai overclocker et j'ai mis une sonde: 55° maxi en plein jeu
