[urgent->modif ce soir!]Bios & Mod G4 Ti 4200 Albatron. [MAJ]
Bios & Mod G4 Ti 4200 Albatron. [MAJ] [urgent->modif ce soir!] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:40:51
Voila,je suis en phase de flasher le bios de ma Ti4200 64MO d Albatron  (une 250/500) .
Je suis la manip du site suivant : www.overclocked.fr.st
MAIS J ai plusieurs questions avant de flasher : :??:
  • Vaut il mieux que je flash mon bios d origine avec mes nouvelles fréquences (325/580) ?
  • Ou bien que je flash d abord avec celui d une ti4400 puis monter un peu mes fréquences ? (g entendu parler de timings de RAM différents mais :??:...)
  • Ou ... :/ je sais pas. autre proposition?
Merci de voter aide ! :hello:
Message édité par Crusty128 le 15-04-2003 à 10:02:38
[:crusty128]
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:05:40
faudrai pe étre d'abor flashé ton bios par une version ki lui correspond,c bien une TI4200 ke ta?pourkoi prend le bios d'une TI4400? :??:
Marsh Posté le 12-04-2003 à 21:52:01
Mais c bien parce qu elle tient (plus meme) que les fréquences d une Ti4400 que je voudrais la flasher ,pr ne pas avoir à l o/c a chq fois.
So?
[:crusty128]
Marsh Posté le 12-04-2003 à 22:09:52
je suis allez sur le cite don tu parle plus haut,ya des trucs ki son pa claire :??:
Marsh Posté le 12-04-2003 à 22:45:36
Up !! :bounce:
[:crusty128]
Marsh Posté le 13-04-2003 à 00:29:05
ho ! OW31  :wahoo:
OUi mais moi c pas pr changer tout simplement de BIOS,MAIS,pr passer au bios d une TI4400.
Moi la mienne pr l instant par coolbits elle passe le 328/590Mhz MAXI , je vais y ganger ou quoi a changer de bios ?! ?
MOi c juste pr éviter le scintillement au boot qui indique le changement de fréquences .
Donc faut il que je flash avec un bios de Ti 4200 Moddé ? ou bien de Ti4400 Moddé?!   :??:
Merci :hello:
PS : je vous renvoi sur cette page ou se trouve tous les bios albatron : http://www.albatron.com.tw/Bios_update_v.asp
La mienne est une 4200 toute simple . clockée d origine à 250/500Mhz ,Mon bios actuel est le M2  4.25.00.30.00
Je reprends le meme que je MOD ? ou je prends directement un différent ? (LEQUEL !! :cry: ?)
Message édité par Crusty128 le 13-04-2003 à 11:55:06
Marsh Posté le 13-04-2003 à 21:40:54
Bein dites donc! heureusement que je test mes bios avec VGABIOS ,car sinon ça aurait foiré . :(
J ai d abord charger mon bios actuel que j ai moddifié (fréquences) ,marche po .
Puis j ai modifié le bios télécharger sur albatron ,ça marche pa non plus .
Puis j ai essayé de charger le bios original de chez albatron non modifié ,et là : ca marche ! je vois ce que j ai moi normalement au boot .
Faut-il que j essai un autre éditeur ? (j utilise nvidia bio editor)
Faut-il que ... ?je sais pas .
 :sweat:
EDIT : J ai fais qq tests :
ce ki est bizarre,c que qd je sauve le bios original (pris sur le site albatron) avec un autre nom ,et bien il ne marche pas ,alors que rien n a été changé entre les 2 !
L original marche bien évidemment  .
Qqun pourrait il m aider ? ou bien me faire un bios pr ma petite Ti4200 ?
Avec le SBA d activé ,le fast write non .
Des fréquences de 325/585 . et ceci comme texte au boot :
Geforce4 TI4400 VGA BIOS M2
O/C @ 325/585
By --> *=Crusty128=*
Merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :love:
ou en tout cas de m aider
[:crusty128]
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:25:56
up! :sleep:
[:crusty128]
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:08:47
au plus simple, tu prend "NVIDIA BIOS Editor".
 ->tu le lance, et tu clique sur "Open" enfin sur la flèche à coté, et "Read From Memory" !( là, t sûr de pas avoir un BIOS foireux non compatible avec ta carte ).
 ->tu changes tes fréquences ( commence par 275/550 pour être trankil )
 ->tu graves le tout sur CD avec les utilitaire "VGABIOS" et "NVFLASH" ( prends garde à avoir une version récente du 2ème ).
Evidement CD Bootable ( créé à partir de nero et disquette de démarrage win98 ou winMe ) ou boot à partir d'un CD win98 ou Me.
 ->vérifie ton bios avec VGABIOS ( exp.: VGABIOS -testBIOS.rom )
 ->si tout s'est passé correctemetn tu devrais voir ton text s'afficher à l'écran. Flash ton BIOS avce celui que tu as créé. je te conseilles de garder sous la main un BIOS non modifier de ta cg ( une petit sauvegarde du BIOS d'origine au cas où ;) )
exp.: NVFLASH -ftestBIOS.rom -tM ( le "-f" n'est pas une erreur ! tu mettre ça puis le nom de ta ROM )
bon courage !
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:03:11
 :sweat:
       O/C @ 325/585
 By -->*=Crusty128=*
UP :hello:
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:29:45
:cry:
[:crusty128]
Marsh Posté le 22-04-2003 à 00:51:13
Mais j ai paaaaaaas flashé :cry:
J ose pas ,
Jete un coup d oeil ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=119
sinon , en modif software pr l o/c je gagne 600/700pts je crois a 3D2K1 .
tu en penses quoi (et les autres aussi :bounce:) du fait que parfois il arrive que certains bios ne marchent pas sous VGABIOS mais FONCTIONNENT REELEMENT si on flash qd meme avec ?!  :??:
[:crusty128]
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:47:59
j'ai eu une ti4200 albatron 64 mo (pas la turbo):
j'ai recuperer le bios via le logiciel nvdia editor , mais celui ci indiquait n'importe quoi pour la valeur de la freqeunce de la ram.
j'ai qd meme editer cette frequence a 300(gpu)/610(ram), j'ai reflashe, et ecran noir au demarrage  :cry:
j'ai reflashe avec une carte pci avec le bios fournit sur le site de constructeur  :) et tout est rentre ds l'ordre
seul  hic, le lendemain meme la carte etait morte  :??: , je sais pas si c'etait du au flash d'un bios non adapte mais je te deconseille de le faire, et en plus ca amrche pas  [:spamafote]
apparement pas de probleme avec les ti4200 turbo albatron
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:37:53
OW31 a écrit :
les modèles P turbo ont des pcb et des composants de meilleure qualité que les autres.
Leurs performances sont bien meilleures, mais le flashage ne vas pas transformer la carte.
Mieux vaut donc en rester au bios avec des détonators au top et une véritable recherche des perfs optimales avec artifact tester pour déceler la limite de la Ram...
bof bof . nul ce soft, ma  ram a montait a plus de 300 alors qu'a 3dmark c'etait la cata  :lol:
vo mieux un bon test du dragon (3dmark2001) pour tester la ram :jap:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:51:23
franchement, le flash de bios des carte ti4200, ça marche sans le moindre prob ! testé et approuvé... VGABIOS (en dernière version) sert juste à vérifier que le bios modifié vous laissera pas sur un écran noir ! par expérience, je c que vous ne pouvez modifier que le message de boot de la carte, ainsi que les fréquences mem et gpu... Pour le rste, inutile 'y toucher, votre bios ne passera pas !!! faites un test, vous récupérerez automatique un message d'ID non valide... Si vous suiez bien ces règles, pas de prob.
pour ma part, test des fréquence de ram avec experTools, puis flashage du bios (recréé avec nvidia bios editor), et pas de prob en restant tranquillement @275/550.
 [:emap_genesia]
