Ma carte est-elle grillée ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:33:55
c'est plus que probable vu les symptômes
c'est arrivé à un pote avec une 9600
cause : un wb trop serré
toi c'est peut être un choc dans le boitier
et puis des fois ça merde tout seul aussi, c'est pour ça que y'a le sav
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:29:20
oui moi 'j'ai eu ca aussi sur une 5600 256mb leadtek direct sav ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:52:17
wb = waterblock, quand t'utilises un refroidissement par eau, c'est la partie qui est en contact avec ton GPU et qui amene l'eau pour refroidir ...
Pour ton problème en effet, on dirait bien qu'elle est grillée : / bonne chance !
Marsh Posté le 28-06-2005 à 21:12:51
ok!
Bon bah j'ai plus qu'a douter de l'efficacité de mon Zalman.
Et racheter une cg
Que pensez vous de la saphire 9800pro? (je n'ai pas un très gros budget).
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:43:43
elle est trés bien je l'ai acheté sur cdiscount, je l'ai flasher en xt(elle avait le composant r360 indispensable pour flash en XT) en ajoutant un ati arctic cooling silencer 1 et des dissipateur chipset mémoire zalman
129 carte graphique
15 ventilo
6 dissipateur
moi je te la conseille elle fonctionne tres bien même si tu ne souhaites pas l'overclocker le seul bémol le ventilo d'origine est une peu bruyant.
@pluche
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:25:32
pour info les bandes de couleurs ça fait plus penser à une puce mémoire qui a dégagé plutôt qu'au chip graphique lui même, le refroidissement n'est pas forcément en cause.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:05:01
Et y a t-il un moyen de vérifier si ma carte est bien grillé? A l'oeil ca ne se voit pas?
Bizarre que ce soit une puce mémoire elle on des radiateur dessus et ma carte n'est pas overclocké.
Vraiment de M..d.e cette carte (c'est une Leadtek)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:11:17
Les leadtek sont d'assez bonnes cartes, c'est pas parce que tu as un problème une fois avec un modèle qu'il faut dire que c'est de la merde ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:22:14
les leadtek ce sont les meilleurs carte nVidia
Moi je pense plutot que pour une budget de 150 tu prend une 6600GT ou si un peu moins une 6600 normale, tu l'overclockera sans risque en GT (ce sont les meme GPU, ils tiennent a 99% les 500mhz
La 9800pro est dépassée maintenant ![]()
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:36:36
ton zalman est vraiment bien
j'ai une 5700 et l'autre 5700 que j'ai u avan a une puce qui a cramer avec une grosse etincelle pourtant pas de surtention ni de chauffe (ct une leadtek mais sa on s'en fout) Tou sa pour te dire que sa vien pas forcement de ton zalman et c'est meem peut probable
au faite ma carte est pas passer en sav pke la puce etait griller et ke ct de ma faute.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:49:56
bonsoir monsieur
voila g eu le meme probleme resultat carte graphique poubelle et la cause un wb effectivement trop séré donc je banni le wc pour les carte graphique
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:32:32
Ma carte a très bien fonctionné pendant 2 mois sans aucun bug. Si le problème était dûe au refroidissement, j'orais eu des bugs avant non?
C'est juste pour savoir si le probléme vien d'un mauvais montage de mon zalman.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:39:01
| vince351 a écrit : Ma carte a très bien fonctionné pendant 2 mois sans aucun bug. Si le problème était dûe au refroidissement, j'orais eu des bugs avant non? |
on peut pas reellement savoir mais normalement en cas de chauffe excessive on commence par avoir des problemes d'affichages avantque la carte ne grille completement.
donc tu aurasi du avoir des signes de chauffe excessive, comme par exemple des freeze de l'ecran si c'est le GPU ou des artefacts si ces la memoire.
donc c'est posible que ce soti a cause de la chaleur, mais peu probable, a mon avis la carte a rendu l'ame pour une raison autre, bref, SAV et on en parle plus.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:48:42
Moi c'est ma Ti4200 qui commance à faiblir avec un Zalmn Zm80Hp aussi, en fait les puces mémoire chauffent comme des malades même à 400Mhz au lieu de 513 d'origine et même avec 4 ventilo dessus et boitier ouvert j'ai des artéfact dans tous les jeux, le GPU lui semble bien tenir, étrange !!!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:37:38
moi aussi j'ai des artefact essaye une autre alim sa merchera peut etre mieu moi c'est sa mon probleme
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:43:51
bonjour
et ce midi quan je l'ai allumé, l'écran n'affichais que des bandes de couleurs qui changaieint de couleurs
. Et maintenant plus rien
, l'écran reste noir, mais windows se lance, j'ai essayé avec une autre carte graqhique et ca marche, ma carte est-elle cramée
Hier soir mon pc fonctionnait parfaitement
P.S:Ma carte est refroidie depuis 2 mois avec un Zalman ZM80D-HP + le ventilateur aditionnel Zalman en 5V
