Ram de CG qui ne veux pas prendre 1 mhz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:02:50
j'ai eu une petite idée en écrivant se topic: tester en underclockan la ram!
Et même résultat, perte de plus de 20 fps... j'ai juste underclocker de 501 d'origine à 498....
Marsh Posté le 29-08-2004 à 20:44:13
rho sauver moi au moins du bide
Non mais sérieusemsnt je m'étonne que personne ai le même prob
Marsh Posté le 29-08-2004 à 21:06:35
évidement j'y avais pas pensé
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:20:08
peut importe le bide, je veux la solution a mon problème
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:28:13
Makapouf a écrit : peut importe le bide, je veux la solution a mon problème |
La ram de ta carte doit etre à son extrème limite comme tu l'as dit plus haut... (à mon avis no-solution à part en changer )
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:31:26
Makapouf a écrit : j'ai eu une petite idée en écrivant se topic: tester en underclockan la ram! |
bin sa cole pas avec ça puis si ils mettent de la ram a sont extreme limite au mhz pres d'origine c'est louche, car en cas de grosse chauffe sa va planter, et c'est pss le cas, et en plus j'ai changé le refroidissement, rad de celeron 500 avec un 80mm dessus, qui souffle en même temps sur la ram (qui possede des rad)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:32:33
ReplyMarsh Posté le 30-08-2004 à 12:32:37
t'oc avec quoi?
essaye les detonators 66.00
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:36:25
mad_overclocker a écrit : augmente la de 10 MHz par exemple |
c'est con mais j'ai déja tester, même 30 mhz, et les même ralentissement ( pas plus , ni moins) sans aucun bug graphique.
sinon j'overclock avec les coolbits, et j'ai tester avec rivatuner
D'ailleur pour les coolbits j'ai pris le reg de 3dchips qui date des déto 40 , y'a pas autre chose?
sinon je vais tester les 66.00
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:49:56
bon test avec les 66.00, et avec riva tuner pour l'OC (pas réinstaleler els coolbits car je les soupsonnais... ) bin c'est la même chose
et toujours se prob de ralentissement apres avoir remis les fréquence d'origine, obliger de rebooter
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:53:04
mets des ventilos sur tes RAMs et reteste
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:55:00
ba y'a un 80mm qui souffle sur l'ensemble de la CG et la ram n'est même pas tiede, surtout que ça n'explique pas le fait que j'ai le même prob en Underclock.
Moi ça me semble pas être une cause hardware tout ça, tout de moins pas liée au limite de la ram
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:02:36
bizarre surtout pr +/- 1 MHz
et si tu pousses que la ram et pas le gpu ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:03:55
makapouf arrete de troller
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:04:10
mad --> déja testé et pareil
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:04:46
magicpanda a écrit : makapouf arrete de troller |
c'est pas ma faute , c'est ma CG qui troll
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:05:07
testé sur un autre pc?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:07:11
Makapouf a écrit : mad --> déja testé et pareil |
sav ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:07:37
pas d'autre PC sous la mains pour la tester pour l'instant, au pire j'ai ma divx box mais va faloir tout démonter pour retoumonter et c'est long alors sa sera en dernier recourt.
Bon je suis en train de penser a essayer de trifouiller les option du bios que je conais pas, j'ai déja essayé le fastright et sa change po
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:08:09
plus garantie
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:09:02
Makapouf a écrit : pas d'autre PC sous la mains pour la tester pour l'instant, au pire j'ai ma divx box mais va faloir tout démonter pour retoumonter et c'est long |
flashbios cg ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:09:11
Makapouf a écrit : plus garantie |
o/c avec powerstrip pr voir (c du kk je sais ).
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:09:58
ReplyMarsh Posté le 30-08-2004 à 13:11:43
magicpanda a écrit : flashbios cg ? |
pas essayé j'aime pas pas les flashage de bios, mais bon s'il ne me reste que ça a faire
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:12:46
et si t'oc pas c bon?
sinon chill la ram
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:13:17
mad_overclocker a écrit : Vagp a cb ??? |
j'en sais rien du tout pour l'instant, par défaut sur une kd7 ^^ je verais sa
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:13:33
cpulloverclock a écrit : et si t'oc pas c bon? |
si je touche pas a la ram c'est nickel
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:14:29
ReplyMarsh Posté le 30-08-2004 à 13:14:36
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:15:49
cpulloverclock a écrit : touche y pas alors |
merci j'y avais pas pensé
en totu cas ça vien pas d'une option du bios j'ai tester pas mal de truc
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:16:56
Makapouf a écrit : merci j'y avais pas pensé |
reglages cg sous windows
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:46:49
la leadtek que j avais tester monter a 325@444 & 550@666
mais la , il y a un autre pb , flash le bios des fois que ...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 15:13:10
bon on va flasher se bios mais lequel mettre? vais chercher un peu, si vous savez lequel irait le mieux ésiter pas
Marsh Posté le 30-08-2004 à 15:22:50
c'est du n'importe quoi point of view, sur leur site y'a rien et en plus ma carte est cadencé a 500mhz pour la ram alors qu'elle est sencé être a 400mhz pour la version 256mo d'apres leur site
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:52:27
c'est dingue, je me décide a flasher le bios et aucune version au dessus de la mienne: Version 4.31.20.38.00
de plus que je prenne un bios de base ou le back up de mon bios (qui est celui de base avec marqué point of view!!) je peux pas toucher au fréquence quand je l'édit
ral le cul de cette carte toute pourave
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:05:54
j'ai touve le 4.31.20.40.00, mais j'ai toujours le tableau des fréquences grisé
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:57:12
Bonjour à tous.
. Pourtant il faut poussser la ram de 500@535 pour voir apparaitres des artefacs...
Voilà aujourd'hui suite a un prob d'overcloking de ma CG je commence a parcourir le forum.
Et je découvre que beaucoup comme moi sont incapable d'augmenter la fréquence de la ram de leur FX sous peine d'une perte d'une 20 aine de fps.
Perso j'ai une FX5600 de point of view avec 256mo de ram ( beurk je sais, mais bon seul carte que j'ai trouver pas trop cher pour remplacer ma GF4ti décédé
Le core passe sans prob de 325 à 360, pas gros OC donc normal, mais par contre la ram me joue des tour tres bisard... Il suffit que j'OC d'un mhz, et oui d'un seul la ram de la CG et je passe direct de 40-50 fps a UT2004 à 15-17 fps
Chose étonnante, si je remet les fréquences a défaut apres avoir toucher a la ram, j'ai toujours ces ralentissement, il faut que je redémare l'ordi pour que tous redeviennent normal.
Celà m'étonnerais tout de même fortement que la ram soit déja a sont extreme limite ... j'aimerais donc recueuillir tout les personnes dans ce cas ( j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on le pense), voir s'il ont réussi à résoudre ce prob, et savoir quel est leur carte ( je soupsone fortement les FX avec 256mo de ram particulierement).
J'ai les forceware 61.77 pour info.
Message édité par Makapouf le 29-08-2004 à 20:43:14
La raison est la mesure de toutes choses! Venez découvrir de la peinture pointilliste
