Comment collé un heatsink sur une Carte video?
Comment collé un heatsink sur une Carte video? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:51:33
Ja,i une GF2 MX 400 et je vet collé le heat sink de mon proco dessus....amis la je sait pas comment l'attacher...
la base est justeb de la bonne  grosseur pour couvrir le gpub et ma memoire en meme temps mais on peut tu le collé ou encore je siat pas quoi?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 01:44:01
p-e sans collé ya t'il un moyen temporaire?? car si je me fucke!
Marsh Posté le 18-09-2002 à 07:25:29
avec de la colle ? [:westlake]
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:23:00
tu crois ke ça changera kkch? elle a été conçue pr tourner sans gros heatsink et sans ventilo
paskelle pas du tt puissante:elle chof pas. jiamgine ke mm en o/c bcp, tu gagnera kasiment rien en perfs.
laiss tombé. ca vo pa le coup.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:24:49
La ram c de la SDR donc bon le gain de perf sera pas enorme voir quasi inexistant
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:06:51
ben pour la memoire j,ai pas mit de heatsink du tout... mais pour le gpu j'ai mis une fan de 3 cm attacher avec de la corde au dessus du heatsink...
J'ai passé de 175/166 a 233/200 et sans aucun bug du tout... meme tres stable..
coté performance j,ai monté de 2850 a 3590 dans 3d mark...
c bon car apres tout avant je runait gta 3 ed piene et misaire et maintenant c ien acceptable en 1024x768
Alors desoler pour ceux qui disent ca sert a rien!1
en passant... a 233 mhx le gpu est tres froid et le 250 mhz sans mod est probablement atteignable si je trouve un soft voulant monté plus que powerstrip ou encore coolbits le permet
Marsh Posté le 21-09-2002 à 14:55:12
RE-RE-Test!
Take it to the red line
Marsh Posté le 21-09-2002 à 15:19:30
n'importe quoi.. le GPU d'une MX 400 chauffe ennormement  :sarcastic:
Marsh Posté le 21-09-2002 à 17:00:05
makapouf, tu as raison... par contre avec une simple fan il se refroidit tres facilement
avant ma mini fan le cpu etait deja etremement chaud au clock par default...
mias comment conniatre exactement la limte GPU?
la temperature c'est tout ou il y a d'autre limites? car si c la temperature je pourait etteidre le 260 mhz sans probleme...
les arthefact c le gpu ou memoire?
et la memoire il ne faut pas trop ca chauffe et si ca chauffe ca fait des point blanc?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:28:24
je retire ske g dis plus tot. ok, tu gagne au score de 3dmark.mais bon, fo penser à d jeux com morrowind: les pixel shaders er vertex shaders, ça c utile et t'en a pas.enfin, en o/c, ta o moins gagné 10-12 mois. tu pourras attendre avt de changer de config.pr te répondre, ya qd mm d limites à l'o/c : o bout dun moment, c la ram ki suivra plus, (oui les points blancs sont un signe, et ça pe s'aggraver), mais de toute maniere, fo pas ke tu perdes de vu kan faisant tourner ta carte bien o dessus 2 c réglages de bases, elle vieillira + vite.mais bon,dici un an, ten ora changé.
