OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2013 à 21:37:28
J'ai la version boost de cette carte (850 et 925 en boost), et avec la mienne sans toucher au voltage (1125mV), j'arrive a mettre 1100MHz au core et 1400 au memory clock avec le power limit a 20%.
T'as pas essayé avec MSI afterburner ? J'utilise ce logiciel pour OC ma carte, il y a même un petit prog (Kombustor) pour tester son OC et les artefacts. Avec TriXX, j'ai jamais éssayé
Marsh Posté le 03-10-2013 à 21:52:45
Le power limit à 20%, tu le mets dans Catalyst ?
J'vais essayer, merci ![]()
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:02:33
Non tout est dans MSI afterburner. Faut passer le skin en big edition pour le voir si c'est pas déjà fait. Sur ma version j'ai du le modifier moi même dans "setting > user interface
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:05:05
Ah oui, désolé j'ai répondu avant d'avoir regardé.
Je verrai ça demain, je te tiens au jus.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 11:17:58
C'est bizarre, j'ai la version Dual X with boost comme toi Bassfusion, et j'ai réussi à l'OC qu'à 1060/1500 max, mais mon voltage est à 1113mV.
Je savais pas que le voltage pouvait varier d'origine d'une carte à l'autre
Marsh Posté le 04-10-2013 à 12:03:34
Yo,
passe sous MSI afterburner :
power limite à 20%
Vcore : tu peux monter à 1,25V (maximum conseillé en H24 si les températures suivent) sinon 1,20V (toujours si les températures suivent).
Une mauvaise 7950 va monter à 1050, en moyenne ça sera de 1100Mhz, à 1150 (stable en jeu et H24 j'entends, pas sous bench) tu commences à avoir une 7950 pas trop mal, à 1200Mhz t'a une bonne 7950 niveau oc et au dessus des 1200Mhz stable en jeu et bench t'a une très bonne 7950.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 12:49:24
Ha cimer, je viens de tester sous Trixxx moi.
1075/1500 à 1,125mV = Stable sous 1h d'Uningine Heaven (jvais voir si j'ai des plantages en jeu ou non), temp max 65degrés, stable à 62degrés.
Edit : j'ai parlé trp vite, ça plante bien sous 3DMark là... j'essaie de monter le voltage encore
Marsh Posté le 04-10-2013 à 13:45:16
Bon ben c'est vite vu, j'ai EXACTEMENT les mêmes résultats sous Afterburner que sous TriXX (voir mon premier post).
Donc je suis tombé sur une mauvaise 7950 ?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:08:29
ouais c'est pas du gros score,
Essaie quand même à 1,25V ça te donnera le potentiel de ta carte et si ça chauffe trop diminue petit à petit.
edit : t'as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:15:00
Ok je vais tester.
J'ai une Corsair TX650, le soucis vient pas de là...
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:16:33
bah de toute façon c'est pas trop difficile et je te conseil Afterburner :
Power limite à fond, Vcore à 1,25V et vois à combien tu montes.
Quand ça plantes ça te fais quoi ?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:19:59
Ok je teste.
Quand ça plante c'est soit blackscreen soit un écran gris avec des bandes blanches. Mais tout tourne encore dans l'ordi (pas de shutdown).
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:29:45
bande blanche sur écran mono couleur c'est souvent la ram
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:38:00
Ah bon ?
J'ai du 2x4 Kingston HyperX Grey qui tourne à 1600 (j'ai du la changer dans le BIOS parce que de base il me mettait que 1300).
Sinon je viens d'avoir la peur de ma vie, j'ai testé 970/1370 @1250 (la limite lorsque j'étais @1150) et ma CG a coupé en plein pendant le Benchmark, alors que tout le reste tournait, mais après un reboot elle fonctionne encore.
Je pense que je vais rester à 970/1370 @1150... ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:43:58
enfin quand je dis la RAM c'est celle du GPU.
T'a vérifié les températures ? ton ventilo tourne à combien en charge ?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:47:18
Mes températures à 1150 c'était genre 65-70, à 1250 j'ai pas vu j'ai lancé le bench et j'suis allé faire autre chose, c'est surement pour ca qu'elle s'est éteinte.
Le ventilo j'le met toujours à 100% (manuellement).
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:51:01
ha ouais quand même
70° à 1150 ... j'étais à 70°C à 1,25V avec ma vaporX.
Ton boitier est bien ventilé ?
Fais un unigine valley en extrem HD avec tes derniers fréquences stables.
sinon essaie 1,20V
Marsh Posté le 04-10-2013 à 15:13:05
Ouais mon boitier est hyper bien ventilé (c'est un xPredator, tu vois le genre).
Sinon Valley j'suis déjà passé dessus, c'est proportionnel à Heaven, plantages aux mêmes fréquences.
Si tu veux des résultats j'te les poste ce soir ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 15:23:14
ouais je veux bien un score sur valley extrem HD, tu devrais faire dans les 1500/1600
Marsh Posté le 05-10-2013 à 14:52:16
Bon je pensais rester à 960/1370 @1150 mais après une heure de BF3 j'ai planté... c'est vraiment chiant, ma CG se comporte pas comme les autres.
Plus qu'à dire au revoir à l'OC ![]()
Marsh Posté le 14-10-2013 à 11:46:31
omg tu dois avoir un sérieux problème ou une carte vraiment réticente à l'oc..
Je tiens 1050/1500 @ 1.013
1100/1500@ 1.040
avec powerlimit @0%
T° en charge : 59degré
Mon oc max à été 1255/1575 @1.20v powerlimit @ 20% mais j'y suis pas resté longtemps, elle reste stable à 1200/1500 mais chauffe trop ..
peut être que le voltage n'est pas pris en compte sur ta carte, vérifie avec gpu Z si le voltage augmente bien lorsque tu l'augmente sous msi afterburner, sinon je mets une courbe pour atteindre les 85% de vitesse ventilo à partir de 50degré
Teste ta mémoire @1500 et mets ton core clock @800 elle devrait pas broncher normalement... si jamais tu as plantage immédiat ou bien plein de point gris baisse là à 1450 etc..
Apres une fois la memoire stable, mets ton gpu à 900mhz si stable apres 20mn de 3dm/unigine, fout y 1000 si pas stable +0.05 de vcore etc..
pas plus de 85° en temp
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:23:43
Pour rappel un OC stable c'est : au moins 2 benchmark complet validés et une session de jeu gourmand (type BF3 ou autre) validée aussi.
Sur certaines de mes 7950 que j'ai eu je validais 1200Mhz en bench mais devait redescendre à 1100Mhz en jeu.
Après avoir vu avec soupape c'était un soucis de RAM
Marsh Posté le 14-11-2013 à 16:49:31
Pour te donner mon avis :
J'avais une 7950 dual X avec un Asic quality de 51% et elle ne roxer pas non plus. Je tenais 1000 mhz pour 1192mv.... En moyenne il fallait que je compte +200mv par rapport à la fréquence GPU pour que ce soit stable.
Certaines cartes sont pas top en OC d'autre le sont ...
Cherche pas des solution miracle, il n'en existe pas hormis de changer de carte ^^
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:32:52
En effet pas top top ta 7950 en OC. Mon ancienne Sapphire 7950 stable h24 :
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 263761.jpg
J'étais pas au max, je l'ai changé car elle faisait un bruit d'aspirateur. Le ventilo était de type référence et tout pourri, sinon elle marche bien ses petites 7950.
 Je pense qu'elle en avait encore un peu sous le capot.
Rapport perf/prix/OC de fou.
| zendb a écrit : Pour rappel un OC stable c'est : au moins 2 benchmark complet validés et une session de jeu gourmand (type BF3 ou autre) validée aussi.   |
+3, c'est facile de valider un bench de 5-10 min max mais en jeu sur plus de 2H ça peut très bien ne pas fonctionner...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:50:14
Bonjour à tous.
Cela fait maintenant 3 mois que je me renseigne sur l'overclock de ma CG, une Sapphire HD 7950 Dual X (non OC d'usine, ni boost ni quoi que ce soit).
Il y a 3 jours je me suis enfin décidé à OC. J'ai donc téléchargé TriXX, le logiciel de Sapphire (assez apprécié par la commu j'ai l'impression) et j'ai commencé.
C'est à dire :
J'ai déjà souhaité monter au maximum sans toucher au voltage. De base elle est à 810/1250 @934 de VDDC.
J'ai pu monter à environ 860/1300, autrement dit c'est MINABLE quand on voit que certains forumeurs arrivent à 950/1500 minimum sans toucher au voltage.
Donc j'ai décidé de monter mon voltage mais toujours en étant sous les 80 degrés en jeu, et je suis arrivé à 1150.
J'ai fait des tests hyper structurés sous Heaven avec 1150 de VVDC, et voici les résultats :
http://imageup.fr/uploads/1380818877.png
Résultats complètement nuls. Alors est-ce que j'ai un mauvais réglage ? Est-ce que j'ai juste pas eu de chance et je suis tombé sur une CG avec un faible potentiel d'OC ?
J'ai pas très envie de monter jusqu'à 1,25... déjà que 1,15 c'est beaucoup...
Screens de TriXX :
http://imageup.fr/uploads/1380818963.png
http://imageup.fr/uploads/1380818976.png
Screens de GPU-Z :
http://imageup.fr/uploads/1380818994.png
http://imageup.fr/uploads/1380819004.png
Merci à tous !
