Conseils demandés Flashage FX5900 v9950 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:13:32
moi j'ai une FX 5900 ( PNY )
j'ai télécharger un bios de FX 5950ultra ( bfg chaintech)
j'ai flasher , et voila !
sinon fais une recherche en "hardware" y'a " freejuga " qui a fait une topic spécial
les deux méthodes marchent
-flash avec bios de 5950U (pb de sorti TV parfois ) mais reconnue comme 5950U par le system
-flash avec le bios d'origine moddé : aucun pb mais elle est reconnue comme une 5900 par le system
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:48:37
mieux vaut modder ton bios , c'est la téchnique la plus sur
et puis franchement on s'en fou completement qu'il y est écrit ultra dans le systeme
Regarde sur ce post ca pourra t'aider->Bios mod Fx5900xt Leadtek @ 480/940
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:26:59
Héhé ca c'est clair... En fait j'ai testé plusieurs bios dont les A380 de leadtech (5950u) et celui d'asus (v9950ultra). Ils passent tous mais c'est en augmentant le voltage de mon bios que j'obtiens les meilleurs résultat.
J'ai remarqué que les timing de chez asus sont meilleurs que ceux de la leadtech. En plus avec le bios de la 5900ultra ou celui de la 5950ultra j'était in capable d' augmenter l'o/c au dela de 468 pour le core. Juste en montant de voltage ca me permet de monter à 480/960 en 1.5v. Aucun probleme ni artefact. Je suis stable.Je suis à 44 ° au repos et lorsque je fini les test je suis à 55-56°, je ne sais pas à combien il monte pendant l'effort mais tout semble se passer bien.
J'ai fais tout mes teste avec les 66.93 et je vais essayer d'autres driver juste pour voir si j'arrive au dela de 1232 en 3dmark05. Demain je vais me chercher un rad pour refroidir + et essayer de monter encore.
Merci a vous 2 pour votre aide.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:30:24
Bon...
Apres avoir lu plein de trucs ici et là j'ai bien envie de me lancer dans le flashage de la carte.
J'ai un backup de mon bios que j'ai fait avec nvflash, j'ai une carte vga pci au cas ou. J'ai downloadé xbiox editor et omniexpress. J'ai egalement downloadé des bios de 5900ultra et de 5950.
Ma carte actuelle tient 468/950 en o/c depuis 2 mois donc c'est stable.
Je me demande s'il vaut mieux modifier le bios à partir du backup de ma rom et reflasher ma carte apres ou si j'utilise direct les bios que j'ai telechargés. Je demande ca car dans x bios je peux voir que les tailles de bios sont differentes. Ainsi j'ai :
Mon bios FX5900 (V9950):
Version 4.35.20.18.09 - File size 62464 Actual bios size 62464
core 400 - memory 425. timing mem : A:67 B:21 C:23 D:14 E:7 F:7 (je comprends rien à ces valeur mais c'est celle de ma carte par defaut)
Le bios FX5900Ultra (V9950ultra):
Version 4.35.20.22.00 - File size 65536 Actual bios size 63488
core 450 - memory 425. timing mem : A:67 B:21 C:23 D:14 E:7 F:7
Le bios Fx5950Ultra
Version 4.35.20.35.33 - File size 63488 Actual bios size 63488
core 510 - memory 450. (je peux redescendre le core à468 si il faut)
timing mem : A:67 B:23 C:26 D:16 E:8 F:8 (timing different mais je sais meme pas si ils sont meilleurs ou pire et si ma carte le supportera)
J'ai un peu peur de ne pas pouvoir faire marche arriere alors comme c'est la premiere que je me lance la dedans un petit coup de pouce ne sera pas de trop.
J'ai telechargé ces bios chez mvtech, la taille du fichier/bios est-elle a prendre en consideration ? Que faire pour les timings ram?
Y a t-il une grosse difference à part les timing dans un bios de fx5950u ? Faut-il flasher un bios d'un meme constructeur ou est--il possible d'en mettre un autre?
Voila, c'est certainement plein de petites questions idiotes mais j'aimerais comprendre un peu ce que je fais et avoir une estimation des risques encourrus.
Merci d'avance.
