le coup^du spacer?
le coup^du spacer? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:44:43
Est ce que kkun peut m"eclairer sur cette histoire de spacer sur 9700 pro (hercules perso mais c'est ptet pareil sur les autres),qui empeche le rad d'etre bien en contact avec le GPU.
  Ca vaut le coup de l'enlever?.ya pas de risque?Parce que vu l'o/c que j'atteint sur ma 9700 pro (minable 346/330),je pense qu'il ya un gros probleme de refroidissement,genre le rad qui est pas en contact ac du spacer.Je tient pas 350 ou 355 alors que mon boitier est ouvert,que ma fenetre est ouverte (je suis  à Paris et j'ai deux Prometeïa a la place des mains)
   Sinon ben je passerais au rad de brute (Une poutre metallique?)
 PS:proco  2ghz @ 2.5ghz à 29°idle ventirad Intel.C'est vous dire si il caille
Message édité par Sarah-Connor le 05-10-2003 à 19:54:30
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:27:38
Ben g lu je sais plus où (désolé g plus le lien) que enlever le spacer faisait gagner pas mal en overclock, et que ATI l'avait mis justement pour limiter l'overclock. En tout cas tu peux l'enlever sans trop de risque, tu fais levier et c'est bon ça part tout seul
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:44:08
Ouep ben ok pour le virer lme spacer mais c pas lui aui va te faire gagner 50Mhz ça c clair !
Moi en le virant g gagner 10Mhz
Mais le plus important c que le fait de l'enlever,ton rad est du coup plus (mieux) en contact avec le core et du coup un meilleur refroidissement !
C a ma connaissance le seule avantage
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:39:05
Ca dépend des cartes, perso ma carte 9700 his excalibur avait le core qui dépassait pas 300mhz ! ça me paraissait anormal/louche : g donc viré le spacer et mis de la pate thermique et.... 370Mhz avec rad et ventilo d'origine :D (donc dans mon cas ce spacer était vraiment handicapant et le fait de le virer m'a fait gagner exactement 70mhz de plus sur le GPU ce qui est loin d'ètre négligeable)
Message édité par mac fly le 06-10-2003 à 13:42:51
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:19:39
c de la merde ta carte la mienne 9700 excalibur j'atteins 360 317 de base sans rien changer ...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 18:45:51
Parce que chez toi le spacer n'est pas trop épais (ta carte n'a pas ce problème et le rad refroidit le gpu c tout -> en attendant ma carte "de merde" comme tu le dis si bien te mets 10mhz gpu avec son rad d'origine au final je suis + rapide car 10mhz de + sur le GPU sont + appréciables que 17mhz de + sur la ram [:da moog] (testé personnellement :D )
