Debrancher le ventilo d'une GeForce 3 Ti200 c 'est possible ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:31:14
Petite precision:
c'est ce qui fait le plus de bruit dans mon PC, d'ou l'envie de le debrancher...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:03:24
sartene a écrit : Petite precision: |
si tu as envie d'avoir des plantages réguliers, vas y
sinon tu changes de ventilo
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:09:42
sartene a écrit : Evidemment, je sais que c'est pas conseille, mais comme je ne l'overclocke pas, je me suis demande si c'etait vraiment dangereux de le debrancher ?!? Le radiateur est grand, et j'ai une bonne ventilation dans ma grande tour, alors bon... |
J'avais débranché le mien mais avait été obligé de baisser la frequence du gpu de 175 à l'origine à 125 !!! donc des performances à la baisse et en schant qu'avec le ventilo je l'overclockait à 260 pour le gpu et 550 ppour la memoire sous plus qu'une TI 500. La soluce pour la faire tourner à plein regime est de virer le ventilo et radiateur d'origine et d'y installer un radiateur d'aqua 690 avec de l'artic ou encore mieux un radiateur Zalman mais c'est plus cher......
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:23:32
boudha62 a écrit : |
ça, c'est la mega idée
forcement avec un ventilo de cpu c'est penard
Marsh Posté le 24-01-2003 à 21:05:23
sartene a écrit : C'est pas un peu lourd pour la carte un aqua 690 ? |
mais pas du tout tu penses bien que si il n'y a ps de chocs le composant (gpu)peut tenir plusieurs kg et de toutes façons le rad est dessous la carte donc...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 21:36:51
Vous pensez que ça irait si on mettait seuleument le ventilo de l'aqua 690 (c un 60mm) sur le rad de la cg et en le sous-voltant ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 23:10:31
ratur a écrit : Vous pensez que ça irait si on mettait seuleument le ventilo de l'aqua 690 (c un 60mm) sur le rad de la cg et en le sous-voltant ? |
peut etre ...
mais moi j'ai eu un aqua et crois moi, le ventilo est tout sauf silencieux
et si tu le descends en tension je doutes de l'efficacité
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:06:34
moi ce que g fait (je dis pas que c le meiux, mais je fait partager), g pris le ventillo de mon ancien aqua 690, je l'ai visser direct sur le radiateur de ma geforce 3 ti200 leadtech, et g utiliser la resistance que j'avais eu avec mes S3, qui passe en 7V.
resultat, c silencieu, et ça refroidit legerement meiux que le tout petit ventillo d origine.
voila
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:08:58
g viré le ventilo rikiki qui fait du bruit et g mis un ventilo de boitier 80 en 5v :
ma carte est a 250/550, et est super silencieuse
voilà a+
Marsh Posté le 27-01-2003 à 00:01:50
Marvel a écrit : g viré le ventilo rikiki qui fait du bruit et g mis un ventilo de boitier 80 en 5v : |
Tu as soudé ou vissé le ventilo ?
J'ai un S3 qui est en trop dans ma tour, je pourrait tester voir...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 07:39:19
Bon j'ai essayé de faire ça ... j'ai jamais réussi à fixer le ventilo
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:32:30
sartene a écrit : |
vissé
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:35:16
Le Zalman ca marche super sur ma Ti200 : le même o/c qu'avec le ventirad d'origine (255/510) SANS LE BRUIT !!!
Par contre boitier super ventilé obligatoire (les 2 rads du Zalman sont bien chaud quand même)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:21:23
plus simple et surtout moins cher : tu met une résistance en série avec le ventilo pourrave de la geforce3...y tournera moins vite et fera moins de bruit...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:31:25
J'ai juste lubrifie l'axe du ventilo avec du lubrifiant pour serrure, et plus de bruit !
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:49:51
THR128 a écrit : J'ai juste lubrifie l'axe du ventilo avec du lubrifiant pour serrure, et plus de bruit ! |
Et résultat quand ton rad va chauffer il va disperser l'juile partout sur la mobo !!!
Expérience vécue !
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:50:29
alkurun a écrit : |
Ce n'est pas la premiere fois que je fais cette manip sur un ventilo et jamais aucun probleme. L'interet du lubrifiant pour serrure (en aerosol) est qu'on peut en mettre tres peu car il est tres fluide et penetre tout seul. Evidemment il faut bien degraisser le ventilo et remettre l'autocollant en place pour cacher l'axe et eviter ainsi les fuites.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:30:27
Des avis ?
