Debridage 9500
Debridage 9500 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:04:58
Je viens d'installer une 9500 128 mo Saphire.
J'ai fait un 3dmark 2003 et j'ai fait 2500 points en configuration d'origine.
Ensuite j'ai desinstaller les catalyst 4.4 et j'ai mis les dernier omega --> 3500 points.
Et finalement j'ai o/c de 270 le core a 290, et 270 la ram a 290 aussi --> 3715 points.
Lorsque je passe a 300 mhz sa bug byzare...
Derniere question es ce que avec les drivers omega l'option pour ouvrir les 4 pipelines suplementaire se fait tt seul (j'ai choisi a l'installation le truc fait  pour) ou es ce qu'il faut que je l'active quelque part car avec la modification hardaware la carte ete reconu comme 9700 la elle est tjrs reconue comme une 9500 donc je ne sais pas si c'est pareil en software.
Quelqu'un peut t'il m'aider ?
Ma config:
athlon xp 2500+
msi k7n2 delta l
256 mo pc3200 samsumg
seagate 80go
Saphire radeon 9500 128mo
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2004 à 22:06:55
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:07:48
Mmm **normalement** avec les omega, ca se fait tout seul si tu a bien choisis mod 9500 to 9700 a l'install...
Peu etre que tu peu pas la passer en 9700?? Ca peu etre ca, si tu n'as pas le meme pcb que les 9700 :/
Marsh Posté le 18-04-2004 à 09:42:23
Regarde avec Aida32 à la rubrique GPU si tu as bien 8pipes et le bus 256bits  ;)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 09:46:24
à mon avis si tu es passé de 2500 pts à 3500 pts ce n'est pas par hasard... donc oui ils sont activés c'est bon.
les modifications software ne changent pas la façon dont la carte est reconnue (ce qui est logique d'ailleurs)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:02:31
par contre 3500 c'est leger si tout a marché.... ça devrait plutot tourner autour de 4500
 a 315/315 la mienne (sapphire aussi) fait 5000
Message édité par bracame le 18-04-2004 à 10:03:55
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:33:17
je suis bien d'accord :jap:
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:56:35
j'ai la meme carte mais elle passe juste en 9500pro (elle a pas le bus 256bits c celle avec la memoire en ligne) et je fait 40xx points @317/317
donc tu dois juste avoir les 8 pipes et le bus 128 bites.
mon seul probleme c quelle est defectueuse et qu'elle va partir chez sapphire.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:01:42
Dees que je met a 300 sa ne fonctione pas du tout et omega me demande de reboot.
Comment sais tu si elle passe en 9500 pro ou en 9700 ? moi c'est afficher nulle part.
Ensuite vous trouvez mieux d'utiliser les catalyst 4.4 et atitool ou les drivers omega ?
Une solution ?
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2004 à 21:14:55
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:59:35
vu ton score a 3dmark ça a pas du "bien" marcher.
 faudrait voir si tes rads memoires sont placés en L (2au dessus du gpu 2 a coté) ou en ligne(4 au dessus du gpu)
 ensuite avec aida32 tu peux voir le nombre de pipes activés et la largeur du bus
 sinon tu compare aux scores du topic 3dmark03 pour voir si t'es plus pres d'une 9600 que d'une 9700.
 dans propriétés d'affichage avancées, onglet carte, type du processeur tu vois 9500 ou 9700 mais je sais pas si c'est super fiable.
 pour la methode de softmod aucune idée, vu le gain de perfs quand ça marche c'est du chipotage apres.
 assure toi d'abord que c'est possible
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:29:54
Bon voila j'ai fait ce que tu m'a dit j'ai telecharger le prog voici ce qui me donne:
http://theskyrocker.free.fr/infos.JPG
pour le bus il est apparement a 128 bits dommage mais bon au prix que je l'ai payer je m'en plaint pas.
Si j'ai bien compris bus 128 bits = passage en 9500 pro et 256 bits = passage en 9700 c'est sa ?
Si c'est sa ben c'est pas normal quand meme car je suis aller voir el tableau des scores 3dmark et une 9500 pro avec un barton 2500+ comme j'ai moi frappe un score de 4500 envrion alors que je fais que 3700 :/.
Pour le moment je me place avec un score de 9600 pro.
y a t-il quelque chose que je peut faire pour augmenter les mhz ( car a 300 sa passe deja pas, j'ai essayer avec atitool et les drivers omega )ou alors quelque chose que je peut changer pour obtenir des scores pratiquement similaire a une 9500 pro ?
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2004 à 23:30:37
Marsh Posté le 19-04-2004 à 08:57:10
ouai le probleme c'est le bus a 128... pour le score de la 9500pro a 3dmark regarde aussi comment elles sont o/c car y en a qui montent haut.
 sinon atitool n'est pas fiable chez moi, ou plutot il detecte des erreurs que moi je vois pas. il veut pas mettre ma carte a 300/300 non plus alors quelle passe 3dmark03 a bien plus haut (366/312 sans planter mais quelques artefacts)
 faut pas non plus etre obsédé par 3dmark et le score... si t'arrive a faire ce que tu veux avec ça suffit
 mais le bus memoire 128 ça limite pas mal.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:58:55
Je comprend pas pourquoi je ne peut pas modifier les frequences de ma 9500.
Des que je passe de 276 d'origine a 300 ou mm 290 sa foire .
Je comprend vraimment pas pourquoi.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:08:01
ça foire comment?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:38:17
Ben il me dit qu'il faut sue je redemare parce qu'il tient pas les frequences et si je dit non ben l'image se fige et je doit reboot.
La je viens d'installer les catalyst 4.4 avec atitool et je voudrais activer les 4 pipelines mais je sais pas ou c'est dans atitool.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:48:32
euh atitool sa sert juste à tester ton o/c ^^
bracame->normal que tu dépasses pas 300/300, atitool fait bien chauffer la cg et au moindre petit artefact (que tu ne vois pas bien sur) il baisse la fréquance :D
moi je pense que c'est un bon outil qui va encore s'améliorer par la suite :)
theskyrocker->pr o/c tu lances atitool et tu appuies sur "find max core" tu laisses tourner 1h minimum, tu arretes. tu lances "find max mem" 1h minimum, et tu as tes meilleures fréquences sans artefacts :D
Message édité par kashu le 19-04-2004 à 15:49:41
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:18:46
elles sont placées comment les memoires sur la carte?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:57:46
Je ne saurait pas te dire comment elles sont placer je pense en ligne mais je n'en suis pas certains. Pourquoi ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:02:33
parce que certaines sapphires ont les memoires en ligne et d'autre en L et il parait que celles en lignes ne sont pas moddables comme celles en L.
 celles en L passent bien en 9700 mais pas celles en ligne
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:07:54
en L:
http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/Radeon9500/obrazki/radeon-9500.jpg
en ligne:
http://www.tech-report.com/reviews/2002q4/radeon-9500pro/9500-chips-conn.jpg
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:46:57
utilise les dernier driver omega et tu overclock via rivatuner moi je faisai sa sans aucun prob jusqua 317 /317 plus haut y a daes artifact :(  .je voulais watercooler la carte mais elle a des probleme de boot depuis le debut et maintenat elle boot plus alors direction sav :cry:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:01:20
Bah c'est surtt que j'ai mm pas le temps de les voir les artefacts parce que des que je met a 300 l'image se fiche je reboot et c'est de nouveazu les valeurs d'origines.
La memoire est en ligne  :(
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2004 à 21:01:33
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:16:54
Pour la detection des frequences max avec atitool au debut sa fonctionnait et la maintenant quand je veut le faire il me dit un message d'erreur du type :
"Could not load effect"
et un deuxieme :
"Error during Direct3D Init"
Quelqu'un sait d'ou sa peut venir ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:08:31
ou on peu les trouver les omega pliz quelqu'in peu me donnez un lien
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:26:42
d'origine tu fais 2500, si t passé a 3500 c que tu as installé les drivers omega ta 9500 est passée en 9500pro ( comme tte les 9500 ) apres il y en a trés peu qui passent en 9700 =(
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:06:47
Est-ce que 256 Mo ne seraient pas un peu "léger" pour bien exploiter ton matos ?
