ecran noir 7800 gs - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:40:49
ce que je veux dire c'ets que la j'ai les frequence d'origine sa plante pas quand je passe a 500 3dmark 2003 passe pas et cs plante de temps en temps mais quest ce qui pourrais etre la cause de ce pb à part la cg?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:08:34
je pense pas c'est une ocz modsream 450w les tensions sont assez stables
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:01:42
pour verifier si c'est ton alim, tu peux débrancher lecteur CD, periph USB et downclocker ton cpu,
mais dans ton cas, je crois plutot que tu as atteind la limite du GPU,
chez moi (x1600pro) quand je monte trop la frequence du gpu, je n'ai pas d'artefact, mais l'ecran se bloque (comme toi) au bout de plusieurs 3dmark ou dans certain jeux (+1 à 15min) , j'ai du baisser la frequence...
apres un VMOD + Watercooling j'ai pu l'augmenter de 70mhz en plus... (au dela, ecran noir à nouveau)
je pense dans ton cas il faut que tu redescende à 480mhz direct, si tu vois que les ecrans noir reviennent de temps en temps baisse encore de 10mhz. (attention à prendre aussi 10mhz de marge, car l'été il fait chaud!!)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:59:39
Je veux pas dire mais un gpu à 375 qui fonctionne et qui plante en o/c à 500 (+33%) alors que même XFX certifie la 7800gs XT à 440Mhz soit 15% de moins que ton o/c... et se poser la question si ce n'est pas autre chose, c'est fort de café
T'as au moins changé le rad...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:48:45
avant j'avais ma 7800gs @ 500/1350 et mon pc plantais alléatoirement ecran noir comme en veille obligé de reset. sa plantais a tout les coups au 1er test cpu de 3dmark 2003 et de temps en temps sous cs. Ce que je ne comprend pas trod c'est que ma 7800gs supporte du 500mhz pour le core aucun artefact la carte ne chauffe pas, je voudrais savoir si c'est réelement la cg qui fait planter le pc
