Enermax 9cm sur CG ?
Enermax 9cm sur CG ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 00:19:45
Bonsoir,
alors voilà mon problème, j'ai mon ventilo de ma hercules 9800 qui a claqué.
Alors j'ai pris de la glue, un ventilo enermax 9 cm et je l'ai collé à la place de l'ancien ventilo.
C'est efficace vous pensez ?
Thx
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:07:13
Tu l'as mis a quel endrois precisement la glue ?  :heink:
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:20:59
C'est bourrin et si tu l'as collé sur le rad y a ptet moyen que ca se decolle a force des changement de temp...(enfin c'est qu'une suposition)... a voir
Apres es ce que c'est efficace c'est a toi de voir en regardant la temperature par rapport a ventilo d origine..
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:23:35
le support en plastique qui retenait l'ancien ventilo mais aucun risque pour la cg.
Par contre c'est pas du tout esthetique car le ventilo occupe une bonne partie de la CG..
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:44:21
Essaye de prendre une photo STP, parce que j'ai un peu de mal à m'imaginer.
Est ce qu'il y a bien un contact entre le GPU et le ventilo ?(enfin je parle d'une plaque de cuivre ou d'alu pour augmenter la surface de refroidissement)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:50:29
Bah ouais je pense qu ila le cooling d'origine et que ventilo du ventirad marche plus.... mais il a laissé le rad et collé un enremax 9cm dessus
Marsh Posté le 17-02-2006 à 02:26:49
http://www.over-clock.com/marci/gpupelt/DSC00026.JPG
Donc j'ai viré que le ventilo.
Ensuite j'ai posé de la glue sur le "rond" ( petits vis et sorte de plastique ) et g foutu mon enermax.
Il est pas en contact direct avec le gpu mais niveau air, l'enermax est 10x plus puissant que le ventilo d'origine.
C'est un peu comme çi je prenais la carte à part, je virer son ventilo et je foutais un gros ventilateur ( qu'on met en été dans la maison ) en façe pour refroidir
Message édité par phantom62 le 17-02-2006 à 02:27:05
