Mon énorme galère pour refroidir deux GTX 460 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2013 à 01:21:25
Ventirad alternatif, mais faut que tu cherche suivant la marque/type de GTX460, mais ça existe.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 07:26:34
Qu'est-ce qui s'est cassé sur les ventirads d'origine d'ailleurs ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 12:49:55
ReplyMarsh Posté le 28-05-2013 à 07:38:27
Les ventilos se sont explosés, deux sur l'une et un sur l'autre, à l'heure actuelle ils sont à la décharge depuis longtemps. Je regarde "setsugen 2"
Marsh Posté le 28-05-2013 à 14:16:09
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124469.html
tu pourras OC et restant aux frais et dans le silence
Marsh Posté le 28-05-2013 à 17:47:07
Tu n'as pas la possibilité de faire un montage pour monter un ventilo sur chacune des cartes
C'est pour ça que je voulais une photo ^^'
Après tu peux aussi changer les rad mais c'est pas le même budget
Marsh Posté le 28-05-2013 à 20:23:56
Selon le type de rad un 120mm classique collé dessus et c'est fini yep
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:13:33
Hello, j'ai récupérer une gtx 460 asus 1 go, et j'y ai coller un Zalman vf 950.......nicquel.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 05:20:11
Super super cher.
Je vais prendre un seul ventilo pour commencer. Entre
et
http://www.ldlc.com/comment/c4708/ [...] vf950-led/
je ne sais pas, le Zalman je ne suis même pas sûr qu'il soit compatible.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 22:20:51
J'ai deux Nvidia GTX 460 dont le ventirad (des deux!) s'est cassé tout seul... Super . J'ai tenté de les changer, mais impossible de trouver un ventirad qui convient, à un prix correct ! J'en ai donc prit un compatible que j'ai pu fixer, mais dont le cuivre ne couvre pas tout le processeur, du coup la plupart du temps ça chauffe au delà de 100°C et ça plante.
Du coup j'aimerais bien trouver une solution Soit l'ajout de quelque chose pour que ça refroidisse toute la surface du processeur, soit un autre ventirad...
Quelqu'un saurait ?
Merci.
