En o/c le FSB du CPU, est ce que cela o/c la carte graphique ? svp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:46:17
salut, je pense que ce sont des artefacts dû a l o/c de ton proc car il n y as aucun lien entre l o/c du proc et celui de la cg
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:03:36
Faut bloquer la frequence du port pci-e/pci/agp a 100/66/33 ![]()
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:41:41
Ventiles mieux ton boitier
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:43:09
| moi60 a écrit : salut, je pense que ce sont des artefacts dû a l o/c de ton proc car il n y as aucun    |
Slt,
ça voudrait dire qu'un processeur overclocké fortement sollicité peut commettre des erreurs mais sans que ça ne le fasse planter pour autant. Exacte ?
Dans ce cas ça devrait arriver dès le debut d'une partie, non ?
En tout cas ça me fait penser que j'ai aussi baissé le Vcore du CPU à 1.38v
Sinon, il est actuellement o/c à 3.60GHz. Je crois etre tombé sur assez bon model car j'ai fait des tests pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre et il était stable sous windows à 4.10GHz sans toucher au Vcore avec les ventilos a fond. J'ai pu booter la machine à 4.60GHz, avec ventilo d'appartement dirigé vers lui
 aussi, mais plantage au chargement de windows. Bref, de toutes façons, je prefère qu'il tourne moins vite mais en silence. Et puis j'ai pas envie de le griller, mais je m'égare là...
Dans le Bios ça donnait ça : [paramètre sélectionnés] (options disponibles)
Performance Mode [Turbo] (Auto, normal, Turbo)
PCI Express Frequency [100] (90 à 104)
PCI Clock Synchronization Mode [33.33MHz] (To CPU, 33.33MHZ, Auto)
PEG Root Control [Enabled] (Auto, Disabled, Enabled)
Je viens de mettre le PEG Root Control sur [Disabled] et j'ai augmenté le Vcore du CPU à 1.41v
Je vais faire un test dans BF2
Merci à vous 3
a+
Marsh Posté le 06-03-2007 à 23:36:58
Est-ce les artefacts peuvent venir de timings trop serrés de la RAM svp ?
Apres 2 modifs j'ai l'impression que les choses s'arrangent.
Je fais tourner de la Gskill 667MHz (5-5-5-15) à 480MHz avec comme timings 4-4-4-12 (voltage à 2.00v)
Marsh Posté le 07-03-2007 à 00:49:49
J'ai aussi des problèmes d'artefac pendant les jeux lorsque je suis à 3.8Ghz 1.52Vcore avec mon E6600 mais ma 7800GTX est déga un peut malade mais montre pas d'artefac à des fréquence plus basse pendant les jeux ,j'ai seulement des problème d'affichage aleatoire pendant la lecture des video (écrant qui se coupe en deux ou se divise ,ce problème n'est pas liée à l'écrant)
EDIT : Je n'ai pas une mauvaise serie de cpu mais pas non plus une tres bonne
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:45:53
| alex33290 a écrit : J'ai aussi des problèmes d'artefac pendant les jeux lorsque je suis à 3.8Ghz 1.52Vcore avec mon E6600 mais ma 7800GTX est déga un peut malade mais montre pas d'artefac à des fréquence plus basse pendant les jeux   |
Essaies de moins overclocker ton CPU car une bete pareille n'a pas besoin de courir si vite dans les jeux pour le moment. Tu en profiteras aussi pour baisser le Vcore du CPU. C'est surtout la carte graphique qui travaille. Même moins overclocké, tu ne devrais sentir aucune difference dans les jeux. Et puis ton CPU sera moins stressé. De plus en baissant le FSB de ton CPU cela baissera aussi la fréquence de la RAM qui doit avoir du mal à supporter cette augmentation assez importante. Sinon pense à augmenter le voltage de ta RAM, si ta carte mère le permet, sans dépasser 2.10.
Je ne suis pas un spécialiste non plus, mais il semblerait les artefects ont un lien avec la RAM. J'ai augmenté le voltage de ma RAM de 1.90 à 2.00. Il en apparaient encore parfois mais cela n'a plus rien à voir. Il est tout de même encore un peu tot pour que je sois affirmatif.
Bonne chance.
a+
Marsh Posté le 07-03-2007 à 22:09:23
| arnomedia a écrit : Essaies de moins overclocker ton CPU car une bete pareille n'a pas besoin de courir si vite dans les jeux pour le moment. Tu en profiteras aussi pour baisser le Vcore du CPU. C'est surtout la carte graphique qui travaille. Même moins overclocké, tu ne devrais sentir aucune difference dans les jeux. Et puis ton CPU sera moins stressé. De plus en baissant le FSB de ton CPU cela baissera aussi la fréquence de la RAM qui doit avoir du mal à supporter cette augmentation assez importante. Sinon pense à augmenter le voltage de ta RAM, si ta carte mère le permet, sans dépasser 2.10.   |
Le but de mon o/c était de savoir jusqua combien je pouvai monter mon processeur ,je ne travaille jamais à de telle frequence .Je suis à 3.37Ghz avec des temp tres bonne pour le jeux (W/C) ou sinon 2.4Ghz .
Merci pour l'info sur la ram ,j'avait pas penser à la monter juska 2.1V .
Marsh Posté le 08-03-2007 à 01:16:42
De rien.
Cela dit, perso je ne monte pas à plus de 2.00. Je te conseille qd m de verifier si ta RAM supporte ce voltage.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 01:35:40
Moi aussi
 de toute facon je monte le fsb en ayant la ram desyncronisé à 800Mhz donc je ne monte pas à plus de 2V .
Ma ram est prévu pour 1.9 2.0V j'ai entendu dire que l'ont pouvait la monter jusqua 2.2V sans risque ( septique ) c'est de la Gskill 6400 PK .
EDIT : Enfait les fameux artefac que je parlai à 3.8Ghz est un bug graphique du jeux ![]()
Marsh Posté le 08-03-2007 à 11:18:20
Un bug... finalement tant mieux pour toi.
Hier, au bout d'un moment j'ai encore eu ces satanés artéfacts (il y en a moins qd m). Donc la RAM n'est pas la seule à remettre en cause. J'ai ouvert le PC pour voir si la chaleur n'en serait pas la cause. Cela dit ça me surprends un peu.
Sinon, coté RAM, en fait avant j'avais 1GHz de Corsair PC 5400 XMS2 (erreur trop bien par rapport au reste de la config) et je me suis amusé à faire des petits testes de perf. avec Everest pour voir ce que j'allais faire pour passer le PC à 2GHz de RAM. Soit racheter 1Ghz de la meme, soit prendre 2GHz de RAM un peu moins veloce et garder mon GHz pour mon futur PC Home Cinéma. Donc, au final, apres avoir désynchro de la RAM et monter à diverses fréquences avec des timings plus ou moins longs et les meilleurs perfs que j'ai obtenues sont avec la RAM synchronisée et des timings agressifs (3-3-3-8) Ce qui me fait un peu chi*r, c'est que j'ai un P4 et du coup elle tournait seulement à 480MHz apres o/c du CPU pour 675MHz données constructeur. Au final, j'ai enlevé les Corsair et pris 2Ghz de Gskill entré de gamme à 667MHz que je fais tjrs tourner à 480MHz avec des timings un peu moins agressifs (4-4-4-12) car elle ne tiennent pas les anciens (mais je ne vois aucune difference) J'ai du augmenter le voltage d'un cran aussi.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:57:51
| tomass a écrit : Ventiles mieux ton boitier   |
Effectivement c'était bien ça. L'o/c du CPU et les timings plus agressifs de la RAM n'était pas mettre en cause. Merci tomass.
J'ai remplacé le ventirad original de ma X1900GT par un "Arctic Cooling Accelero X2" que j'avais acheté en meme temps mais que je n'avais pas installé pour ne pas faire sauter la garantie de la carte et aussi parce que le ventirad au design ATI n'était pas bruyant.
Cet Accelero X2 est un super produit ! J'ai gagné au moins 15°C en burn et du coup les artefacts ont disparu tout en ayant une carte encore un peu plus silencieuse.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:28:32
Slt,
J'ai O/C mon CPU via le FSB qui passe de 200 à 240 et j'ai l'impression que c'est depuis que ma carte graphique commets de "erreurs graphiques". J'entends par là que qu'au bout de plusieurs minutes de jeu, de grandes lignes, des colones, des triangles... apparaissent dans le decors de la map. Il me semble que cela est le signe d'une carte graphique qui chauffe trop. Le problème est que je n'ai pas o/c la carte gaphique à mon sens. Le PCI-E est théoriquement bien désynchronisé.
Je me demande donc si il n'y aurait pas un lien avec le FSB du CPU que j'ai o/c @240 pour 200 de base (P4 630, 3.00GHz)
Votre avis SVP ?
PS: Ma carte mère est un P5WD2 Premium et j'ai l'impression que le PEG Link mode (actuellement sur SLOW) ne fonctionne plus avec cette nouvelle carte graphique (X1900GT de chez Sapphire)
Merci d'avance.
Message édité par arnomedia le 04-03-2007 à 17:31:23
