GPU FX5900XT Leadtek, sous alimentée... help !
GPU FX5900XT Leadtek, sous alimentée... help ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:53:02
bonjour,
il y a environ 6 mois, j'ai acheté une FX5900XT Leadtek et j'ai rapidement eu un petit problème d'alimentation. Durant un jeu, j'avais un retour sur Windows en m'informant que la carte graphique n'était pas assez alimenté et que pour protéger mon matériel, les performances de celle-ci allait être "bridé" (de 301/702MHz, ça passe à 250/500MHz approximativement). Sur le coup je me suis pas trop inquiété et j'ai changé mon alimentation 350W noname (Eden) pour une LCPower 420W. Suite à ce changement, plus de problème !
J'ai depuis 3 mois changé mon CPU et ma CM et aujourd'hui, j'ai encore eu ce même problème avec ma carte graphique. J'éteint mon PC et coupe le jus. J'attend 15 minutes et je rallume. Ca remarche à nouveau très bien, mais ça vient tout juste de refoirer.
Quelqu'un a t-il une solution pour m'aider ?
En plus je vient de commander un graveur DVD, donc c'est mal barré. :sweat:
Je commence à croire que c'est ma carte graphique qui bug. :pfff:
*** Isitol ***
Marsh Posté le 30-04-2005 à 07:09:14
comment as tu branche l alim supplementaire de ta C G il est preferable d utiliser un connecteur molex venant directement de ton alim et qui n alimente ni dd ni cd ou a la rigueur qu elle soit alimentee en premier sur la chaine mais c est moins sûr
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:02:46
la carte graphique est alimentée par 1 connecteur molex seul sortant directement de l'alim.
Avec mon alim 420W j'ai largement assez pour alimenter le peu de composant de mon PC.
Je lis un peu partout qu'avec 400W (même 380W) ils alimentent tranquille le double de composant que j'ai et avec en plus une carte graphique bien plus gourmande.
-Est-ce possible que cela vienne de la carte graphique ?
-Y a t-il un moyen d'empêcher que la carte graphique se bride.
-Qu'est-ce que je peux faire là ?
*** Isitol ***
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:09:24
tu as peut-etre une surchauffe de ton gpu le ventilo tourne-il;le rad est il propre plaque -il correctement sur le gpu j ai eu une fois un pb avec un clip plastique qui avait saute et le rad ne touchait plus verifie tout ça qqs fois les choses simples.......
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:35:44
il est o/c ton amd ?
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:37:54
ça ne viens surrement pas de ta cg j ai eu le meme probleme et çela venait d un fort overclocking cpu que l alim ne supportait pas.
si tu en a l occasion teste avec une alim plus puissante ou en baissant ton materiel au minimum syndical.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:13:12
non pas d'overclocking de quoi que ce soit.
Le ventilo GPU tourne comme à son habitude et il n'est pas encrasé.
Pour l'instant la carte graphique marche normalement. Difficile de faire un diagnostique.
Je suis certain que c'est la carte graphique qui fait des siennes, mais pourquoi ?
Moi je ne vois que 2 choses, soit c'est l'alimentation, soit la carte graphique. M'ayant fait le même coup avec 2 alim différentes, je pense que c'est la carte graphique.
*** Isitol ***
Marsh Posté le 30-04-2005 à 18:06:48
s'est sur ke ta nouvele alime s'est une 420watt et pas une 42watt ?!  [:anathema]
Message édité par azertybn le 30-04-2005 à 18:07:01
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:42:15
salut, j'ai eu le meme probleme sur une PNY FX5900XT. avec le temps et un format ca c'est passer. Je n'ai jamais su d'ou ca venais donc ca m'interesse. Maintenant j'ai quelque plantage dans les jeux ca vient peux etre de la.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:37:23
j'ai exactement le même problème avec ma Leadtek GeForce FX5900XT, après environ 6 moi d'utilisation plus que normale, il survient le même message de sous alimentation en jouant a un jeux un peu gourment. J'ai donc changer mon alimentation de 400w noname pour une LC Power 550w qui sont de très bonne alimentation, et le problème apparaît toujours, certes moins souvent mais toujours.
Il y a beaucoup de personnes dans mon cas, j'en déduis donc que la série des FX5900XT ont toutes un problème commun.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais rien overclocker, le seul autre facteur que je pourrais soupçonner c'est la chaleur. Mon pc est assez bien ventilé, mais j'ai l'impression que ma carte graphique est un peu plus chaude que ce qu'elle devrait être.
Si quelqu'un pourrais relancer le sujet afin que l'on règle ce problème ça serait simpa.
Merci d'avance.
Message édité par snooker9 le 31-07-2005 à 12:37:58
Marsh Posté le 30-10-2005 à 06:01:12
Salut à tous,
Le problème k'il y a avec cette CG a une seule options possible :
C'est un problème de surchauffe du GPU et dans se cas la CG se met en sécurité et donc se bride pour ne pas prendre une claque bien chaude dans la gueule. :bounce:
Dans tout les cas vous pourrez pas y faire grand chose, à part laisser non-stop le carter du boitier ouvert  :lol:
Moi j'ai reglé le problème de cette façon là, après c'est à vous de voir si vous voulez investir dans un refroidissement liquide pour votre monture si vous avez les moyens, mais bon vu le petit problème que c'est, sa vaut vraiment pas la peine que claqué de la tunes pour si peu :non:
J'éspère vous avoir bien aider les enfants...
Ah oui et pour info j'ai la meme CG que vous et j'avais le meme problème :jap:
Si ça sent le cramé et que ya de la fumée, c\\'est que l\\'o/c est trop poussé ;)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:47:22
J'ai une FX5900XT Leadtek, OC à 440/800, aucun problème !
( Bon, j'ai quand même changé la ventilation d'origine par un AVI silencer, ca ventile mieux, et en plus ce refroidit la ram de la CG avec ^^
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:46:40
J'ai resolu le probleme, la carte commencait a avoir des probleme alors je l'ai renvoyer au SAV, j'ai eu un mail comme quoi je vais avoir une 6600GT :love:. Il me reste pu qu'a patienter en attendant le colis
Marsh Posté le 30-10-2005 à 23:07:24
pareil leadtek 5900LX ( celle avec deux ventilo d'origine, oui pax XT , LX le modèle avant la XT :o  ) bio moddée en 5950 ultra avec un V700-Cu sans aucun problème elles déchirent ces petites cartes a 200roro mangez en ! :D
Message édité par Ivanovitch le 30-10-2005 à 23:07:47
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:29:24
Je tiens juste à attirer votre attention sur le marquage des alims qui sont très peu représentatifs, surtout pour des no-name !
Ma 5900 XT tourne sans problèmes avec mon barebone et son alim... 200W !!! Alim qui, soit dit en passant, fournit bien plus que mon ancienne 350W qui équipait mon 2eme PC !
Il y a un fait que l'on peut constater sur les nouvelles alims : elles sont destinées à pouvoir alimenter les PIV Prescotts et peuvent fournir une puissance hallucinante sur le connecteur "PIV" (le petit connecteur 12V 4 broches), puissance non cumulable pour certaines alims avec le 12 V disponible sur les Molex !!! Résultat, mon barebone, non compatible avec les Prescotts, fournit sur tous les 12V ( processeur + molex) un total de 15 Ampères utilisables alors que ma Fortron fournit 12A sur le connecteur PIV et 8A sur les molex (ridicule...) et non cumulables !
Tout ça pour dire que les alims, bien c'est la jungle, et on se rend compte de ce qu'on a achetté que lorsqu'on lit l'étiquette collée dessus...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:08:20
Je me permets de faire remonter ce topic car je suis confronté au meme probleme avec la meme carte apres un changement de carte mère et de proc.
Je suis passé d'un athlon 1800+ à un 3700+, et la carte mère c'est une AsRock 939dual. Alors je veux bien croire que ça consomme plus, mais même en démarrant avec le strict minimum (carte graphique, disque dur, mémoire), ça ne marche pas mieux. J'ai essayé toutes les prises molex possible, la carte et le disque ne sont pas sur le meme cable (en appaarence au moins, je sais pas comment c'est fait dans l'alim). J'ai fait un rapide test avec MBM 5 et les tensions ne s'effondrent pas lorsque que la carte est en charge.
Reste donc le problème de la surchauffe, mais ça marchait tres bien avant avec une tour moins bien ventilée, et meme tour ouverte ça ne change rien.
Donc je patauge un peu (euphémisme), et si quelqu'un pouvait me fournir un début de commencement de réponse, ça serait bien urbain de sa part :)
Voila, merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:01:51
Bon, problème réglé.
Fallait passer la vitesse de l'AGP en 4x au lieu de 8x. Oui c'est tout. Oui j'ai honte ;)
