Carte graphique HS suite accident Watercooling
Carte graphique HS suite accident Watercooling - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2014 à 14:46:06
Ce matin sans que je comprenne pourquoi le WATERBLOCK de mon CPU (2500k) s'est mis à fuir sur ma GTX 670...
Au début j'ai cru à un problème de tube mais en démontant je m'aperçois que c'est le waterblock dont le plexi est fissuré, surement du à un vissage un peu trop fort des embouts métal...
Le truc bizarre c'est que ca fait 3 ans que j'y ai pas touché sauf pour remettre du liquide de temps en temps (1 fois par an)
Enfin bref, ma CG désormais, se met à ventiler à fond de fond dès l'allumage du PC et n'envoie pas de signal vers l'écran.
Je l'ai démontée, passée au seche-cheveux, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée pour la faire repartir, ou quelqu'un a peut etre eu une expérience similaire ?
Au fait sinon je pense prendre une GTX 970 ... en remplacement si vous avez des avis sur cette carte....
Merci a vous.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 14:52:38
As tu essuyer le port pci e ou la carte était brancher il cce peux qu'il y est encore de la flotte dedans tu fais des lamelles de sopalin en le repliant sur lui même que tu passe dans le port regarde si le sopalin ce color et as tu démonter le gpu pour voir si rien n'avait cramer vrm etc si tu le fais est de la pâte tthermique pour la changer
Marsh Posté le 30-12-2014 à 15:08:56
Il y avait effectivement de la flotte dans le port PCI-E que j'ai enlevé et j'ai mis ma vieille 5800 là avec laquelle je fais tourner le PC.
Coté PC je dirai que c'est ok.
I5-2500k@4,4GHZ WC/16Go Gskill PC12800/MSI GTX970/SSD Sandisk Extreme - Surface PRO 4  -  HP Proliant MicroServer  - Raspberry PI x3 -Fibre Orange
Marsh Posté le 30-12-2014 à 15:09:29
Non j'ai pas démonté le GPU par contre je savais pas qu'on pouvait à la limite je pourrais faire ça oui...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 15:39:30
quand je dit démontée c'est juste enlevez le carrénages ventilo pour voir le pcb il ce peut que ça à grillée le pcb
Marsh Posté le 30-12-2014 à 16:29:05
Merci de ton aide tu vas rire je viens de mettre un clé USB dans mon PC et ca a fumé !
Résultat port USB et clé usb HS .... il doit y avoir une couille dans le potage.
Perso j'arrete le WC trop de problème récemment (pompe HS ya un an et aujourd'hui CG HS)...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 16:52:01
merde tu doit avoir plein d'eau dans les port ou t'installe l'usb le démarrage du pc etc...
fais attention de rien griller d'autre démonte tout sopalin dans tout les trous pendant 1 nuit près du chauffage et 1 nuit en enlevant le sopalin
le séche cheveux c'est trop radicale est si c'est du liquide avec colorant ça peut secher en laissant des dépot tu peux le faire en dernier
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:55:02
Rince la CG et la carte-mère avec de l'eau déminéralisée et ensuite fait sécher sur un radiateur 2 jour comme dit ccomesa.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:43:38
En watercooling , on ne peut pas faire avec des petits moyens ... Les "All-in-One" type Corsair c'est du pipi de chat !
J'ai investi dans un système Swiftech il y 7-8 ans au moins (rad triple, MCP655, block Apogee) il tourne quasi H24 sans aucun entretien !
Un petit coup de meule sur le waterblock pour l'adapter sur les nouvelles cartes mères et c'est reparti !
Aujourd'hui il refroidi encore un 2600k@4500 Mhz sous 1,30V.
Le système est inaudible , pompe au mini, ventilo à 7V ...
Un système correct c'est 200-300 boules mini pour le CPU sinon il faut rester à l'air !
Voila mon petit retour d'expérience sur le watercooling.
PS : Une attention très particulière sur le montage bien sur ! 1er démarrage en 12V avec le système hors tension pendant plusieurs heures ...
Message édité par anthony37110 le 30-12-2014 à 19:48:35
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:56:50
essaie le nettoyant contact
j'avais renversé mon thé sur mon laptop il y a quelques semaine il démarrait  plus même pas un peu j'ai pulvériser du nettoyant contact partout attendu que le tout soit sec j'ai remonté le tout et bim le pc refonctionnais :D
Message édité par biohazdarx le 30-12-2014 à 19:58:35
FEED
Marsh Posté le 30-12-2014 à 20:35:35
Merci pour vos retours.
Avant de vous lire j'ai replug la CG et devinez quoi elle a marché !
5 mn .... avant de se remettre à turbiner a donf et de m'éteindre les 2 écrans d'un coup...
La bonne nouvelle c'est que le PCB est pas grillé.
Le pc lui a l'air de bien fonctionner. Je vais la mettre sur le radiateur de la chambre toute la nuit on verra bien.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 21:02:55
Tu devrais faire ça aà toutes les pièces suceptible d'avoirpris la flotte cc'est long et chiant mais c'est pour éviter de fumer des ppièces inutilement
Marsh Posté le 30-12-2014 à 21:14:41
Ouaip c'est sur mais j'ai du mal a me motiver à démonter tout le PC et a ne pas m'en servir.... mais je sais que tu es la voix de la sagesse sur ce coup.
Déjà je vais laisser la CG pendant 48H tranquille là je croise les doigts, encore merci les gars.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 21:27:30
la sécher ok la nettoyer avec le nottoyant contact c'est mieux car tu aurra toujours des résidus sinon
FEED
Marsh Posté le 30-12-2014 à 22:25:35
Ok mais j'en ai pas je devrais peut etre en acheter alors. J'essaierai de passer dans une boutique vendredi (je pourrais pas avant :( )
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:19:49
vaut mieux ça que plus pouvoir utiliser du tout  :whistle:
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:05:14
Bon après 2 jours passés sur un radiateur la carte graphique est repartie. Pour l'instant pas de plantage :D
Finalement dans l'histoire j'ai perdu un waterblock CPU (puisque fendu), du coup je suis sur le ventilo CPU fourni par Intel.
Du coup j'ai commandé un noctua, je repartirai sur du WC peut-être un jour sur ce PC (car j'en ai un autre WC)
Je tiens a remercier les forumeurs pour votre réactivité et vos conseils ;)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:36:28
je sais je suis chiant :whistle: mais ta bien essuyer avant de secher sinon le liquide en séchant peu laisser des depot et faire court circuit c'est peu probable mais c'est on jamais :o
Message édité par ccomesa le 02-01-2015 à 13:36:45
Marsh Posté le 02-01-2015 à 16:51:41
Oui j'ai bien essuyé par contre :)
