Oc HD 4890 vapor-x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:00:37
Tu joue en quelle résolution ? parce que si avant l'OC t'était déjà à 80fps c'est normale que tu ne vois pas de diff
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:35:50
Pour le moment j'ai un ecran 19" , 1280x1024 , je compte bientot investir dans un 24" , surement pendant les soldes .
Tu penses que ca viens de ma resolution ?
L'outil "catalyst control center" est il bon pour l'oc ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:12:24
Chiryu a écrit : Pour le moment j'ai un ecran 19" , 1280x1024 , je compte bientot investir dans un 24" , surement pendant les soldes . |
C'est sur à cette résolution la tu ne verras aucune diff, ca commencera a se voir vers les 1900*1080 ou + donc si tu change d'écran tu devrais le voir!!
Et effectivement regade a combien de fps tu tourne car la différence se verra si tu est en dessousdes 30-40fps!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:19:32
Comment voir mes fps ?
Ce sera mieux en 1900x1080 ?
merci .
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:23:31
telecharge fraps !
faut voir la réso max de ton écran !
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:17:55
Salut j'ai telecharger fraps , quand je lance un jeu je me retrouve avec des valeurs dans les angles du moniteur . Par exemple lorsque je lance crysis je me retrouve avec des valeurs de plus de 3300 , ca signifie quoi ? Comment afficher mes fps ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:21:07
et quand tu joues , y ' a marqué combien?
le chiffre en haut a gauche(je crois que tu peux le mettre où tu veux) c'est le nombre de fps !
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:33:46
Alors ca change , quand je me met devant un personnage je tourne a environ 90 fps , quand il y a de l'action je chute a 60 voir 44 fps .
C'est normale ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:43:36
Chiryu a écrit : Alors ca change , quand je me met devant un personnage je tourne a environ 90 fps , quand il y a de l'action je chute a 60 voir 44 fps . |
oui c'est normale (ça dépend de ce qui ce passe à l'écran, si tu ne bouge pas et que tu regarde un paysage fixe tu auras beaucoup plus de fps que si tu cours dans la jungle avec du monde qui te tire dessus; la cg sera plus sollicité donc elle ne pourra pas "restituer" autant d'images par seconde)! Et comme je disais plus haut dans la mesure ou tu ne descends ps sous 40fps c'est normale que tu ne vois pas la différence avec ou sans o/c!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:38:53
Ok , merci beaucoup , faudra donc voir avec un nouvel ecran , plu grand .
Par contre dans "crysis" desfois quand l'action est trop rapide , je me retrouve avec un trait , comme si l'image etait couper , c'est dommage .
J'ai méme eu la carte qui a buguer au totu debut du jeu lorsque il y a la saut en parachute , je me suis retrouver avec un ecran tout noir , j'ai du coup baisser mes valeurs d'OC , maintenant ca le fait plu mais c'est bizarre pour une vapor-x que je ne puisse pas lui mettre 970mhz de GPU et 1150mhz de mémoire .
Avec far cry tous ce passer bien c'est juste crysis , qui coince .
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:49:18
Bonjour , je posséde une vapor-x hd4890 , j'avais envie de l'oc histoire d'avoir de meilleurs rendu dans les jeu .
J'ai fait des recherches sur le net , j'ai retenu que les frequences stables d'aprés les tests des uns et des autres serait , pour le GPU : 970mhz , pour la memoire 1150mhz .
J'ai donc rentrer ces valeurs dans le "catalyst control center" , tout est stable , j'ai méme essayer de monter le GPU a 1000mhz , mais la ca bug dans les jeu (ecran noir) .
Je suis donc rester au valeurs 970 et 1150mhz , sachant que par defaut la vapor-x est a 850mhz pour le GPU et 1050mhz pour la memoire .
Le probléme c'est que je ne voit pas de différence graphique dans far cry 2 , est ce normale ? Y a t'il un moyen de faire des test de performance ? Pour voir si ma carte a gagner quelque chose .
Merci .
