HELP !!! Coup de chaud !!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:45:23
J'ai oublié de préciser que j'ai modifier le bios (1.4V en 3D au lieu de 1.3V) pour monter les fréquences à 410/1100. (je tourne comme ça depuis 6 mois sans aucun problème)
Je pense que le problème viens du NV5...
Vous pensez que je peux la renvoyer au SAV (en la flashant avec le bios d'origine bien sûr !) ?
Ou y a autre chose à faire ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:58:39
à 256°C, ta carte aurait fondu, ton pc avec, ton appart aurait cramé, et ton chat aurait eu des envies suicidaires, donc non, c'etait une erreur de sonde ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:19:06
C'est ce que je me suis dit après avoir réfléchi
 (on réfléchit moins bien après une crise cardiaque !!)
donc j'ai réinstallé les drivers (77.77) et j'ai run 3DMark05 et ça marche (5411) !!!!
Merci de vos nombreuses réponses et à Tyrou de se soucier de la santé de mon chat (j'en ai pas).
Tout est bien qui fini bien !!
PS : c'est quand même bizarre que mon NV5 souffle vers le vide et non vers la CG...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:36:57
Je le pense aussi...
Mais comment changer le sens de rotation des pâles du ventilateur ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:51:35
tu peux pas a moins que tu saches faire -12 volts lol
Faut voir en changeant de sens le ventillo je pense
Marsh Posté le 07-01-2006 à 18:42:53
Peux pas non plus... c'est un NV5 Silencer... ou sinon faudrait que je le démonte pour pour voir... mais j'en est pas le courage...
De toute façon, la température dépassent rarement les 70°C... donc je vais laisser comme ça !!
Marsh Posté le 07-01-2006 à 18:53:52
Ah bon ??
Il ne doit pas normalement souffler vers l'extérieur (par le conduit du NV5) ??
Marsh Posté le 07-01-2006 à 19:42:37
ya pas de réel probleme de sens
merci de ne pas créer un topic quand des dizaines de sujets parlent déja de la meme chose ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:19:02
Salut !
  sur mon proco et j'ai du démonter ma CM.
  tout est dans le rouge...
Voilà, je viens de monter un XP-90C
Après avoir remonter le tout, je teste l'o/c de mon proco, puis je run 3DMark05 pour voir si j'ai gagné dans les jeux...
Mais dès le début, les fps décollent pas au dessus de 20 (d'habitude 33 fps)... Donc j'arrête tout sur le champs et je regarde la température du GPU (Galaxy 6800GT) sur le forceware : 256°C...
Je coupe l'alim, je fais une crise cariaque et je redémarre après avoir vérifier si la CG était bien branchée (ce qui paraissait être le cas).
Et je relance 3DMark05 en watchant bien les températures qui ne dépassent pas les 60°C...
Mais les fps dépassent pas les 20 non plus...
Donc je voudrais votre avis : est-ce un coup de chaud irréversible
est-ce réversible et comment faire
Est-ce normal que mon NV5 Silencer souffle dans le mauvais sens (je pense pas)
Please, sauvez ma CG !!
