hercules 9600 pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:21:20
sur les 9800pro hercules ca passe pas donc a mon avis sur la tienne ca va pas passer, il faut pas les rad sur le dessus de la carte depassent 6-7mm a vue d'oeil, y'a 8-9 mm entre le pcb de la carte et le zalman au dessus de la carte car en dessous ca passe sans prob y'a facile 2 cm.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:32:06
Ca ne passe pas, à cause des ponts de cuivre reliant les rads de mémoire entre eux sur le dos de la carte. Seule solution : couper ces ponts. Mais dis au revoir à ta garantie.
Sur cette photo, regarde bien les rads mémoire en haut (sur le dos de la carte). Tu verras que contrairement à ceux du bas, leur pont à été coupé ; et heureusement, puisque le rad arrière du zalman passe à 1 mm d'eux, et que le heatpipe passe aussi en plein en travers du pont de celui en haut à droite.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:33:34
Elricdelyon a écrit : Ca ne passe pas, à cause des ponts de cuivre reliant les rads de mémoire entre eux sur le dos de la carte. Seule solution : couper ces ponts. Mais dis au revoir à ta garantie. |
on dirait qu'il est bleu ton zalman?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:43:49
alfox1 a écrit : Comment t'as fait? |
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3491-1.htm
T'auras la réponse.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:05:21
mouais mais c'est une peinture tout ce qu'il y a de plus banale ou elle est speciale?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:14:59
alfox1 a écrit : mouais mais c'est une peinture tout ce qu'il y a de plus banale ou elle est speciale? |
Tu t'attendais à quoi ?
Peinture acrylique métallisée. Banale.
Pas la peine de partir dans des théories sur la couche de peinture néfaste à l'échange thermique entre le rad et l'air, j'ai déjà donné, j'y ai eu droit sur 3 forums différents.
En théorie, vaut mieux éviter. Et plutot se diriger vers l'anodisation, procédé beaucoup plus chiant.
En pratique, avec une carte qui chauffe peu (9600 pro) et peu de couches de peinture (2 en l'occurence), ça ne diminue pas du tout les perfs du rad. Très récemment, j'ai poncé mon zalman pour enlever la peinture et mettre l'alu à nu ; en théorie, ça devrait mieux refroidir -> aucune différence en pratique.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:52:31
il etait bien en bleu, mais vu que j'ai une 9800pro o/c qui chauffe comme une truie je vais pas le faire mais merci quand meme pour les precisions
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:11:11
Salut tout le monde jai en ma possesion une Hercules 3d prophet 9600 pro je trouve que le ventilo fais trop de bruit j'aurai bien voulu mettre un passif zalman mais jai bien peur qu'a cause des rad sur la ram cela ne rentre pensé vous que sa soit bon si ou faites le moi savoir ++
