OC ma HIS 7970 IceQ x² - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:09:06
toute les 7970 quel que soit le model s'oc de la meme maniere, par contre toute ne montent pas a la meme frequence meme si le modele est identique au tient
c'est comme les cpu
faut monter petit a petit jusqu'a trouver le max stable, c'est a dire des que ca plante tu reviens en dessous
tout en surveillant les temperature, apres c'est a toi a trouver un compromis temperature /bruit
on ne parle pas de voltage...pour l'instant
Marsh Posté le 04-09-2012 à 01:12:31
Petit up sur cette question d'il y a moins de deux mois, puisque je me pose exactement la même question. J'évite donc la création d'un topic supplémentaire pour un problème courant, celui d'un utilisateur qui souhaite OC pour la première fois mais qui pense que deux précautions valent mieux qu'une...
J'ai bien compris qu'il faut procéder petit à petit, mais si quelqu'un peut m'expliquer un peu plus clairement...
Je dispose exactement du même modèle de CG que celui cité plus haut (la HIS HD7970 IceQ X²) et du même CPU (I5 3570K).
Mon boîtier est en revanche bien plus ventilé (Fractal Design R4 avec 3 ventilateurs d'aspiration et 2 autres en extraction, tous 140mm).
J'utiliserai au choix le logiciel d'HIS, iTurbo fourni avec la CG, ou le CCC.
iTurbo permet de modifier les valeurs de ces quatre entités :
- GPU clock (par défaut à 925 Mhz)
- Memory clock (par défaut à 1375 Mhz)
- VDDC (par défaut à 1175 MV)
- MVDDC (par défaut à 1600 MV)
Avez-vous des conseils à donner concernant la modification de ces valeurs ? A quoi correspondent les deux dernières ? Et faut-il les modifier les unes après les autres ou toutes en même temps ?
De même, vaut-il mieux laisser le "fancontrol" en automatique, qui est à 35% par défaut avec une valeur de 41° sans utilisation graphique, ou le passer en "Fixed" ou encore en "custom" ?
Je sais qu'il y a beaucoup d'info concernant l'OC des GPU sur la toile, tellement d'ailleurs que je m'y perds, et plus je consulte, moins je comprends.
Une âme charitable pourrait-elle m'éclairer un tantinet ou me fournir un lien vers un tuto orienté newbie de l'overclocking comme moi ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 11-02-2013 à 10:32:55
J'up ce topic ar j'ai la même config que Istergeek et que je me pose exactement les mêmes questions, à quoi correspondent vddc/mvddc? Le premier c'est le voltage d'accord mais le second? Pour un gpu clock à 1180 Mhz et mémoire à 1600 mhz, à combien dois-je mettre, proportions gardées, les 2 dernières valeurs ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:18:15
| MindyMacready a écrit : J'up ce topic ar j'ai la même config que Istergeek et que je me pose exactement les mêmes questions, à quoi correspondent vddc/mvddc? Le premier c'est le voltage d'accord mais le second? Pour un gpu clock à 1180 Mhz et mémoire à 1600 mhz, à combien dois-je mettre, proportions gardées, les 2 dernières valeurs ?   |
Chaque carte est différente. C'est à toi justement de trouver tes propres valeurs...
La 1ère chose à faire est l'oc du GPU, tu montes par exemple de 10Mhz en 10Mhz en effectuant un test de stabilité à chaque fois et en vérifiant la température.
Quand ça plante, c'est que tu es arrivé à ta limite. Après tu peux essayer de rendre la carte stable en poussant la tension de 10mV pour le vddc à chaque fois pour voir si c'est enfin stable. Attention au température et essaye de ne pas dépasser les 1.25V si c'est pour un usage 24/24 sans water block. Cela reste le même principe pour la mémoire même si elle influence très peu les performances.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 17:15:34
J'aimerai overclocker ma carte graphique 7970 mais je n'y connais rien du tout en OC de carte graphique et ça n'a apparemment rien à voir avec un OC de processeur.
Ma carte graphique est une HIS Readon HD 7970 IceQ X² qui est à 925 MHz et je voudrais juste l'overclocker à 1050MHz en toute sécurité soit la fréquence de la HIS Readon HD 7970 IceQ X² "Turbo" qui est overclocké d'usine à 1050MHz
Voici ma config:
i5 3750k
MSI Z77A-G45
ventirad Termalright HR-02 Macho
Be quiet pure power L8 630W
G. Skills Extreme3 2x4Go PC12800 ARES CAS9
Corsaire Carbide 400R
Par contre si je peux l'overclocker à un peu plus de 1050MHz en toute sécurité bah dans ce cas j'aimerai savoir la fréquence exact et sachez que je n'ai aucuns systèmes de refroidissement mise à part les ventilateurs 12mm de mon boitier corsair.
J'ai vu le topic du forum "AMD Radeon HD 7000 Overclocking" mais je n'y comprend rien du tout. Ce topic me montre seulement une liste des overclocks effectués sur les différentes versions de HD7970 ainsi que les différents logiciels que je peux utiliser pour procéder à l'overclocking. J'aimerai qu'un connaisseur ou que quelqu'un qui a déjà overclocké sa carte graphique HIS 7970 du même modèle que la mienne m'explique comment procéder étape par étape avec le logiciel que je dois utiliser ainsi que les précautions à prendre... Ou le lien d'un tutoriel vidéo d'un mec qui overclock sa carte graphique HIS 7970 (en français si possible).
Et pour finir j'aimerai savoir si je peux OC mon proc en toute sécurité avec ce ventirad sans surchauffe et si oui à quel fréquence environ ?
Message édité par Makeyne le 22-07-2012 à 17:26:24
