impossible d'activer le sli gtx 660
impossible d'activer le sli gtx 660 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:10:13
bonjours a tous
je vous explique mon problème je possède 2 carte graphique gtx660 evga brancher en sli  toute deux sont détecter par Windows et fonctionne lorsque je lai met une a une ,la ou sa coince c'est lorsque je les mets ensemble la deuxième ne
fonctionne pas ,le bios est a jour ainsi que les pilotes nvidia mais je n'est pourtant pas d'onglet sli dans le panneau de configuration nvidia et aucune activation possible dans le bios ; tout le materiel est compatible sli je ne comprend vraiment pas
merci d'avance pour votre aide
anthony
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:52:43
T as branche le pont entre les deux
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:54:28
je ne m'y connais pas trop dans cette matière mais sa s'active dans le panneau nvidia ? pas dans le bios
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:55:53
oui le pont est bien brancher j'ai essayer un neuf mais ne fonctionne pas , j'ai même désinstaller les pilote pour réinstaller mais cela ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:57:52
oui yann tu as raison mais je n'ai malheureusement je n'ai pas cette option dans le panneau nvidia j'ai donc penser a une activation via le bios mais pas d'activation possible
anthony
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:03:27
Alim branchée sur les deux cartes?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:06:51
C koi ta carte mère?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:07:26
Quelle cm as tu ?
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:07:27
oui alimentation bien brancher les ventirad tourne et tout est detecter par windows mais lorsque je lace un jeux ou autre le gpu2 reste a 0%
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:08:13
isaak a écrit :
Quelle cm as tu ?
 j'ai une gigabyte fxa990 ud5 a priori compatible sli
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:10:16
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:12:15
tu as regardé dans le bouquin de la mobo sur quels PCIE il faut mettre les CG en sli ? souvent c'est le 1 et 3
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:13:54
oui elle sont bien sur le 1 et 3
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:29:13
Tu peux utiliser nvidia inspector pour faire les réglages de ta carte, tu as des profils pour chaque jeux, il me semble que tu peux activer le sli. Autrement d après ce que je viens de lire sur le forum nvidia, le sli s active dans les paramètres du jeu.
