logiciel overclocking 8800gts - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:07:08
C'est bon atitools version 0.25 beta 16 marche mais c'est le seul^^
Ram à 2ghz core 625mhz et toujours très stable!!!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:35:25
riva 16.2 fonctionne chez moi
ntune sur p5b "version 5..." avec le panneaux nvidia
atitools 0.26
powerstrip
tous tester et je reste avec atitools
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:48:39
au final ça s'overclock bien les 8800GTS ?
C'est faisable d'OC un 8800GTS en l'equivalent d'une GTX facilement et sans forcemetn booster le systeme de refroidissement de la carte ???
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:46:49
oui ca monte tres bien
640/1000 sans problemes chez moi,mais je la laisse a 600/900...et question temp il n y a pas de problemes.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:18:21
| erges1 a écrit : oui ca monte tres bien |
salut
tu oc avec quel logiciel ? c'est compliqué à OC ? désolé je n'y connais pas grand chose
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:15:58
erges, tu as quoi comme température en idle et après avoir joué si tu restes en 640/1000 ? pas d'arterfacts détectés par atitools?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 10:29:19
| Jean Michel a écrit : erges, tu as quoi comme température en idle et après avoir joué si tu restes en 640/1000 ? pas d'arterfacts détectés par atitools? |
+- 60en idle et 85 en jeux
mais c etais juste des parametres pour tester hein
pas d artefacs sous atitools mais c est la limite chez moi.
la je suit en 2d a 350/600 et en 3d a 570/900 ![]()
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:12:40
| erges1 a écrit : +- 60en idle et 85 en jeux |
tes parametres 3d c en low power ou perf ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:26:35
| om76 a écrit : tes parametres 3d c en low power ou perf ? |
perf
low power j ai laisser d origine
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:36:02
donc je rentre les parametres 2d a 350/600 et en 3d a 570/900 et normalement ça doit tourner sans pb ?
la T° maxi a ne pas dépassé c combien à peu près ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:39:34
je n'arrive pas à mettre le 2d en 350/600
en mémoire ça bloque, quand je veux mettre 600 il reste sur 792
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:45:12
| om76 a écrit : donc je rentre les parametres 2d a 350/600 et en 3d a 570/900 et normalement ça doit tourner sans pb ? |
120°
| om76 a écrit : je n'arrive pas à mettre le 2d en 350/600 |
avec atitools?
bien sauvegarder les parametres
le plus simple c est de faire un profil 2d et un 3d
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:37:10
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 14:39:22
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 16:30:47
| om76 a écrit : le mode 2d tu t'en sers à quel moment alors ? |
quand je ne joue pas
donc internet,gravure,lecture video et audio...
| om76 a écrit : sur atitools sans rien fait je suis à 76° en t° c bcp quand même, non ? |
un peut oui...ton boitier est bien ventiller?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:42:02
avec Speedfan j'ai ça en t° :
system 41°
CPU 36°
DD 40°
j'ai un ventilo sur la panneau latéral et mon Noctua U12 au dessus
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:01:40
avec la GTX 80° a tout moment et 85° sous les jeux et test
fau dire que c'est a partire de 85° que le ventilo se met en route
Marsh Posté le 31-12-2006 à 05:01:23
oui toute a fait ^^
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:01:33
Ya moyen de modifier les voltages sans vmod hard sur les 8800 ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 15:26:28
je ne croit pas .
j'ai un petit souci avec ati tool regarde par vous meme
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:05:50
drapal
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:38:12
Salut a tous,
J'ai éssayer ati tool sur ma 8800gts, mais sa me faisait planté le pc a un certain moment, donc j'ai pris le dernier rivatuner, et il marche tres bien.
En Idle je suis a 53° en full, je ne sais pas encore, par contre je l'ai oc à 650/1000, et elle ne bronche pas.
Par contre, petit conseille, ne mettez pas les dernier driver de nvidia, les 97.92, il sont beugé !
je ne pouvais plus lancé le moindre jeux, et lorsque je voulais voir une vidéo avec wmp, j'avis le son mais pas l'image
Tcho
Marsh Posté le 17-01-2007 à 01:25:11
Perso j'ai mis les 97.92 et ils fonctionnent tres bien , faut juste pas oubliés d'enlever les anciens car ca peut creer des pb!!
Sinon je suis pas pour utiliser ati tools pour une 8800 qui est nvidia, ca peut paraitre bete mais a la base ca doit pas etre fait pour, non?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:59:51
Les réactions de la 8800 ou plutot des drivers sont assez inahabituelles. Powerstrip fonctionne pour augmenter la mémoire mais la hausse sur le core reste virtuelle et semble t-il sans aucun effet sur le benck 3Dmark2006 que je lance pour tester.
Je n'ai plus utilisé Rivatuner depuis des années et il semble devenu assez complexe.
Reste donc ATI Tools. Les valeurs que l'on fixe en 2D, 3D low power et 3D perf sont elles permanentes apres reboot? Sans les bons vieux Coolbits qui ne fonctionnent pas sur les derniers pilotes Nvidia je ne sais pas comment controler si le Core et la memoire restent bien aux valeurs souhaitées. Quelques conseils ne sont pas de trop.
PS/aaaah je viens de trouver les curseurs core mem dans Riva tuner ca peut aider ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:28:42
J'ai eu, dés le montage de ma 8800 gts, l'impossibilité de maintenir les fréquences overclockées par ATI tools ou riva tuner.
J'ai alors pensé à un problème d'alimentation, voire un défaut de la carte.
Finalement, le hasard a voulu que je sois obligé de faire un ré-instal complet de XP.
Depuis, plus de problème.
Oc stable à 620/1000 et gain de fps à la clé.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:43:28
| achara a écrit : Les réactions de la 8800 ou plutot des drivers sont assez inahabituelles. Powerstrip fonctionne pour augmenter la mémoire mais la hausse sur le core reste virtuelle et semble t-il sans aucun effet sur le benck 3Dmark2006 que je lance pour tester. |
Attention la frequence gpu augmente par paliers sur le G80.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:45:27
| zbineulongtime a écrit : Attention la frequence gpu augmente par paliers sur le G80. |
Pas que sur le G80
EDIT: Enfin, je crois ![]()
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:16:22
Pour moi rien ne marche.
Driver Nvidia 100.59 sous vista (dernier driver pour vista)
Bref, aucun logiciel ne me permet d'overclocker ma carte graphique 8800GTS. les logiciels ne voient pas ma carte.
Des avis ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 01:22:06
| corwinner a écrit : Pour moi rien ne marche. |
Ouais, le mien (je suis dans le même cas que toi, mais pour une 8800GTX):
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage...
En bref.. je crois qu'il va falloir qu'on attende...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 09:50:57
Oui sous vista impossible pour le moment, à part en flashant la carte.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:51:26
Marsh Posté le 17-02-2007 à 14:56:07
Bonjour a tous,
Voila jai un gros problème de carte graphique !!!!
Jai ressemant acquis la 8800GTS 640Mo et là 8800GTX 768Mo, quand je teste sur 3D MARK05 et 3DMARK0 mes cartes je tourne nettement en dessous
8800gts :6700envion overclocké aucun changement
8800gtx :7800envion
Ma config :
HP PAVILLION W5255
Processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Ram 2GO: 4*512 PC3200
Carte mère MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093)
Disque dur SEAGATE ST3200826AS (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Si quelquun peut maider rapidement sa serai vraiment très sympa,parce que là pour une fois je bloque
Merci à tous ceux qui maiderons a résoudre ce problème !!
Marsh Posté le 17-02-2007 à 15:01:13
Ah joubliais jai une alime de 550W a 140 avec 2 ports PCI-E
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:14:22
J'aimerais overclocker ma 8800gts mais rien ne marche! RivaTuner pourtant la novuelle version compatible 8800 ne va pas, on m'a dit atitools ibah il ne détecte pas mes fréquences il reste à 0 memory 0 gpu et grisé... Ntune va uniquement pour les nfroce et je n'ai pas un chipset nforce... Bref quel logiciel svp!!!???
