MOD Ati silencer 2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2006 à 18:17:45
Intérresant ça !
J'ai dans l'idée le même principe, a savoir :
- Un ventillo installé au fond de la tour pour envoyer l'air frais directement sur le NvSilencer, je me demandais même s'il fallait pas mettre un Fanduct, ou virer le ventillo du NvSilencer ?!?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:57:47
Je pense que la suppression du ventilo du Silencer n'est pas à faire, car c'est le seul moyen pour abtenir une ventilation entre les ailettes. En effet, le plastique ferme le tout.
Autrement, ca a passé l'été avec succès ! J'ai laissé les mêmes fréquences sans aucun soucis
Marsh Posté le 01-10-2006 à 03:25:01
Ok.
Et un fanduct reliant le ventillo du Nv Silencer au 80mm du fond de la tour, cela risque de faire sur-pression, et perturber le flux d'air, non ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:50:03
Avec un fanduc, pourquoi pas... ca peut se tenter. Genre un 120 mm au ralenti avec un fanduc qui canalise tout à la place du 72mm de l'ati silencer.
Cependant, est-ce que ca vaut le coup ??? Ca fati de grosses modifs sur le boitier, et l'intérêt des ventilos du fond du boitier, c'est qu'il force le renouvellement de l'air sous la carte graphique, région généralement peu ventilée.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 00:04:39
Bon, je me suis amusé un peu ce week-end... J'avais constaté que la partie en "L" qui refroidit les puces sur la face supérieure était un peu chaude, genre le test du doigt qu'on sent bien passer !
Donc j'ai cherché à arranger ca... J'avais un kit de Zalman ZM-RHS1 qui trainait : je les ai mi donc en face des chips. J'avais aussi un dissipateur de Slot1 avec un gros paquet d'ailettes : génial pour faciliter la convection ! Je l'ai donc collé avec deux pastilles du kit ZM-RHS1, et mis de la patte thermique partout ailleurs.
Niveau température, c'est vraiment bon ! A 588MHz, j'avais des artefacts sous Atitool... et ca va carrément mieux
températures : 56°C pour l'ambiant et 66°C pour la carte (sondes de la X850)
EDIT : histoire de m'amuser un peu, le dissipateur a été poli... car je l'avais très légèrement voilé lors des découpes. Du coup, il épouse bien l'ATI Silencer. A noter que j'ai 2 ventilos 80mm Zalman qui souflent de l'air du fond du boitier vers la carte graphique
Message édité par DayWalker II le 03-04-2006 à 00:14:30
